Fugen bei Natursteinen
Diskutiere Fugen bei Natursteinen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns im Haus wurde von einem Unternehmen Granit Padang hell verlegt. Bereits nach dem Verlegen waren die Fugen über die Fließen...
  1. Groh
    Groh
    Betriebswirt
    Lauda-Königshofen
    bei uns im Haus wurde von einem Unternehmen Granit Padang hell verlegt. Bereits nach dem Verlegen waren die Fugen über die Fließen gelaufen und wurde nach meiner Reklamation mit Feilen, Schleifpapier usw. wieder zurechtgestutzt.
    Danach waren die Fugen in einigen Bereichen sehr dunkel. Dies wurde wieder Schleifpapier behoben.
    Nun nach ca. 6 Monaten sind die Fugen wieder sehr fleckig und lösen sich an vielen Stellen weil sie sehr porös sind.
    Der Unternehmen verweigert die komplette Entfernung der Fugen. Nun die losen Fugen sollen erneuert werden. Bei einigen bereits erneuerten Teilen sind starke Farbabweichungen zu den Originalfugen festzustellen.
    Müssen nicht bei einem generellen Problem bei der Fugenkonsitenz die kompletten Fugen erneuert werden?
    Des weiteren wurden beim Fugen nacharbeiten etliche Fließen zerkrazt, was aber bei der Abnahme aufgrund des Baustaubes und der noch feuchten Fließen nicht sichtbar war . Nun nach unserem Einzug werden die Fließen in diesen verkratzten Bereichen matt. Der Fließenleger zaubert mal wieder ein angebliche Vorschrift aus dem Hut (nur verbal; nicht schriftlich), nach derer solche Kratzer zulässig sind, wenn man Sie aus 1 Meter Höhe und 1 Meter Entfernung nicht sehen würde. Wenn diese bei Betrachtung gegen Licht (bei unserer Glasfasade aber nicht zu vermeiden) dennoch sehen würde, wäre es auch kein Reklamationsgrund.
    Wer kann mir weiterhelfen.
    mfg
    Wolfgang Groh
  2. #2 Richard, 20.05.2004
    Richard
    Richard
    Elektromeister
    Hamburg
    Da gibt es nur eins, rechtliche Schritte einleiten.
    1. alles Schriftlich machen
    2. 3x Nachbesserung fordern, wenn das nix gebracht hat
    3. Dann Preisnachlass oder Gesamterneuerung fordern.
    4. Das mit 1m Entfernung etc. gibt es wirklich, bei z.B. einer Abnahme darf man sich nicht auf den Boden legen sondern muß in der Raummitte stehenbleiben.
    Es muß sich natürlich wirklich um einen störenden Mangel handeln.
    Richard
  3. #3 bauhexe, 21.05.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Es gilt zwischen Mängeln und Schönheitsfehlern zu unterscheiden.
    So können Farbabweichungen und feine Kratzer als Schönheitsfehler angesehen werden, aussandende poröse Fugen hingegen würde ich als Mangel bezeichen und entsprechend rügen.
    Bei sichtbaren, häufigen Kratzern wäre ein Preisnachlaß aushandelbar oder auch ein Austausch einzelner Fliesen, für die Fugen würde ich auf Nachbesserung bestehen, da diese im Laufe der Zeit dann sowieso erforderlich wäre.
    ansonsten schließe ich mich Richard an.
    Gruß Hexe
  4. Groh
    Groh
    Betriebswirt
    Lauda-Königshofen
    Vielen Dank für die Info.
    Die Mängel habe ich bereits schriftlich beanstandet.
    Die verkratzten Fliesen sind auch beim normalen Begehen der Fläche sichtbar, da diese immer matter werden.
Thema: Fugen bei Natursteinen
  1. aussandende fugen
Fugen bei Natursteinen - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Fugen Terasse
    Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Gipskarton Fuge zwischen Decke und Wand Naturstein
    Gipskarton Fuge zwischen Decke und Wand Naturstein: Wie kann ich bei einer Gipskartondecke den Anschluss zur Wand am besten ausführen ? Ich habe im Wohnzimmer die Decke 9mx4m angebracht und dabei...
  4. Natursteinterrasse, aber wie?
    Natursteinterrasse, aber wie?: Hallo zusammen, wir möchten unsere Terrasse (bisher regelrechter Unterbau mit Granitsplit drüber) mit Natursteinen belegen, höchstwahrscheinlich...
  5. Natursteinboden mit geringer Fugenbreite
    Natursteinboden mit geringer Fugenbreite: Hallo Forum, ich möchte im Wohnbereich und Bad einen Boden aus kalibrierten Natursteinfliesen (Jura gelb) im Dünnbett auf einem Anhydritestrich...
