Fuge zwischen Gipsplatten und Mauerwerk
Diskutiere Fuge zwischen Gipsplatten und Mauerwerk im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, renovieren derzeit unser Reihenhaus. Baujahr 1990. Das DG ist bereits ausgebaut. Wir haben die Tapeten entfernt. Die Fuge...
  1. #1 bendeko, 01.02.2016
    bendeko
    bendeko
    Bankkaufmann
    Bietigheim-Bissingen
    renovieren derzeit unser Reihenhaus. Baujahr 1990. Das DG ist bereits ausgebaut. Wir haben die Tapeten entfernt. Die Fuge zwischen den Gipsplatten und dem Mauerwerk war silikoniert. Durch das entfernen der alten Tapete musste auch teilweise das Silikon weg. Da ist jetzt natürlich ein Spalt. Ca. 1,5 cm. Bei Bedarf kann ich noch ein Bild reinmachen.
    Das ganze soll dann neu verputzt werden. (feiner Scheibenputz) Ich frage mich wie man nun die Fuge dicht verschließt. Acryl? vor oder nach verputzen? Oder gibt es irgendein Schaum das man reinssprühen kann. Oder Silikon vorher / nachher?
    Bitte um euren Rat. Danke.
    Daniel
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Früher hies es: Kitt und Lehm macht alles eben.
    Das hat sich zu heute: Silkon und Schaum, des Pfuschers Traum. gewandelt.
    Was du dir aus diesen beiden Sätzen für dein Vorhaben entnimmst, entscheidest du.
  3. #3 bendeko, 02.02.2016
    bendeko
    bendeko
    Bankkaufmann
    Vielleicht gibt's ja noch jemand der nicht so poetisch veranlagt ist und einfach sachlich auf meine Frage antworten kann...
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich nehm mal an, dass Du mit Gipsplatten - Gipskartonplatten meinst - oder?
    Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da tatsächlich "Silikon" war. Das wäre ja eigentlich weder überstreich- noch tapezierbar gewesen.
    Wie auch immer. Bei 1,5 cm würde ich in dem Fall dazu tendieren, die Fuge soweit wie dafür nötig noch etwas weiter zu öffnen, auf der Mauerwerksseite ein Trennband (Trennfix) anzubringen, mit Feinputz spachteln, nachschleifen und Trennband abschneiden. So würdest Du gar nix von dem Geschmiere brauchen.
  5. #5 Gast943916, 02.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    meine Schule.....
    bis auf den Feinputz, ich würde Fugenfüller (Var.. oder Uni...) nehmen
  6. #6 Thomas B, 02.02.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @Roland + Werner. Da sind wir nun schon 3, die das so machen würden!
    Wahrscheinlich wird es nun mit Acryl ausgespritzt werden ;)
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    wen hast du nicht mitgezählt? Ich habe nur nichts dazu gesagt, da der TE eh DRINGEND einen Fachmann vor Ort braucht. Siehe Dachspitz-Fred.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hast recht. Ich sag nur manchmal Feinputz, weil der, den wir als solchen verwenden (A...x 828) auch für GK zugelassen ist.
Thema: Fuge zwischen Gipsplatten und Mauerwerk
  1. trennfix lehm
Fuge zwischen Gipsplatten und Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Rissbildung im Ixel Fuge
    Rissbildung im Ixel Fuge: Hallo liebe Community, unser Holzrahmenbau hält weiterhin Überraschungen für uns bereit! ;-( Er wurde im Januar 2025 errichtet. Dann Trockenbau...
  2. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  3. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  4. Fugen Gipsplatten
    Fugen Gipsplatten: Hallo, habe gerade für teures Geld meinen Dachboden ausbauen lassen. Insbesondere die Ecken weisen Spalten > 2 cm auf. (siehe Bild) Nun sagt...
  5. Fugen zwischen 2 Gipsplatten
    Fugen zwischen 2 Gipsplatten: Hallo, ich möchte meine Dachschräge mit Gipskartonplatten beplanken und habe eine Frage wir breit die Fugen zwischen 2 Platten sein müssen--oder...
