Fuge stülpt sich nach außen
Diskutiere Fuge stülpt sich nach außen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand erklären warum folgendes manchmal bei einer Vario Fuge passiert? Folgende Vorgehensweise: Ich bring die Spachtelmasse quer...
Status des Themas:
  1. #1 Alexandervan, 14.09.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Ich bring die Spachtelmasse quer zur Fuge ein und zwar so dass die komplette Vario ausgefüllt ist. Zieh einmal scharf mit der Kelle ab und lege ein Glasfaserband mittig ein. Anschließend gehe ich nochmal mit der Kelle und ein wenig Spachtelmasse drüber damit das Band von vorne auch bedeckt ist. Nachdem trocknen passiert es manchmal ( 1/10 Fugen ca. ) dass sich die Spachtelmasse nach außen gewölbt hat statt einzufallen wie bei den anderen.
    Dann steht natürlich auch das Band mit über was schlecht ist wenn geschliffen wird.
    Kann es an der Konsistenz der Spachtelmasse liegen?
    Grüße
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #2 Gast036816, 14.09.2015
    wahrscheinlich.
  3. #3 Alexandervan, 15.09.2015
    Alexandervan
    Alexandervan
    Techniker
    freising
    Noch eine Frage: Als Trennung in den Ecken habe ich bisher Trennfix verwendet welches nun leider alle ist. Der nächste Baumarkt der das hat ust leider etwas weiter weg. Kann ich hier ein Kreppband genauso verwenden oder "muss" es aus PVC sein ?
  4. #4 RobertBau, 21.09.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    kein DIY hier...
  5. #5 Baufuchs, 21.09.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    aus den Nutzungsbedingungen des Forums:
    :closed:
Fuge stülpt sich nach außen - Ähnliche Themen
  1. Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen
    Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen: Hallo, mein Fachwerkhaus steht auf einem Sockel aus grauen Basaltsteinen. Teilweise sind die Fugen dazwischen relativ groß, dies ist sicher der...
  2. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  3. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  4. auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten
    auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten: hallo allerseits! vielleicht hat hier jemand einen tipp für mich. ich bin wirklich am verzweifeln, weil ich keine wirkliche lösung sehe. ich habe...
  5. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
Status des Themas:
