Fuge bei knirsch verlegtem Pflasterklinker(geklebt) ?
Diskutiere Fuge bei knirsch verlegtem Pflasterklinker(geklebt) ? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo alle zusammen, ich möchte einen Treppe zum Haus mit Pflasterklinker Röben belegen. Untergrund ist eine Betontreppe. Da es eine Treppe ist...
  1. #1 angostura, 09.07.2013
    angostura
    angostura
    Heilberuf
    KIEL
    ich möchte einen Treppe zum Haus mit Pflasterklinker Röben belegen. Untergrund ist eine Betontreppe. Da es eine Treppe ist möchte ich die Klinker kleben (Flexkleber) .
    Wie soll ich nun die Fugen ausführen bzw. die geringen Abstände verfüllen ?
    Quarzsand wäre eine Option, allerdings weiss ich nicht, ob die Klebung hier im Winter Probleme macht. Dann habe ich von Fugenmörtel auf Kunstharzbasis zum Einfegen gelesen. Hier soll allerdings die Fuge 3 mm haben, das möchte ich nicht.
    Welche Option ist die beste kann man mit Quarzsand verfugen, wenn der Klinker verklebt ist ?
    Danke für Eur Antworten
    Ich wünsche einen schönen sonnigen Tag
    Angostura
  2. #2 tkoehler78, 09.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Nee, kann man auf gar keinen Fall!
    Ich wage auch zu bezweifeln, dass sie Pflasterklinker zum Verkleben geeignet sind!
    Für die Treppe müsstest du schon Klinkerriemchen nehmen.
  3. #3 Miamistyle, 09.07.2013
    Miamistyle
    Miamistyle
    Handwerker/Fliesenleger
    Koblenz
    Ist anscheinend irgendwie in Mode gekommen und hab das auch schon mehrfach selbst beobachtet das Bauherren sich u.a. Betonpflaster auf die Eingangstreppe mit Fliesenkleber kleben....kann halten, kann auch nicht halten...naja
Thema: Fuge bei knirsch verlegtem Pflasterklinker(geklebt) ?
  1. pflasterklinker knirsch verlegen praxis
Fuge bei knirsch verlegtem Pflasterklinker(geklebt) ? - Ähnliche Themen
  1. Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen
    Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen: Hallo, mein Fachwerkhaus steht auf einem Sockel aus grauen Basaltsteinen. Teilweise sind die Fugen dazwischen relativ groß, dies ist sicher der...
  2. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  3. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  4. auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten
    auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten: hallo allerseits! vielleicht hat hier jemand einen tipp für mich. ich bin wirklich am verzweifeln, weil ich keine wirkliche lösung sehe. ich habe...
  5. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
