Fugen Füllen Brechsand 0,02 -2 mm oder 0 -2 mm
Diskutiere Fugen Füllen Brechsand 0,02 -2 mm oder 0 -2 mm im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Liebe Freunde Nachdem ich die Bettung für meine Betonpflastersteine gefunden habe (0/5 Brechsand-Splittgemisch), denke ich über eine gute Lösung...
  1. #1 TheRealOlli, 14.07.2020
    TheRealOlli
    TheRealOlli
    Liebe Freunde
    Nachdem ich die Bettung für meine Betonpflastersteine gefunden habe (0/5 Brechsand-Splittgemisch), denke ich über eine gute Lösung für die 4 mm breiten Fugen nach.
    Es soll Anthrazit sein.
    Es wird "gewaschener Brechsand" empfohlen.
    Ich habe da 2 Produkte gefunden:
    1) Brechsand 0,02 - 2,2 mm Basalt
    2) Brechsand 0 - 2 mm Basalt
    Nun frage ich mich. Was ist besser. Hat Variante 1) halt nur keinen Feinkornanteil, um eine Verschmutzung der Oberfläche zu verringer? Wird sicher etwas mehr Wasser durchlassen. Aber ist der Unterschied so groß?
    Und was ist stabiler? Ist solch' ein Basalt-Gemisch denn gut stabilisierend?
    Ich bin mir unsicher, was ich da nehmen sollte.
    Oder hat jemand andere Vorschläge aus der Erfahrung?
    Gerne höre ich mir ein paar Meinungen / Tipps an.
    Falls die Diskussion im Forum schon lief, dann Sorry. Habe aber dazu noch nix gefunden (0,02 versus 0).
    Viele Grüße und schon einmal Danke!
    Olli
  2. #2 Dachs Doedel, 15.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Du kannst in den Brechsand 0,02 - 2,2 mm ja noch ein bisschen Sand mit der Körnung 0 mm dazumischen.
  3. #3 TheRealOlli, 15.07.2020
    TheRealOlli
    TheRealOlli
    Ich kann ja noch entscheiden, ob ich den 0,02 oder 0 mm Brechsand nehme.
    Die Frage ist halt: Was ist "besser" oder was braucht man wirklich? Gibt es überhaupt einen wesentlichen Unterschied?
  4. #4 Dachs Doedel, 15.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Da ist mein Wink mit dem Zaunpfahl wohl nicht ganz angekommen. Ich behaupte mal, dass es in diesem Fall keinen Unterschied machen wird.
    TheRealOlli und simon84 gefällt das.
  5. #5 TheRealOlli, 15.07.2020
    TheRealOlli
    TheRealOlli
    Ah so. Also quasi höchstens die Entfernung des "Staubes" um den Schleier an der Pflasterfläche zu reduzieren.
    Danke schon einmal für den Hinweis!
Fugen Füllen Brechsand 0,02 -2 mm oder 0 -2 mm - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Kellerdeckendämmung EPS - Wie Fugen füllen?
    Kellerdeckendämmung EPS - Wie Fugen füllen?: Hallo zusammen, wir dämmen gerade unsere Kellerdecke mit 120mm EPS Dämmplatten. Die werden natürlich auf Stoß gelegt, aber dennoch gibt es gerade...
  3. Fuge füllen zwischen Türrahmen und Kabelkanal
    Fuge füllen zwischen Türrahmen und Kabelkanal: Hallo zusammen, bei mir in der Mietwohnung wurde vom Elektriker ein Kabelkanal für das neue Glasfaserkabel gelegt. Einmal komplett um den...
  4. Fugen zwischen Filigrandecken aus Beton füllen / Betonoptik
    Fugen zwischen Filigrandecken aus Beton füllen / Betonoptik: Hallo in die Runde, ich habe an meinem Haus nochmal 2 Wohnräume angebaut. Als Decke habe ich Beton-Filigrandecken Fertigteile. Die Betonoptik...
  5. OSB Platten verlegen -> versiegeln ? Fugen füllen ?
    OSB Platten verlegen -> versiegeln ? Fugen füllen ?: Hallo Zusammen, Ich habe die alten Holzdielen auf meiner Balkenlage im Wohnhaus rausgerissen und durch neue OSB Platten t=25mm ersetzt und den...
