Fuge zwischen Estrich und Wand füllen
Diskutiere Fuge zwischen Estrich und Wand füllen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hi, aufgrund eines angebohrten Stromkabels in meinem Holzständerfertighaus von 1990 habe ich nun an 2 Wänden die Fuge zwischen Wand und Estrich...
  1. #1 kaeufer, 12.08.2015
    kaeufer
    kaeufer
    Softwareentwickler
    Hi,
    aufgrund eines angebohrten Stromkabels in meinem Holzständerfertighaus von 1990 habe ich nun an 2 Wänden die Fuge zwischen Wand und Estrich entfernt.
    Darunter verlief das Stromkabel, welches ausgetauscht wurde.
    Nun meine Frage, womit fülle ich diese Fuge wieder - oder lasse ich sie sogar offen?
    Bisher war in der Fuge weit unten Silikon oder Acryl gespritzt, ich glaube fast, das hatte nur die Aufgabe, die verlegten Leitungen zu "fixieren".
    Die eigentliche Abschluss Estrich - Wand war dann mit Bauschaum gemacht. Beides habe ich nun mehr oder weniger herausgekratzt.
    Nun einfach wieder genau so verschließen oder doch lieber anders machen?
    Danke!
  2. Julius
    Also hast Du eben nicht "die Fuge entfernt", sondern deren Füllung.
    Wenn die Trittschallübertragung unkritisch ist, kannst Du das wieder so oder ähnlich machen.
    Wenn nicht, gehört schon die Leitung da nicht hin...
  3. #3 kaeufer, 13.08.2015
    kaeufer
    kaeufer
    Softwareentwickler
    Super, danke!
    Dann werde ich jetzt mal die Fuge entfernen ;-)
  4. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Vor etlichen Jahren hat ein bekannter Fersehmoderator sein Haus durch meinen Vater fliesen lassen.
    Die Fugen sahen aus, als hätte man die Randstreifen bündig abgeschnitten.
    Nachdem alle Fliesen hoch gekommen waren, hat mein Vater die Fugen geöffnet und siehe da ... es lagen bis zu 8 Elektrokabel darin gequetscht gestapelt.
    Da dies rundherum in der Zimmern so gehandhabt worden ist, wusste der Estrich wohl nicht mehr wohin, als er sich bewegte ...
  5. Julius
    Beim TE wäre das nicht so schlimm.
    Da Holzständerhaus, drückt es eben im Fall von Spannungen im Estrich die Wände etwas auseinander...
Thema: Fuge zwischen Estrich und Wand füllen
  1. estrich wandanschluss abdichten
  2. fuge zwischen estrich und wand
  3. estrich randfuge abdichten
  4. schwimmenden estrich abdichten,
  5. estrich fuge wand acryl schall,
  6. fuge zwischen estrich und wand abdichten,
  7. kabel estrich dehnungsfuge,
  8. estrich randfuge offen,
  9. estrich RandFuge,
  10. rand zwiachen fußboden und wand fullen qomit,
  11. estrich randdämmstreifen Füllen,
  12. dehnungsfuge estrich mit silikon schliessen,
  13. estrich lücke wand,
  14. fuge zwischen boden und wand bauschaum schließen,
  15. estrich dehnungsfuge zumauern,
  16. estrich mit silikon auffüllen,
  17. estrich fuge füllen,
  18. randfugen abdichten,
  19. randfugen estrich füllen?,
  20. mit bauschaum rand dehnungsfuge Estrich,
  21. fuge in wand füllen,
  22. estrich um Fugen zu füllen ,
  23. zwischen Wand und estrich mit Bauschaum ausfülen,
  24. estrich dehnungsfuge bauschaum,
  25. womit randfuge estrich wand auffüllen
Fuge zwischen Estrich und Wand füllen - Ähnliche Themen
  1. Fuge im Estrich verharzen
    Fuge im Estrich verharzen: Guten Abend, ich lese schon einige Zeit mit, jetzt habe ich mir gedacht, dass es an der Zeit ist mich anzumelden und habe und schon direkt die...
  2. Fuge im Estrich zwischen zwei Räum und Fliesen
    Fuge im Estrich zwischen zwei Räum und Fliesen: Hallo zusammen. Ich bin dabei meine Wohnung in Eigenleistung zu renovieren. Dabei möchte ich neue Fliesen in der Diele und der Küche legen. Im...
  3. Fuge unter Estrich verschließen
    Fuge unter Estrich verschließen: Hallo, ich habe schon desöfteren gelesen, dass man eine Trockenbauwand möglichst nicht auf den Estrich sondern auf den Rohboden stellen soll....
  4. Estrich schwimmend - trotz Fuge verbunden?
    Estrich schwimmend - trotz Fuge verbunden?: Guten Abend liebe community, ich habe vorhin einen Bereich im Estrich aufgestemmt und war ein wenig verwundert weil zwischen zwei Räumen der...
  5. Fuge im Estrich, verkleben oder nicht?
    Fuge im Estrich, verkleben oder nicht?: Hallo zusammen, Ich möchte mein Wohnzimmer mit Fliesen auskleiden. Bisher war auf dem Estrich ein Teppich verklebt und schwimmend darauf Laminat...
