Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen - auch Acryl statt Silikon verwendbar?
Diskutiere Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen - auch Acryl statt Silikon verwendbar? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem nun die Bodenfliesen verlegt und die Sockelfliesen (beides Feinsteinzeug) angebracht wurden, muss nun noch die Fuge...
  1. #1 Dr Kohl, 08.04.2016
    Dr Kohl
    Dr Kohl Gast
    nachdem nun die Bodenfliesen verlegt und die Sockelfliesen (beides Feinsteinzeug) angebracht wurden, muss nun noch die Fuge dazwischen geschlossen werden.
    Kann man hierfür auch Acryl nehmen oder muss es zwingend Silikon sein?
Thema: Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen - auch Acryl statt Silikon verwendbar?
  1. sockelfliesen fugen mit Silikon oder acryl
  2. Sockel Fliesen silikonieren
Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen - auch Acryl statt Silikon verwendbar? - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren
    Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren: Guten Tag in die Runde, ich freue mich sehr dieses Forum gefunden zu haben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Bei meiner gibt es im EG...
  4. Fuge zwischen Bodenfliesen und Wand abdichten?
    Fuge zwischen Bodenfliesen und Wand abdichten?: Hallo zusammen! Wir haben unser Untergeschoss neu fliesen lassen und da wir keine Sockelfliesen wollten, ist nun erstmal die Fuge zur Wand offen....
  5. hohltretende Bodenfliesen + Silikonfugenrisse Gewährleistung?
    hohltretende Bodenfliesen + Silikonfugenrisse Gewährleistung?: Hallo, ich habe festgestellt, dass wir an einigen Stellen im Bad im OG auf dem Boden hohltretende Fliesen liegen haben. Dazu kommen noch in...
