Fugen Pflasterung
Diskutiere Fugen Pflasterung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unseren Bereich ums EFH pflastern lassen mit Ökopflaster 20*30cm und ca 4-5mm Fuge. Jetzt hat der Pflasterer in die Fugen...
Fugen Pflasterung
Fugen Pflasterung - Ähnliche Themen
Feinsteinzeug Fugen Terasse
Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die... -
Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen... -
Haarrisse Fuge Dusche
Haarrisse Fuge Dusche: Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen .... -
Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca.... -
Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen
Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen: Gute Tag Zusammen, wir haben auf unserer Terrasse das Aluminiumsystem der Talux GmbH verlegt und sind damit sehr zufrieden. Die Platten haben das...
