Fugen zwischen Filigrandecken füllen
Diskutiere Fugen zwischen Filigrandecken füllen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  1. vivus
    vivus
  2. axel50
    axel50
    Maurermeister
    Freiburg i. B.
    Bauleiter
    das wird in der Regel mit einer dafür geeigneten Spachtelmasse gemacht. Da der Beitrag schon etwas älter ist, denke ich mal das das bereits erledigt wurde.
  3. vivus
    vivus
    Was genau nimmt man den dafür? Ich habe inzwischen schon einige Varianten gesehen.
    Die einen sagen man solle von Knauf das Multifinish verwenden. Andere raten zu Uniflot. Wieder andere nehmen erstmal Rotband und dann mit Uniflot fein spachteln. Was wäre deine Empfehlung?
  4. Alex88
    Das wäre meine
  5. vivus
    vivus
    Noch nen Gewebe einbetten?
  6. Alex88
    Kann, muss aber nicht
Fugen zwischen Filigrandecken füllen - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Fugen Terasse
    Feinsteinzeug Fugen Terasse: Hallo zusammen, ich plane aktuell meine Terasse zu erneuern, es sollen Feinsteinzeugplatten verlegt werden (60x60x2cm) ca. 25m2. Die...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Fugen zwischen Filigrandecken aus Beton füllen / Betonoptik
    Fugen zwischen Filigrandecken aus Beton füllen / Betonoptik: Hallo in die Runde, ich habe an meinem Haus nochmal 2 Wohnräume angebaut. Als Decke habe ich Beton-Filigrandecken Fertigteile. Die Betonoptik...
  4. Höhenunterschiede + grosse Fugen an KG Filigrandecke
    Höhenunterschiede + grosse Fugen an KG Filigrandecke: Hallo zusammen, unser KG ist gerade mit Filigrandecken Fertigteilen + Armierung und Beton oben drauf fertiggestellt worden. Die meisten Teile...
  5. Glasvlies über Fugen in einer Filigrandecke?
    Glasvlies über Fugen in einer Filigrandecke?: Hallo, Soll man vor dem Streiche einer Filigrandecke die Fugen zusätzlich zum Spachteln mit Glasvlies überkleben? Ein Maler wollte nur die...
