Fuge zwischen Trockenbauwand und Betondecke
Diskutiere Fuge zwischen Trockenbauwand und Betondecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; für eine zweite Beplankungslage - die vermutlich schnellste Lösung. aber nicht zielführend, weil der Spalt dadurch nur um 12,5 mm kleiner wird,...
  1. Alex88
    aber nicht zielführend, weil der Spalt dadurch nur um 12,5 mm kleiner wird, also wieder Pfusch...
    ein Allrounder der alles kann, aber nichts richtig.....
    naja, als gelernter Maschinenbauingenieur.....
Thema: Fuge zwischen Trockenbauwand und Betondecke
  1. rigips bei breiten spalt spachteln
  2. fuge rohfußboden trockenbau
Fuge zwischen Trockenbauwand und Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Fugen Terasse
    Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Haarrisse Fuge Dusche
    Haarrisse Fuge Dusche: Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen ....
  4. Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
    Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca....
  5. Fuge zwischen Trockenbauwand und bestehender Wand schließen
    Fuge zwischen Trockenbauwand und bestehender Wand schließen: Hallo Leute, Ich möchte in meiner neuen Wohnung einen offenen Durchgang mithilfe einer einfach Trockenbauwand wieder verschließen, hab aber...
