Fugenblech oder Hohlkelle
Diskutiere Fugenblech oder Hohlkelle im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich hole derzeit diverse Angebote f. meinen Rohbauvorhaben ein. Nun ist mir aufgefallen, dass gewisse Anbieter bei den Abdichtungsarbeiten im...
  1. #1 Hans Pfeffer, 18.01.2010
    Hans Pfeffer
    Hans Pfeffer
    Verw.Fachwirt
    Ruhmannsfelden
    Nun ist mir aufgefallen, dass gewisse Anbieter bei den Abdichtungsarbeiten im Bereich Bodenplatte/Sohlenwandanschluss die Variante Fugenblech und andere die Variante Erstellen einer Hohlkelle mit Kiesol und Sperrmörtel anbieten.
    Bei dem verwendeten Beton handelt es sich um keine weisse Wanne bzw. um keinen WU Beton.
    Welches ist die Beste Methode.
    Gedämmt wird unter der Bodenplatte 10 mm und seitlich an den Wänden mit 12 mm. Mauerwerk ist 36,5.
    Danke f. Eure Hilfe. Ich bin echt überfodert:mauer
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beim gemauerten Keller können sowieso keine fugenbleche oder ähnl. eingebaut werden. Die die Ihnen eine Fugenblech angeboten haben wollen Ihnen sicherlich auch eine Betonkeller verkaufen!?
    Mfg.
  3. #3 Hans Pfeffer, 18.01.2010
    Hans Pfeffer
    Hans Pfeffer
    Verw.Fachwirt
    Ruhmannsfelden
    fehler meinerseits, natürlich ist der keller betoniert
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    OK! Dann ist es dringen zu empfehlen das eine fugenblech/fugenband eingebaut werden soll. Und laufende meter Hohlkehle kostet 3,50 euro
  5. #5 Hans Pfeffer, 18.01.2010
    Hans Pfeffer
    Hans Pfeffer
    Verw.Fachwirt
    Ruhmannsfelden
    hallo danke für die rasche antwort.
    d.h. das fugenblech ist günstiger
    aber auch so sicher wie die kehle ?
    ich dachte immer fugenblech wird immer in Verbindung mit WU Beton gemacht
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    3.50 ??? für´n lfm Fugenblech mit Einbau ??? ... was ist das für ein Blech
    bzw. wo sitzt dieses Blech ???
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die sohle/wandanschluß ist sehr schadenanfällig. Auch wenn keine weisse-wanne würde ich trotzdem nicht auf die fugenbleche verzichten. Eine Hohlkehle ist dennoch zu erforderlich um die feuchtigkeit vom Kellerwand ableiten zu können. Auf die 130 Euro kommt auch nicht drauf an oder?
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    @Josef, 3.50 für lfm hohlkehle :)
  8. Josef
    @ Yilmaz ... ich hab meinen letzten Beitrag gerade editiert
  9. #9 Carden. Mark, 18.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Kiesol = Remmers.
    Wie Du da im System für 3.50 € die Hohlkehle machen willst ?????
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ohh man, ich mache meine hohlkehlen mit hahne RZ1 mörtel der kostet keine 3,5€ @Mark, aber einfacher hohlkehle aus zementmörtel kostet nicht die welt.
  11. #11 Hans Pfeffer, 18.01.2010
    Hans Pfeffer
    Hans Pfeffer
    Verw.Fachwirt
    Ruhmannsfelden
    was mir aufgefallen ist, das ist , das diejenigen welche ein fugenblech anbieten, die bodenplatte so dimensioniert haben , dass gar keine kehle entstehen kann.
    dh. die seitliche dämmung kann gerade nach unten gezogen werden. die bodenplatte muss also nicht "umdämmt" werden.
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo! Ist bei Ihnen irgendwas schon geplant worden??? Ob die bodenplatte überstehen kann oder muß entscheidet der statiker und gibt das auch so an.
  13. #13 Hans Pfeffer, 18.01.2010
    Hans Pfeffer
    Hans Pfeffer
    Verw.Fachwirt
    Ruhmannsfelden
    die bodenplatte muss nicht überstehen lt. statik. manche firmen wollen dies aber anscheinend so....
    kurzum: muss die bodenplatte nicht überstehen, erübrigt sich die thematik kehle ?
  14. mls
    das kommt aufs abdichtungskonzept an ..
    hamma ned, brauch ma ned ..
  15. Josef
    bis hierher und ned weiter (!) ... ich mutmaße mal Du hast gar keine
    Statik ... und einen Bewehrungsplan hast Du auch nicht ... falls jetzt
    der Einwand kommt du hast beides ... dann lass Dir gesagt sein daß
    Du sie dann nicht lesen kannst (!)
    auf gut deutsch ... es gibt 2 Möglichkeiten für den Lastabtrag:
    a.) Sohlplattenüberstand mit Normalbewehrung bzw. Mattensaum
    b.) kein Sohlplattenüberstand mit komplett Verbügelung (Lastumleitung)
    Typ: a.) vormittag bewehrt nachmittags betoniert
    Typ: b.) 1 1/2 Tage bewehren und dann wird erst betoniert.
    rat mal wer die Musi bei Typ b.) bezahlt (!)
    warum ich hier auf den Putz hau ??? ... weil kommende Leser
    keine Biertischichweisswasbeiträge vorfinden sollen (!)
    genauso und ned anderst ... so ist das in der Praxis (!)
  16. #16 Hans Pfeffer, 19.01.2010
    Hans Pfeffer
    Hans Pfeffer
    Verw.Fachwirt
    Ruhmannsfelden
    Hau ruhig auf den Tisch Josef. Ich finde das in Ordnung so lange es nicht beleidigend wird.
    Statik, liegt den Baufirmen vor, welche mir ein Angebot unterbreiten. Ich selbst bin wohl wirklich zu blöd zum Lesen.
    Vielleicht ist es auch Sinn des Forums dem ein oder den anderen zu helfen.
    Auch mit grundlegenden Dingen.
    Was mir an den Angeboten aufgefallen ist, dass lediglich die Stahlfaser-Betonierer mit Überstand arbeiten. Die anderen nicht.
  17. archi3
    archi3
    Die werden hoffentlich die Statik entsprechend umrechnen lassen und - zumindest m.W. - auch nicht ohne Stab- oder Mattenstahl unter lastabtragenden Wänden auskommen (siehe Zulassung der Stahlfasern).
    Und die umgerechnete Statik übergeben lassen.
  18. #18 Carden. Mark, 19.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das wird ja immer besser.
    Was für ein BWS steht denn an?
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm, das läßt tiefe Verwirrung blicken.
    Die Nachfrage, ob eine Statik vorliegt, bedeutet auch, dass der Punkt geklärt ist.
    Im Angebot der Bauunternehmen erscheint, dass was geplant und ausgeschrieben wurde.
    Nach Ihren Ausführungen liegt den BU zum Angebot kein LV und Ausführungspläne vor. Dass alle BU Sondervorschläge bei LV abgeben? - sehr unwahrscheinlich
    Mal die Priorität ankreuzen:
    _ Dichtigkeit des Fußpunkts
    _ Konstruktion für risikoarme Ausführung Fußpunkt unter baulichen Gegebenheiten
    _ optimierte Wärmebrücke auf die Kommastelle
Thema: Fugenblech oder Hohlkelle
  1. fugenblech keller
  2. hohlkehle blech
  3. wu beton fugenblech
  4. fugenblech im keller,
  5. maurer fuge auf kappe mit fugenblech,
  6. Hohlkehlenblech,
  7. Hohlkelle,
  8. hohlkelle statt fuge
Fugenblech oder Hohlkelle - Ähnliche Themen
  1. Lücke im Fugenblech
    Lücke im Fugenblech: Hallo zusammen, erste Thema der Dämmung wurde mittels zusätzlicher Bewehrung gelöst, prompt taucht das nächste aus. Bei der Verarbeitung des...
  2. Fugenblech verkehrtherum eingebaut
    Fugenblech verkehrtherum eingebaut: Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage für unseren Keller. Wir bauen gerade ein EFH mit Keller (WU-Keller bis 1,4 m). Jetzt scheint es...
  3. Bodenplatte - Fugenblech undicht?
    Bodenplatte - Fugenblech undicht?: Liebe Forenmitglieder, wir suchen euren Rat. Wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller (weiße Wanne) in einem Gebiet mit sehr lehmhaltigem...
  4. Fugenband zu tief in der Bodenplatte?
    Fugenband zu tief in der Bodenplatte?: Hallo zusammen, da ist man mal eine Woche nicht da und schwups ist die Bodenplatte fertig. Da kann ich mir immerhin schonmal keine Sorgen...
  5. Fugenblech wurde vergessen
    Fugenblech wurde vergessen: Hallo, bei unserer Baustelle wurden bisher Fundamente und Bodenplatte betoniert. (Baustelle liegt am Hang.) Jetzt ist uns aufgefallen, dass das...
