fugenband oder hohlkehle
Diskutiere fugenband oder hohlkehle im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, als typischer Schwachpunkt einer WU-Konstruktion gilt der Bereich, wo Wände und Bodenplatte aufeinander treffen. Reicht die...
  1. #1 manfred1966, 01.08.2004
    manfred1966
    manfred1966 Gast
    Hallo Forum,
    Reicht die Verwendung von Fugenbändern oder sollte eine Hohlkehle ausgebildet werden.
    Oder ist eine Hohlkehle zu etwas anderem gut.
    Andere Frage: Recht die Verwendung von PE-Folie 0.2 mm zwischen verdichtetem Kies und 25cm BP? Oder besser 0.4mm oder sogar zweilagig? Mehr ist besser?
    Danke Leute
    Manni
  2. #2 Manfred1966, 02.08.2004
    Manfred1966
    Manfred1966 Gast
    Hallo?
    Weiß es niemand oder ist es zu trivial?
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Manni
  3. pruust
    pruust Gast
    das stand er würde sich über eine Antwort freuen !!!
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "sicher"
    aber so´n Schmarrn will bestimmt keiner lesen ... "auch" nicht der Fragesteller ... "ich" hab´s gelöscht (!)
    Zum Thema:
    1.) wenn das Fugenband sauber eingebaut/verschweißt wird "und" dem Plattenrand ein leichtes Aussengefälle verpasst wurde "dann" kann man m.e. nach auf die Hohlkelle die in 90% ohnehin falsch ausgeführt wird verzichten ... "ABER" die Betonung liegt bei Wörtchen "sauber" (!)
    2.) "die" Hohlkelle soll verhindern das Wasser in die Bodenanschlussfuge eindringt ... "ABER" dazu muss die Hohlkelle kraftschlüssig mit der Bodenplatte hergestellt werden ... "nur" sowas hab ich in der Praxis noch nie gesehn (!)
    3.) Auf die Kiesschicht gehört ne Sauberkeitsschicht ansonsten liegt die Bewehrung überall bloss "nicht" dort wo sie hingehört ... "da" hilft nicht 1 Folie da helfen auch keine 2 Folien und auch keine 10 Folien (!)
    "nur" mal am Rande ... Ihre Fragen gibt Ihnen allesamt der Tragwerksplaner vor ... Stichwort Abdichtungskonzept und Gründungsmaßnahmen ... ich hoff doch sehr daß Sie denn nicht einsparen wollen ??? ... "im" Forum gibt´s zig Beispiele wo solche Aktionen gründliche in die Hose gegangen sind ... "ich" will Sie nicht belehren ... "steht" mir auch nicht zu ... "aber" hinweisen darf ich doch (!) :)
  5. #5 Carden. Mark, 04.08.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eine Hohlkehle als solches ist nur Teil eines Abdichtungssystems.
    Bei eine weiße Wanne somit nicht von Nöten, da hier die weiße Wanne die Abdichtungsfunktion ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen erfüllen soll.
    Eine Hohlkehle wird insbesondere dort gefordert, wo mit Bahnen abgedichtet wird, um ein sauberes herumführen der Bahnen durch Ecken zu ermöglichen und ein Brechen der Bahnen zu verhindern.
    Auch bei Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen verlangt die DIN 18195 eine solche Hohlkehle, um einen zu dicken Auftrag der Bitumenmassen hier vorzubeugen. Bekannte Sachverständige, z.B. Rainer Oswald, erklären diese Zementösen Hohlkehlen Allerdings für nicht Notwendig in Verbindung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
    Abdichtungen. Einer der Gründe ist, dass die Dickschicht nicht an die Horizontalsperre angeschlossen werden kann, da diese durch die Zementöse Hohlkehle unterbrochen wird. Ich sehe dieses auch so, baue aber trotzdem Hohlkehlen ein (DIN Erfüllung = Pflicht :boxing ), stelle diese aber mittels eines Schrumpffreien HK Mörtels auf FlexDS her, welcher gleichzeitig Abdichtungsfunktion übernimmt.
Thema: fugenband oder hohlkehle
  1. hohlkehle bei weisser wanne pflicht
  2. wu keller hohlkehle erforderlich?
  3. Keller dicht hohlkelle fugenband
fugenband oder hohlkehle - Ähnliche Themen
  1. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  2. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  3. Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band
    Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band: Hallo, welches Band ist beim Verspachteln zur Rissvermeidung besser, das normale Glasfaser Band oder das selbstklebende Gitex Gitter Band? Vg Jens
  4. Pentaflex Fugenband nicht verbunden
    Pentaflex Fugenband nicht verbunden: Hallo zusammen, unsere Bodenplatte für eine Weiße Wanne ist vor ein paar Tagen gegossen worden und ein Pentaflex Fugenband verbaut worden. An...
  5. Welche Fugen mit Fugenband
    Welche Fugen mit Fugenband: Hallo zusammen Ich lese immer wieder das Fugen mit Fugenband gegen Risse geschützt werde sollten. Was mir bei allen Beiträgen noch nicht...
