Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
Diskutiere Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  1. pamkk
    pamkk
    Bei normaler Tapete oder Putz würde ich dort Acryl verwenden und dieses dann mit der Wandfarbe überstreichen, so bekommt man ja üblicherweise einen schönen Übergang hin.
    Bei der Mustertapete im Gäste-WC wollte ich jetzt eigentlich Silikon verwenden. Das habe ich an einer Stelle probiert und ist einerseits schwierig, weil man sehr schnell sein muss, da sich beim Einsprühen mit Glättmittel aufgrund der Feuchtigkeit die Mustertapete beim Abziehen sonst leicht ablöst. Andererseits entsteht dabei ein glänzender Bereich oberhalb der Silikonfuge. Ich dachte das ich da unsauber gearbeitet hätte, bin aber dann auf das Thema Silikonpest gestoßen, als es im zweiten Anlauf nicht besser wurde.
    Ich vermute also, dass Silikon zieht sich ein Stück weit in die Mustertapete rein?
    Gibt es da bessere Methoden, diese Übergänge schön zu verschließen?
    Vielen Dank
Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete - Ähnliche Themen
  1. Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen
    Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen: Hallo, mein Fachwerkhaus steht auf einem Sockel aus grauen Basaltsteinen. Teilweise sind die Fugen dazwischen relativ groß, dies ist sicher der...
  2. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  3. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  4. Wandfliesen Dusche Fugen undicht
    Wandfliesen Dusche Fugen undicht: Hallo zusammen, wir sind vor ein paar Monaten in unseren Neubau (DHH) gezogen und nun habe ich in der Dusche ein Loch in einer waagrechten...
  5. oberer Abschluss Fliesensockel (Fuge Wandfliese zu Wand)
    oberer Abschluss Fliesensockel (Fuge Wandfliese zu Wand): Hallo, der Fliesenleger hat uns im Bad einen Fliesensockel an die Wand geklebt. Die sichtbare Oberkante der Fliesen ist schön, gleichmäßig und...
