Fugen behandeln
Diskutiere Fugen behandeln im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine geflieste Dusche und das Problem das die Bodenfugen stark verschmutzen und verkalken. Habt ihr Erfahrung mit...
  1. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Habt ihr Erfahrung mit versiegeln/imprägnieren der Fugen. Bringt das was?
  2. #2 Fred Astair, 29.05.2018
    Nach dem Duschen die Seifenbrühe gut wegspülen und mit dem Abzieher dem Wasser den Weg zum Abfluss zeigen hilft mehr als alle sonstigen Mittelchen.
  3. #3 Manufact, 29.05.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Es gibt durchaus Versiegelungen für die Fugen, z.B. von Mel..r.d.
    Diese bringen eine gewisse Hydrohobierung.
    Dazu muss aber die Fuge zunächst picobello gereinigt und aufnahmefähig sein.
    Daran scheitern fast alle "Laien-Versuche"
  4. SIL
    Das gilt aber nicht für alle keramischen Beläge, polierte kannst vergessen und auch bei den verwendeten Fugenmörtel sind nicht alle versiegelungfähig respektiv 'aufnahmefähig', wenn diese Angaben nicht bekannt sind ist eine Empfehlung schlecht möglich. Korrekterweise weise ich noch daraufhin, daß es Hersteller von Belag und Fugen Material gibt, die zwingend eine Versiegelung vorschreiben.
  5. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Abziehen machen wir schon. Anscheinend nicht mit Erfolg.
    Fugenmörtel wurde Ardex Flex (Müsste G7 sein) verwendet.
    Könnt ihr damit was anfangen?
  6. #6 Manufact, 31.05.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @SIL: Da es eine Dusche ist, sind sicherlich keine polierten - also wasserempfindlichen Steine verwendet worden, sondern glasierte Fliesen / Steinzeug,
    Dort wird eine Hydrophobierung keine Farbveränderung hervorrufen.
    Laut Datenblatt ist Ardex Flex ein Fliesen-Kleber - kein Fugenmaterial....
  7. SIL
    Lithofin wäre dann der passende Hersteller, welcher auch von Ardex empfohlen wird.
  8. SIL
    Ardex G7 flex ist Fugen Material.
  9. #9 Manufact, 31.05.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ah, I see.
    Da dieses Material stark kunstharzgebunden ist, wird eine Versiegelung nicht übermäßig lange vorhalten.
    KF Fugenschutz ist absolut ok.
  10. SIL
    Das dies gerade im Fugenbereich keine optimale wirklich dauerhafte Lösung ist, dessen bin ich mir bewusst, alternativ kannst auch nachfärben das geht bei fast allen Fugen Materialien von Ardex.
  11. #11 Manufact, 31.05.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Mit welchem Produkt nachfärben (z.B. PCI ist laut Werk nichts anderes als Dispersion..)
Fugen behandeln
Fugen behandeln - Ähnliche Themen
  1. Terrassen Fugen
    Terrassen Fugen: Guten Tag, vor 2 Jahren habe ich meine Terrasse machen lassen und jetzt ist mir aufgefallen das die Fugen ziemlich weich sind. Man sieht es auf...
  2. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  3. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  4. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  5. Altbau: sandende Fugen behandeln/ausbessern
    Altbau: sandende Fugen behandeln/ausbessern: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und will mich kurz vorstellen. Heiße Benjamin und komme aus Bayern im Süden der Republik. Ich saniere...
