für Bad (Altbau) geeigneter Bodenbelag gesucht
Diskutiere für Bad (Altbau) geeigneter Bodenbelag gesucht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Bevor ich zur eigentlichen Fragestellung komme, beschreibe ich am besten den mommentanen Zustand: Das zu rennoviernede...
  1. #1 MariusRoeder, 17.01.2016
    MariusRoeder
    MariusRoeder
    Steinmetz
    Freiburg
    Hallo zusammen!
    Das zu rennoviernede Badezimmer befindet sich ebenerdig, in einem nicht unterkellerten Anbau eines alten Bauernhofs. Ich vermute das dieser Teil früher als Waschküche diente.
    Im Moment ist der Boden mit kleinen (1,5x1,5cm) Fliesen gefließt und zur Mitte hin abschüssig.
    Dort befindet sich ein Abfluss. Auf den Fliesen sind übereinander 2 Lagen Pvc verklebt, wobei das Ablaufgitter einfach mit überklebt wurde. Die obere PVC-Schicht wurde ohne
    jeglichen optischen Anspruch in 6 großen Rechtecken (ca. 1m x 1,5m) mit ca 1cm Fuge verklebt. Der Grund warum hier überhaupt was gemacht werden soll, ist der imense Wärmeverlust
    durch den nicht mehr benötigten Ablauf. Um nicht zu sagen: der Boden ist A****-Kalt!
    Es handelt sich allerdings um eine bewohnte Mietswohnung, mit einem Vermieter der Kategorie:
    "Wenn Ihnen das nicht passt können sie gerne Renovieren, aber dann auf ihre Kosten:e_smiley_brille02:" ...
    Sprich die Mieter hätten gerne einen Badezimmer-Boden auf dem man Barfuss laufen kann ohne festzufrieren, für eine schmale Mark, mit wenig Arbeitsaufwand, optische sowie
    Qualitätsansprüche die über 5-10 Jahre Haltbarkeit hinausgehen sind 2-Ranging.
    Ich werde also die 2-Lagen PVC raus reissen und den Abfluss mit Bauschaum abdichten. Nur was dann? eine Idee war Trittschall mit isolierneder Funktion plus click-Vinyl.
    Nur der Boden ist wie schon beschrieben nicht eben, sondern zur Mitte hin ca. 3,5 - 4cm abschüssig. Gesammtfläche ca. 2,5m x 4m also 10m².
    Hat jemand eine Idee wie man hier mit möglichst wenig Arbeitszeit und Materialkosten eine Lösung finden kann, ohne den Mehraufwand von Nivilierestrich etc.?
    Grüße und besten Dank im vorraus.
    Marius
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Nö.
    Der Wunsch ist wgen der Bauphysik nicht zu erfüllen.
    Das müsste komplett neu aufgebaut werden, dies wird sowohl zeitaufwändig wie auch extrem teuer.
  3. #3 Skeptiker, 17.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn Dir das schon zu viel ist: Nein!
  4. #4 MariusRoeder, 17.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2016
    MariusRoeder
    MariusRoeder
    Steinmetz
    Freiburg
    naja mir ist das nicht zuviel... und was die saubere Lösung wäre weis ich schon:
    Fliesen raus/Untergrund begutachten/für eine anständige Dämmung vorbereiten/Dämmung rein/Nivilierestrich rein/eventuell Fussbodenheizung rein/und schöne neue Fliesen oben drauf...
    Ist aber leider so nicht zu machen. Ich weis schon auch selbst dass egal welche Lösung ich jetzt wähle Pfusch hochzehn sein wird, mir gehts da jetzt mehr um einen in alle Richtungen schadensbegrenzenden Kompromis :-)
    sprich bringt Trittschalldämmung irgendwie was, oder wäre das eher für n A*****? und wenn ja haut es die Fugen von click-Vinyl schon beim ersten mal auseinander oder gibt es Chancen dass das ne Weile hält.
  5. R.B.
    So eine dünne Dämmschicht mit 5mm hat mit Wärmedämmung nichts zu tun. Da geht es um (Tritt)schalldämmung und nicht um Wärmedämmung.
  6. #6 MariusRoeder, 17.01.2016
    MariusRoeder
    MariusRoeder
    Steinmetz
    Freiburg
    okay Danke. (sorry wusste nicht dass Links zu produkten nicht erlaubt sind)
  7. R.B.
    Wenn der Boden wärmer werden soll, ein neuer Bodenaufbau aber nicht möglich ist, dann über einen "warmen" Belag nachdenken (Temperaturleitfähigkeit gering). Wenn die Lebendauer eine untergeordnete Rolle spielt, könnte man auch einen Belag andenken den man normalerweise nicht in einem Badezimmer verlegen würde.
    Alternativ über eine el. Fußbodenheizung und dann mit den Stromkosten leben. Es versteht sich von selbst, dass eine Bodentemperierung auch eine Menge Energie in den Unterbau schickt, aber damit muss man leben.
    Ansonsten kann man nur noch sagen, Wunder gibt es nicht.
  8. #8 Bauking, 17.01.2016
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Was passiert mit der aktuellen Dusche/Badewanne?
    Wie ist der untere Aufbau?
    Ist aktuell ein Estrich drin oder wurde direkt auf die Bodenplatte gefliest?
    Wenn tatsächlich ein Estrich liegt, dann evtl. rauskloppen und Trockenestrich mit EPS oder Steinwolleunterlage
    verlegen- Billig und ok.
  9. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Wie wäre es denn mit den guten, alten Badteppichen? ;)
  10. Julius
    Zu sinnvoll, zu einfach...
  11. #11 MariusRoeder, 18.01.2016
    MariusRoeder
    MariusRoeder
    Steinmetz
    Freiburg
    Wanne bleibt drinn / Kloschussel schraube ich runter und setzte sie wieder drauf / wie genau der Unterbau momentan ist kann ich leider nicht mit 100% Sicherheit sagen, da ich denen bei "laufendem Wohnbetrieb" nicht den Fussboden aufreissen will... ich weis aber das das Abflussrohr flach unter dem Boden diagonal durch den Raum verläuft (also: Badewanne/besagtes Abflussloch im Boden/Waschbecken/Kloschüssel/aus dem Haus raus/in der Terasse wieder ein ablauf bei dem man es beim Klo-spühlen auch gurgeln hört). Ich vermute das die damaligen Erbauer (kurz nachm Krieg/50er?) einfach um die Abflussrohre/auf den Erdboden Beton gegossen haben... Ideal wäre also vermutlich eine diffusionsoffene Dämmung die nicht dick aufträgt, Feuchtraum geeignet ist, den Boden ausniviliert, nüscht kost, und zum Stromsparen im Dunkeln leuchtet :shades ... Ironie-Modus ->off
  12. #12 MariusRoeder, 18.01.2016
    MariusRoeder
    MariusRoeder
    Steinmetz
    Freiburg
    :yikes Dann bin ich arbeitslos, wär irgendwie doof. Ausserdem werde ich dann meinem Ruf als "Freund mit der Bohrmaschiene" nicht gerecht...
    Nee spass Beiseite von nem Badteppichen wird der Raum auch nicht wärmer.
  13. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Der Raum wird nicht wärmer, aber die Füße frieren nicht fest ;)
  14. Julius
    Wenn der Bodeneinlauf (was ja durchaus sinnvoll wäre) durchströmt ist, halte ich es für keine sehr geniale Idee, ihn auszuschäumen.
    Obwohl - dann wird das Bad nach der unausweichlichen Überschwemmungsorgie wenigstens ordentlich saniert...
für Bad (Altbau) geeigneter Bodenbelag gesucht - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Dämmung Holzbalkendecke Altbau: Welches Vorgehen ist geeignet?
    Dämmung Holzbalkendecke Altbau: Welches Vorgehen ist geeignet?: Hallo, in unserem 50er Jahre Haus möchten wir gerne die oberste Geschossdecke (Holzbalkendecke mit Rauspund) dämmen. Der Deckenaufbau vom 1. OG...
  3. Altbau Dachausbau: geeignete Lattung
    Altbau Dachausbau: geeignete Lattung: Guten Abend zusammen, ich habe Frage zur Auswahl einer geeigneten Lattungsstärke für einen Dachausbau: - Der Sparrenabstand beträgt ca...
  4. Kellerwände im Altbau verputzen, welches Material ist geeignet?
    Kellerwände im Altbau verputzen, welches Material ist geeignet?: Hallo zusammen, ich möchte einen Kellerraum in meinem Altbau (Haus ist von 1950) in der nächsten Zeit ein wenig renovieren. Gedacht habe ich mir...
