Füllventil verstopft immer wieder
Diskutiere Füllventil verstopft immer wieder im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, das Füllventil in meinem Unterputz-Spülkasten verstopft immer wieder, wodurch sich der Wasserkasten sehr langsam füllt. Derzeit dauert es...
  1. mgnnds
    mgnnds
    das Füllventil in meinem Unterputz-Spülkasten verstopft immer wieder, wodurch sich der Wasserkasten sehr langsam füllt. Derzeit dauert es nach einer Spülung über eine Stunde.
    Das Füllventil wurde bereits mehrfach getauscht, sowohl von mir als auch vom Fachmann. Jedesmal tritt das Problem nach einigen Wochen/Monaten wieder auf.
    Es gibt zwei Toiletten im haus, nur bei einer tritt das Problem immer wieder auf.
    Der Klempner konnte mir nichts anderes raten, als es immer wieder tauschen zu lassen.
    Gibt es irgendeine dauerhafte Lösung?
  2. #2 simon84, 14.04.2026
  3. #3 thomenec, 15.04.2026
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    ein zusätzlicher Schmutzfänger vor dem Füllventil wird zwar verhindern können das das Füllventil schnell wieder verstopft, gleichwohl wird der eingefangene Schmutz den Schmutzfänger langfristig auch zusetzen. Wenn dieser unzugänglich montiert wird muss auch wieder der Monteur ran, nur eventuell seltener.
    Du solltest einmal überlegen, ob eventuell die Leitung zum Spülkasten das Ende Deines Leitungsnetzes darstellt und deshalb jeglicher Schmutz sich dort sammelt ?
    Sind vielleicht einige oder alle Leitungen in diesem Haus in schlechtem Zustand und es lösen sich fortwährend Partikel und Verkrustungen ? Ein kräftiges Spülen der betroffenen Leitung mit freiem Auslauf schafft eventuell Besserung für eine gewisse Zeit, ansonsten Austausch der Leitungen nach genauer Prüfung.
    Gibt es einen Rückspülfilter direkt am Hausanschluss ? Ist dieser auch ständig schmutzig weil vermehrt Partikel schon aus dem Leitungsnetz geliefert werden ?
    All diese Dinge solltest Du prüfen und bedenken bevor Du entscheidest was Du tun willst oder weiter damit leben willst.
    Grüße
    Oehmi, simon84, Viethps und einer weiteren Person gefällt das.
Füllventil verstopft immer wieder - Ähnliche Themen
  1. Kondensatablauf verstopft, das Zeug stinkt fürchterlich, schädlich?
    Kondensatablauf verstopft, das Zeug stinkt fürchterlich, schädlich?: Hallo, wir haben in unserem Neubau einen Pelletofen, der an einem Plewa-Kamin angeschlossen ist, nicht als reguläre Heizung sondern als...
  2. Verstopfte Regenrinne
    Verstopfte Regenrinne: Wir haben folgendes Problem. Bei Starkregen läuft seit neuestem meine Dachrinne über. Es ist eine Reihenhaus mit Ablauf der Rinne im 1. und im...
  3. Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft
    Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft: Hallo, aus meinem Füllventil vom Geberit Wasserkasten kommt plötzlich zu wenig Wasser. Es handelt sich um ein Ferienhaus mit einem Brunnen,...
  4. Abflussrohr Waschküche erneut verstopft
    Abflussrohr Waschküche erneut verstopft: Hallo, bei uns ist das Abflussrohr in der Waschküche erneut verstopft. Es war zuletzt im Frühjahr 2023 der Fall. Das Wasser sprudelt dann bei...
  5. Drainaigerohr im Kellerschacht (Verstopft)
    Drainaigerohr im Kellerschacht (Verstopft): Hallo, an alle Mitglieder dieses Forums, ich finde es gut das es Foren gibt wo man sich direkt austauschen kann. Es geht um ein 2 Familienhaus,...
