Fugen (ganz unten) -- ja oder nein?
Diskutiere Fugen (ganz unten) -- ja oder nein? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Folgende Situation: Wir haben einen Klinker(neu)bau, der im letzten Herbst außen soweit fertig gemauert wurde. Die Fugen wurden bewusst...
  1. #1 whiterabbit, 23.03.2010
    whiterabbit
    whiterabbit
    Selbständig
    Münster
    Hallo.
    Folgende Situation: Wir haben einen Klinker(neu)bau, der im letzten Herbst außen soweit fertig gemauert wurde. Die Fugen wurden bewusst noch nicht gemacht, da es zu kalt und zu nass dazu war. Dann kam der laaaange Winter, so dass es erst jetzt draußen richtig weitergehen kann...
    Nun ist die Situation die, dass die Einfahrt neben dem Haus bereits mit Schotter aufgeschüttet wurde, so dass über dem Fundament ca. 3 Klinkerreihen zugeschüttet wurden, die demzufolge auch noch mehr verfugt werden können. Diese drei Reihen befinden sich "weit" unterhalb des jetzigen Fußbodenniveaus.
    Meine Frage dazu ist nun: Wie wichtig/notwendig sind die Fugen da ganz unten? Soll man darauf bestehen, dass sie mitgemacht werden oder ist das da unten relativ egal?? Der Fuger meint, dass das dort vollkommen egal ist -- aber man kann ja nie wissen. Von daher frage ich vorsichtshalber nochmal nach :)
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, ich verstehe nicht ganz. Ist es nun zugeschüttet oder nicht? Was ist mit lüftungs- bzw entwässerungsöffnungen? Mfg.
  3. #3 whiterabbit, 23.03.2010
    whiterabbit
    whiterabbit
    Selbständig
    Münster
    Hi.
    Es ist bereits angeschüttet. Aber wenn es sein muss, kann man die Fuger ja davon überzeugen, dass die die letzten drei Reihen wieder frei räumen müssten.
    Gepflastert ist dort noch nicht -- lediglich der Schotter liegt bereit.
    (Nur als Zusatzinfo: Der Bereich unterhalb dieser Steinreihen ist nicht unterkellert.)
  4. #4 Carden. Mark, 23.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ob und was das zu geschehen hat, ist abhängig von der Art des zweischalig Mauerwerks und von dessen Entwässerung.
    Mach mich nur interessiert ist - wie Sie auf die Idee kommen:
    Wenn er es macht (gegen Entgelt - OK, wenn er Pustekuchen sagt - auch OK. Damit ist er nämlich nicht beauftragt.
  5. #5 whiterabbit, 24.03.2010
    whiterabbit
    whiterabbit
    Selbständig
    Münster
    also was die Entwässerung angeht (bin kein Fachmann): es wurden Z-Folie angebracht. Zudem sind "überall" diese kleinen senkrechten Belüftungsschlitze.
    Man könnte meine Frage auch so formulieren:Die Fuge soll offenbar (neben der Optik) die Feuchtigkeit draußen halten. Wenn im Erdreich oder besser gesagt im Schotter nun die Fuge fehlt, kann das Wasser da offenbar besser durch den Mörtel diffundieren als anderswo. Gibts da Probleme oder kann man das leider nicht so pauschal beantworten?
  6. #6 Baufuchs, 24.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auf welcher Höhe
    sitzen die "Gitterchen"?
    Oberhalb Schotter? Auch nach Pflasterung noch oberhalb des Pflasters?
  7. #7 whiterabbit, 24.03.2010
    whiterabbit
    whiterabbit
    Selbständig
    Münster
    ich hoffe, dass wir über das gleiche Teil reden -- diese Dinger sind "überall" in der Wand. Anders gesagt: ca alle 2 Meter befinden sich solche "Gitterchen" (~1 cm breit und eine Fugenhöhe hoch). Das geht rundherum um das ganze Haus bis oben hin. Natürlich gibt's davon auch welche weit unten, die oberhalb der Pflasterung bleiben...
  8. #8 LiBa Hannover, 24.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .............also von hier aus gesehen: füllmaterial raus und ab ok fundamentplatte komplett ausfugen
  9. #9 wasweissich, 24.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber doch nicht der fuger , der hats doch nicht zugeschüttet.....:shades
  10. #10 Carden. Mark, 24.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Riiiiiiiiiichtig
Fugen (ganz unten) -- ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Terrassen Fugen
    Terrassen Fugen: Guten Tag, vor 2 Jahren habe ich meine Terrasse machen lassen und jetzt ist mir aufgefallen das die Fugen ziemlich weich sind. Man sieht es auf...
  2. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  3. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  4. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  5. fliesen und Fugen neu und nicht ganz gefüllt
    fliesen und Fugen neu und nicht ganz gefüllt: Hallo geehrtes Bauform, ich habe eine Neubauwohnung gekauft, die fliesen konnte ich im fliesen Fachmarkt aussuchen. Gefliest wurde von einer Firma...
