Fuge abdichten zwischen Fertighausunterkante und Kelleroberkante
Diskutiere Fuge abdichten zwischen Fertighausunterkante und Kelleroberkante im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Unser Fertighaus steht auf Plastikplättchen. Und die Fuge zwischen Fertighausunterkante und Kelleroberkante soll mit Quellmörtel abgedichtet...
  1. PeterO
    PeterO
    Dipl.Ing.(FH) Elektronik
    Gundelfingen
    Unser Fertighaus steht auf Plastikplättchen. Und die Fuge zwischen Fertighausunterkante und Kelleroberkante soll mit Quellmörtel abgedichtet werden. Sowohl von innen als auch von aussen.
    Innen wurde es mit Quellmörtel gemacht. Was ist das richtige Material für aussen ?
    Die Aussen-Fuge wird von der Fassade überdeckt.
    Danke + Gruss
    Peter O
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *hüstel*
    9.5cm liegt des Haus also "nur" noch auf der Betondecke auf ... abzüglich Kantenpressung bleibt da nimmer viel ... ich bin zwar keine Statistiker "aber" ich hätt da Bauchwech ??????????
  3. #3 NBasque, 21.04.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Quellmörtel
    Die dauerhafte Unterfütterung der Schwellen des Hauses muß auf ganzer Auflagerbreite erfolgen.
    Sollte der Quellmörtel nur von innen eingebracht und nicht bis außen durchgehen, wäre eine dauerhafte Unterfütterung nicht möglich.
    In welchem Abstand sind denn die Plastikplättchen angebracht? (Unter jedem Wandstiel oder in größerem Abstand).
    @Josef
    28,1 - 13,6 = 14,5 cm. Das sollte für den tragenden Holzrahmen OK sein. Der Rest ist wahrscheinlich ein WDVS.
  4. Josef
    "naja" dann zieh ich meinen Einwand
    etwas zurück ... ich habe nicht 13.6 sondern 18,6cm gelesen ... "man" kann "aber" auch schwer entziffern :)
  5. PeterO
    PeterO
    Gundelfingen
    Ja, es ist schwer zu lesen. Heisst aber 13,6 cm.
    In welchem Abstand die Plastikplättchen liegen, kann ich nicht genau sagen. Wenn ich mir meine Fotos so ansehe, dann ist nur links und rechts eines Wandelementes ein Plaettchen. Und ein Wandelement ist ca 3 bis 4 m lang. Das soll aber Standard sein.
    OK, inzwischen wurde auf meine Reklamation hin auch von aussen mit Quellmoertel unterfuettert.
    Ist eigentlich Quellmoertel wasserdicht ? Und muss es wasserdicht sein?
    Danke fuer die bisherigen Antworten !
    Gruss
    Peter
Thema: Fuge abdichten zwischen Fertighausunterkante und Kelleroberkante
  1. quellmörtel abdichten
Fuge abdichten zwischen Fertighausunterkante und Kelleroberkante - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bad Fuge Wand
    Abdichtung Bad Fuge Wand: Hallo in die Runde, unser Badezimmer wird aktuell komplett saniert, einschließlich Estrich. Wie wird der Übergang Wand-Boden abgedichtet? Unser...
  2. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  3. Anbau an Keller (Stampfbeton) wie Fuge abdichten ?
    Anbau an Keller (Stampfbeton) wie Fuge abdichten ?: Hallo zusammen, der Anbau unserer Garage inkl. Keller nimmt so langsam Form an. Aktuell wird die Bodenplatte vorbereitet und der Aushub ist...
  4. Welches Material zur Abdichtung von aufgemachten Fugen.
    Welches Material zur Abdichtung von aufgemachten Fugen.: Bin nicht sicher, ob die Frage richtig formuliert ist (die Terminologie ist mir fremd) Welche Methode/Material soll man (wenn überhaupt)...
  5. Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten
    Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten: Wie kann man die Fuge zwischen Haus und Betongeweg abdichten? Ohne die Wand auszuschachten. Das Haus ist 1966 gebaut worden und bis jetzt ist die...
