Fugen Perimeterdämmung zur Stirnseite Bodenplatte: Verfüllen oder nix machen?
Diskutiere Fugen Perimeterdämmung zur Stirnseite Bodenplatte: Verfüllen oder nix machen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, XPS-Perimeterdämmung 12 cm Stirnseite Bodenplatte, ca. 2,80m unter Gelände: Wie auf anhängendem Bild erkennbar, habe ich an 2 Stellen...
  1. #1 linuxer, 12.08.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Wie auf anhängendem Bild erkennbar, habe ich an 2 Stellen durch Unebenheiten der Stirnseite (Spundwand verrutscht?) auf ca. 80 cm jeweils eine Fuge, die in der Spitze derzeit ca. 1,5 cm breit ist.
    Bauleiter meint, das presst sich an, wenn auf Geländeniveau verfüllt wird, ausserdem käme da eh kein Frost bis runter. Ich bin am überlegen, ob ich die Fuge entweder mit Ortschaum oder XPS-Schnitzeln verfülle. Ortschaum ist aber wohl nicht druckfest.
    Was ist euer Tipp? Nix machen oder verfüllen?
  2. #2 linuxer, 12.08.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Ergänzung: Keller ist Wohnraum mit 10cm PU-Bodeninnendämmung (WLG 025); Ausführung in WU-Beton mit Abdichtung der Arbeitsfuge mit innenliegendem Fugenblech.
    Wasser ist kein Thema, kiesiger Grund mit Sand versetzt mit geringen Erdanteilen, kein Wasser in der Baugrube auch nach den jüngsten anhaltenden Regenfällen.
  3. #3 Bolanger, 13.08.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich würde das vorsichtig mit Schaum ausfüllen. Vorsichtig, weil der Schaum sonst die Platte nach außen wegdrückt. Sollte der Schaum nicht druckstabil sein, dann würde sich die Platte randrücken und der bauleiter hätte recht und das Problem wäre erledigt. Ist er doch durckbeständig, dann bleibt die Platte, wo sie ist und der Schaum übernimmt die Wärmedämmung. Machen Sie gar nichts, wird vermutlich auch nicht viel passieren, denn der Hohlraum würde als Luftpolster dienen und damit auch dämmen. Das ist aber nur meine Laienmeinung.
    Gruß,
    Bolanger
  4. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Das ist und bleibt Murks mit dem Schaum und Schnipsel Kram! :mauer
    Alternative ist 1 Dämmplatte an der Stelle runter, Fehlstelle ausfüllen mit den zugelassenen Massen wie z.B. für Hohlkehlen oder Reparturmörtel z.B. NanocreXX 100 (nicht 10 und nicht 50) ausgleichen. Danach alles wieder dran.
    Am Besten das Ganze durchgeführt VOR Betonieren der Kellerwand.
  5. #5 linuxer, 13.08.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Hallo Martl,
    danke - das ist wohl die 100% korrekte Lösung, aber vor dem Hintergrund dass
    a) Nanocrxxx 100 lt. Google nur in 15 KG Gebinden als kleineste Einheit lieferbar ist und
    b) ich die Stelle ohne Befestigung nicht mehr so tief abgraben kann, da der Hang aufgrund der Bodenkonsistenz (s.o.) nicht sehr fest ist
    leider nicht (mehr) praktikabel...
    Mal losgelöst von der unstreitigen Tatsache, dass ein Verfüllen mit Ortschaum nicht die beste und eine eher unprofessionelle Alternative wäre: Siehst du darin ein realistisches Risiko, dass die Dämmplatten dadurch Schaden nehmen könnten? Als Laien fehlen mir da schlicht die Erfahrungswerte und ein Gefühl dafür, ich würde, wie Bolanger, vermuten, dass der PU-Schaum im schlimmsten Fall halt verbröselt, also jedenfalls nichts schadet.
  6. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Keine Erfahrung damit.
    Ich versuch immer alles richtig zu machen ;)
Thema: Fugen Perimeterdämmung zur Stirnseite Bodenplatte: Verfüllen oder nix machen?
  1. perimeterdämmung fugen abdichten
  2. fugen perimeterdämmung
Fugen Perimeterdämmung zur Stirnseite Bodenplatte: Verfüllen oder nix machen? - Ähnliche Themen
  1. Rissbildung im Ixel Fuge
    Rissbildung im Ixel Fuge: Hallo liebe Community, unser Holzrahmenbau hält weiterhin Überraschungen für uns bereit! ;-( Er wurde im Januar 2025 errichtet. Dann Trockenbau...
  2. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  3. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  4. Feinsteinplatten für Terrasse, gebundene Verlegung mit offenen Fugen ja/nein
    Feinsteinplatten für Terrasse, gebundene Verlegung mit offenen Fugen ja/nein: Hallo! Wir haben eben unsere Terrasse mit 2cm Feinsteinplattenverlegt, 1/3 Verband. Aufbau: Betonfundament im Gefälle zum Garten - 3% Grober...
  5. Fuge zwischen Perimeterdämmung und Putzträgerplatte
    Fuge zwischen Perimeterdämmung und Putzträgerplatte: Hallo, eine Frage an die Profis: Der Keller ist mit einer Perimeterdämmung gedämmt. Die Außenwand des Hauses (holzständerbauweise) trägt eine...
