Fugen fallen in sich zusammen...
Diskutiere Fugen fallen in sich zusammen... im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen und frohes neues Jahr. Ich habe bei mir im Flur bemerkt, dass die Fugen (von PCI) stellenweise in sich zusammenfallen. Wenn man...
  1. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Ich habe bei mir im Flur bemerkt, dass die Fugen (von PCI) stellenweise in sich zusammenfallen. Wenn man diese probeweise auskratzt, ist die Fuge zum einen sehr weich und zum anderen unten drunter "hohl". Hat der Fliesenleger Mist gebaut oder stimmt etwas mit meinem Estrich nicht?
    Das Phänomen tritt nur im Flur auf. Wie kann ich das beheben?
    Und wo wir gerade dabei sind: 3-4 Fliesen an unterschiedlicher Stelle im Haus klingen hohl, wenn man draufklopft. Es handelt sich um Fliesen, die direkt an einer Außentür oder einem bodentiefem Fenster liegen. Was ist hier nicht richtig ausgeführt worden und muss die Fliese ersetzt werden um Beschädigungen auch an den unmittelbar anliegenden Fliesen zu vermeiden? Eine Fliese hat sogar Spiel nach unten, wenn man diese mit Gewicht belastet. Wurde da an Kleber gespart?
    Danke und Gruß
    Pitter
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Was ist mit "stellenweise" gemeint?
    verteilt über die ganze Fläche oder festumgrenzt?
    Unterschiedlicher Klang: Könnte daran liegen, dass der Erstrich nicht über die Mauer bis ans Fenster gezogen wurde (was mE üblicherweise auch nicht gemacht wird wenn die Mauer an der Stelle nicht auf die Fenstereinbaulage innen zurückgenommen wurde, Detailplanung!...) und per nachträglichem Aufbau auf die Estrichhöhe gebracht wird. Bei mir liegt auf diesem knapp 10cm tiefen Streifen eine XPS Platte. Bei mir halt ich das für stabil genug, man tritt da sowieso nicht hin....Bei dir scheint die Laibung tiefer zu sein und die Ausführung..?
    Ich vermute, das eher die ganze Ausführung fehlerhaft ist....aber wie gesagt: Fernspekulation
    gruss
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Dein Fugenmörtel wurde anscheinend mit zuviel bzw zu wenig Wasser angerührt,
    bei zuviel Wasser wird die Fuge selten richtig hart, bei zu wenig Wasser ist die Fuge hohl.
    Bei den losen Fliesen tippe ich mal ins Dunkle. Zu frühe Belegung des Estriches. Hat dein Fliesenleger die Restfeuchte des Estriches nach CM-Methode gemessen?
    operis
  4. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Vielen Dank für die Rückmeldngen.
    Beim Estrich bin ich überfragt, scheint aber kurz vor dem fenster aufzuhören.
    Vor dem Fliesenlegen wurde keine CM-Methode angewandt. Das Estrichaufheizprogramm der Heizung wurde aber durchgeführt. Bei der losen Fliese handelt es sich auch nur um die Eine direkt an der Haustür. Quasi die man zuserst betritt, wenn man ins Haus kommt.
    Mit "stellenweise" meien ich, dass einige Fugen fest und hart sin und dierekt danebe bröselt es
    Soll ich jetzt alle Fugen rauskratzen und neu verfugen oder nur die zubröselten Stellen?
  5. #5 fmw6502, 06.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ich vermute, daß die Fliesen noch nicht Jahre liegen. Daher ruf doch Deinen Fliesenleger an, schildere den Zustand und bitte um einen gemeinsamen Termin.
    Wahrscheinlich wird er dann von alleine die Probleme (auf seine Kosten) beseitigen.
    Frank Martin
  6. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Bei den losen Fliesen würde ich denken das durch Zugluft oder zu langsames Arbeiten der Kleber schon "verreckt" war.Vielleicht wurde auch mit der falschen Zahnung gearbeitet?
    Klingen die Platten auch dort hohl wo die Fugen bröckeln?
  7. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Nein, es klingen insgesamt nur 4 Fliesen hohl. Und das auch nicht durchgängig, sondern nur an bestimmten Stellen der Fliese. Zufällig bröckelt an einer auch die Fuge ab.
    Ich werde nun die Fugen mit der Flex auskratzen und neu verfugen. Die wackelige Fliese werde ich erstmal beobachten. Wenn sie bricht, kann ich sie immer noch austauschen..... Ich werde jedoch die Fugen um die wackelige Fliese rauskratzen, um die Verbindung zu den umliegenden Fliesen zu kappen.
    Gruß Pitter
  8. derF
    derF
    Isen
    und warum fragst Du Deinen Fliesenleger nicht?
    Gabs überhaut einen? Oder Eigenleistung?
  9. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    das war Eigenleistung
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    ..nicht feste Fliesen im Flur. Da tippe ich mal aus der ferne auf Schnellkleber...
Thema: Fugen fallen in sich zusammen...
  1. fugen bröckeln heraus
  2. fliesenleger fugen bröckeln
  3. neue fugen bröckeln
  4. bröckeln fugen fliesen,
  5. fliesenfugen fallen heraus,
  6. fliesen fugen fallen raus,
  7. klinker fugen klingen hohl,
  8. fliesenfuge bröckelt,
  9. fugenmörtel zu wenig wasser
Fugen fallen in sich zusammen... - Ähnliche Themen
  1. Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen
    Fugen von Basaltsteinsockel verfestigen: Hallo, mein Fachwerkhaus steht auf einem Sockel aus grauen Basaltsteinen. Teilweise sind die Fugen dazwischen relativ groß, dies ist sicher der...
  2. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  3. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  4. auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten
    auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten: hallo allerseits! vielleicht hat hier jemand einen tipp für mich. ich bin wirklich am verzweifeln, weil ich keine wirkliche lösung sehe. ich habe...
  5. Fugen an altem Fachwerk fallen raus.
    Fugen an altem Fachwerk fallen raus.: Hallo Community! Ich habe folgendes Schadensbild.Bei einem alten Gutshaus wurden vor ca. 15 Jahren die Fachwerkfelder mit neuen Lochsteinen...
