Für Trittschalldämmung reicht Styropor
Diskutiere Für Trittschalldämmung reicht Styropor im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir sind mit unserem HB dabei die Details des Fußbodenaufbaus zu klären. Laut Archiplan sind im OG z. B. vorgesehen. 1 cm Belag 5,5...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    1 cm Belag
    5,5 cm Fließestrich mit FBH
    6 cm Wärmedämmung
    2,5 cm Trittschalldämmung
    18 cm Betondecke
    Unser HB arbeitet mit Systemplatten für die FBH (REMO) und meint, dass für die Trittschalldämmung nur wichtig ist, dass man zwei getrennte Dämmlagen hat, das Material aber keine große Rolle spielt und man ganz normale Styropordämmung nehmen kann. Sein Vorschlag daher:
    1 cm Belag
    3,5 cm Systemplatte für FBH
    5 cm Styropr
    18 cm Betondecke
    Macht das Sinn? Ich war bisher davon ausgegangen, dass die eigens dafür gedachten Materialien für die Trittschallverbesserung schon Sinn machen. Oder ist das mehr Marketing als Physik und man kann sich das Geld sparen?
    Danek für Tipps.
    Uwe
  2. #2 bauhexe, 09.05.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    estrichstärke zu gering für fbh!
    was sagt die enev berechnung zur dämmung (eg fußboden)?
    im og brauchst du keine 6cm wärmedämmung wenn im eg geheizt wird.
    was baust du ein efh? und ...welche räume sind oben und was befindet sich darunter? beim normalen efh dürfte der trittschall nicht das größte problem sein, sind ja keine mieter darunter:Roll . da reicht eine PS 22/20 und darauf z.B. 3,5-4cm dämmmatte für fbh, die zusammendrückbarkeit der dämmung muß bei fbh auch unter 5mm liegen.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Das hatten wir auch schon gefragt, laut Archi wäre das aber (bei CAF) ausreichend.:confused:
    hab ich jetzt nicht dabei, aber im EG waren es in Summe glaube ich 9 cm Dämmung (Trittschall + Wärme)
    das stimmt, ist aber extra erhöht worden um für Abflussrohre (50er?) Platz zu schaffen.
    Ja, EFH. Keller ist zu 80 % beheizt, nur zwei Räume unbeheizt. Einer davon ist Gästezimmer. EG mit WC,Küche/Essen, Wohnen. OG Bad, Kinder, Schlafen und im Spitzboden drüber noch ein Arbeitszimmer.
    Das nicht, aber "vernünftiger" Schallschutz soll es schon sein. Läßt sich hinterher ja auch nur schlecht noch mal korrigiern....:)
    Mit "Dämmmatte" meinst Du z. B. die Systemplatten?
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Uwe,
    Dein Archi hat von Estrichstärken nicht die meiste Ahnung.
    Dein Heizungsbauer dito von Trrittschalldämmung.
    Bauhexe hat Recht.
    Auch bei CAF >40mm Rohrüberdeckung. Ansonsten Eignungsnachweis vom Hersteller.
    Trittschalldämmung durchgängig als 2. Lage im OG. = Systemplatte.
    Ist bloß von vielen Anbietern nicht in 20mm zu kriegen.
    Hätte der Archi noch nen 1cm höher planen sollen, wenn 50-ziger Abflußrohr.:mad:
    Was ist mit den handwerklichen Toleranzen? (Rohbeton).
    Gruß Berni
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Berni,
    ok, also Estrich mindesten 40 mm Rohrüberdeckung. Die Rohre sollen 17 sein, wären also 5,7 statt 5,5. Auch 6 in Summe sollte noch machbar sein.
    Extra Trittschalldämmung als 2. Lage (also erst Wärmedämmung, dann Tritt schall, dann FBH) auch ok.
    versteh ich nicht. Du meinst die Systemplatte von der FBH wirkt als Trittschalldämmung? Dann hätte mein Heizer ja doch recht, wenn er keine eigene Trittschalldämmung verbauen will.
    Und auf's OG beziehst Du Dich, weil im EG die Trittschalldämmung nciht so wichtig ist, richtig?
    Mit unserem Archi waren wir am Schluss auch nciht mehr zufrieden. Wenn wir gefragt haben, "Ist das nicht zu wenig Aufbau für Rohrverlegung" kam nur ein "Wie Sie wollen, könne wir geren auch dicker machen" etc. Hatte einfach keinen Sinn mehr, der war leider angefressen, weil wir das Haus nciht mit ihm bauen wollten, sondern nur die Pläne wollten. Aber das ist eine andere Geschichte.
    Zurück zum Aufbau. Noch können wir ja etwas mit dem Aufbau variieren. Die Gesamthöhe liegt zwar schon fest (zumindest im EG, weil das schon steht), aber wieviel davon Estrich, Trittschall-, Wärmedämmung ist, können wir ja noch anpassen. Drum vielen Dank für eure Hilfe, Bauhexe und Berni.
    Uwe
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hab mich noch mal weiter schlau gemacht. Er will ein Produkt der Fa. REMO verbauen, die über ihre Platten selbst folgendes schreiben:
    Das würde ich jetzt auch mal so interpretieren, dass keine weitere Trittschalldämmung nötig ist, oder?
Thema: Für Trittschalldämmung reicht Styropor
  1. styropor als trittschalldämmung
  2. styropor trittschalldämmung
  3. trittschalldämmung styropor 1cm
  4. styropor als trittschalldämmung,
  5. trittschalldämmung heizestrich styropor,
  6. trittschalldämmung styropor,
  7. trittschaldammung Styropor,
  8. trittschallstyropor 5mm,
  9. styropor als trittschall
Für Trittschalldämmung reicht Styropor - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?
    Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?: Hallo, wir planen aktuell, in unserer Küche den Fußboden schwimmend zu verlegen. Das heißt, wir würden erst die Küchenmöbel reinstellen und...
  2. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  3. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  4. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  5. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
