Fugen zwischen Fliesen säubern?
Diskutiere Fugen zwischen Fliesen säubern? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Nachdem es hier kein Reinigungsforum gibt, probier' ichs mal hier: wie krieg' ich ältere Fugen wieder hell? Das mit diesen 'Übermalfarben' sieht...
  1. #1 hapfel, 05.04.2007
    hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Nachdem es hier kein Reinigungsforum gibt, probier' ichs mal hier: wie krieg' ich ältere Fugen wieder hell? Das mit diesen 'Übermalfarben' sieht mir eher nach Pfusch denn Lösung aus. Bis jetzt hat die 'Spüli + Zahnbürste' Lösung zwar im Badezimmer ganz gut funktioniert, aber im WZ (rauhere Verfugung) versagt sie denn doch kläglich - bzw. hab' ich auch nicht so recht Lust 30+ qm Fliesen mit der Zahnbürste abzuklappern :bounce:
    Weiss da jemand eine Lösung? Kärchern? Dampf?
    Grüße
  2. #2 derengelfrank, 06.04.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    weiße Fugen habe ich mit Wasserstoffperoxyd wieder hell bekommen (Haarbleichmittel, 20% Lösung reicht). Kann in der Apotheke bestellt werden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen und beim arbeiten querlüften!
  3. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Funzte auch nicht richtig.
    Naja, einen Tag Musik hören (und dabei mit der Zahnbürste Fugen bearbeiten) kann auch mal ganz nett sein.
    Grüße
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich machs mit nem kleinen dampfreiniger (spritzdüse)
    ganz weiss werden die eh nicht mehr, aber das ergebnis war ok.
  5. Tine
    Tine
    Personalreferentin
    Egelsbach
    Es gibt spezielle Fugenreiniger, die den Schmutz gut anlösen und dann das Schrubben zumindest etwas vereinfachen.. Habe sehr gute Erfarungen mit dem Fugenreiniger von Molto gemacht (in einigen Baumärkten erhältlich). Gibt auch einen von Mellerud. Der funktioniert auch, ist aber nicht ganz so gut wie der von Molto (auch im Baumarkt erhältlich). Anwendung ist einfach. Fugenreiniger nach Vorschift in einen Eimer Wasser geben. Auf die Fugen auftragen, einwirken lassen und dann am besten mit einer größeren (nicht Zahnbürste) schrubben. Danach mit einem Tuch mit viel klarem Wasser nachwischen. Ich bin immer Abschnittweise über mehrere Tage nach Feierabend vorgegangen. Ist zwar Arbeit, aber es lohnt sich. Bei mir waren die Fugen dann fast wie neu!
Fugen zwischen Fliesen säubern? - Ähnliche Themen
  1. Fuge zwischen Fliese und Ablauf gerissen
    Fuge zwischen Fliese und Ablauf gerissen: Moin, im Januar 2018 wurde das Bad renoviert. In der begehbaren Dusche wurde an der Wand folgende Duschrinne eingebaut: [IMG] Zwischen Fliesen...
  2. Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
    Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
  3. fliesen und Fugen neu und nicht ganz gefüllt
    fliesen und Fugen neu und nicht ganz gefüllt: Hallo geehrtes Bauform, ich habe eine Neubauwohnung gekauft, die fliesen konnte ich im fliesen Fachmarkt aussuchen. Gefliest wurde von einer Firma...
  4. Fuge zwischen Fliesen verfärbt
    Fuge zwischen Fliesen verfärbt: Guten Morgen zusammen, in unserem Bad ist eine Fuge zwischen den Fliesen dunkel verfärbt und diese Verfärbung bildet sich nicht zurück. Ich ging...
  5. Womit Fuge zwischen Fliesen und Wand abdichten?
    Womit Fuge zwischen Fliesen und Wand abdichten?: Hallo, ich habe ein altes Haus gekauft, bei dem im Keller Fliesen verlegt sind. Es existiert allerdings ein kleiner Spalt (etwa 1 cm breit)...
    Information ausblenden
