Fuge Fensterlaibung/Rahmen zu gering
Diskutiere Fuge Fensterlaibung/Rahmen zu gering im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe am Wochenende selbst ein Fenster (Kunststoff, 100 x 60 cm) in meine Garage eingebaut. Die Montage habe ich mit...
  1. #1 Pendergast, 01.08.2022
    Pendergast
    Pendergast
    Ich habe am Wochenende selbst ein Fenster (Kunststoff, 100 x 60 cm) in meine Garage eingebaut. Die Montage habe ich mit Mauerschrauben ausgeführt, die je links und rechts durch Fensterrahmen und Mauer geschraubt wurden.
    Da es kein Neubau sondern eine Renovierung ist, sind die Laibungen leider alles andere als perfekt plan. Nach dem Einbau habe ich leider festgestellt, dass das Fenster zwar perfekt in Waage sitzt, aber scheinbar die vertikale Fuge zwischen Rahmen und Laibung/Mauer an einer Seite (im Außenbereich) extrem gering ausfällt. Ich würde sagen es sind zwischen 1 und max. 2 mm, an einem Punkt liegt der der Rahmen sogar leicht an. Das Problem scheint sich durch Anziehen der Schrauben ergeben zu haben, wodurch es das Fenster leicht in die eine Richtung gezogen hat. Auf der Gegenseite habe ich ca. 5 mm Fuge. Im Innenbereich ist es auch eine größere Fuge, hier habe ich je Seite ca. 3 bis 5 mm. Noch mal nachjustieren der Schrauben hat da leider nichts geholfen.
    Denkt ihr, dass ich damit aufgrund von Wärmeausdehnung Probleme bekommen werde und hier ggf. noch mal aus und neu einbauen sollte? Diesen Schritt habe ich mich noch nicht getraut, da ich fürchte es dann nicht mehr wieder gerade eingebaut zu bekommen. Ich habe bei einer Temperatur von 30°C eingebaut und das Fenster ist auch kaum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt (Überdachung in dem Bereich). Insofern hätte ich die Hoffnung, dass hier nicht mehr viel passiert.
  2. #2 Gast82596, 01.08.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Lass es so wie es ist. Passt scho.
    fegu, Fabian Weber, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
Fuge Fensterlaibung/Rahmen zu gering - Ähnliche Themen
  1. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  2. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
  3. Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen
    Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen: Hallo, mein Fachwerkhaus steht auf einem Sockel aus grauen Basaltsteinen. Teilweise sind die Fugen dazwischen relativ groß, dies ist sicher der...
  4. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  5. Fensterlaibung und -fuge im sanierten Altbau
    Fensterlaibung und -fuge im sanierten Altbau: Hallo zusammen, folgende Situation: Wohnung im Altbau (1895), 2002 saniert, ca. 50 cm breite Außenwand, Holzfenster (bei Sanierung eingebaut),...
