Fugenbreite bei Verblendsteinen
Diskutiere Fugenbreite bei Verblendsteinen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine allgemeine Verständnisfrage zum Mauern von Verblendsteinen. Mir ist bekannt, dass es auch hier die DIN-Normen gibt....
  1. #1 Normalo, 27.01.2014
    Normalo
    Normalo
    Bürokaufmann
    Hamburg
    Mir ist bekannt, dass es auch hier die DIN-Normen gibt. Danach geht man beim NF von 12 Steinen je Meter aus, weil davon ausgegangen wird, dass der Verblendstein eine Höhe von 7,1 cm hat. Dann ergibt sich eine Fugenbreite von 1,23 cm. Das kann ich alles nachrechnen.
    Dann gibt es ja noch das DF, wo 16 Steine je Meter gemauert werden (Steinhöhe 5,2 cm). Entsprechend fällt die Fugenbreite anders aus.
    Wie rechnet man bei einem Stein mit einer Höhe von 6,5 cm? Wie mauert man den DIN-gerecht?
    Viele Grüße!
  2. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    13 Schichten = 1m
    Gruß Stoni
  3. #3 Gast036816, 27.01.2014
    uhhha - stoni, kopfrechnen schwach, religion sehr gut - hatte ich auch einmal!
    da müsstest du aber 25 - 26 mm dicke lagerfugen machen, um da hin zu kommen! wenn sanilöter mauern, dann kommt ganz was besch.....eidenes raus. duckenundschnellwech......
    es sind 16 schichten mit dem df-stein, lagerfuge ca. 10 - 11 mm.
  4. #4 Carden. Mark, 27.01.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Lieber Norbert, ich glaube da hast Du etwas falsch gelesen und das Fach Religion ist dann doch DEINE Stärke :D
    Ich schließe mich Stoni an.
    =13 Schichten a 7,7 cm (6,5+1,2) = 100,1 m
  5. #5 Carden. Mark, 27.01.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das mit dem schreien nach der DIN würde ich aber sein lassen. Ist kein DIN Stein, sondern irgend etwas skandinavisches (manchmal auch aus NL)
  6. #6 Stoni, 27.01.2014
    Stoni
    Stoni
    Vielleicht war ja Norbert beim Leseunterricht gerade Kreide holen???:bierchen:
    Gruß Stoni
    PS. 6,5 cm war das alte Reichsformat
  7. #7 Gast036816, 27.01.2014
    hallo - er schreibt vom df-format mit 52 mm, da sind es 16 schichten. 52 + 10,5 mm = 62,5 x 16 = 1.010 mm.
    der 65-er passt in keine din! mit 3 steinen übereinander kommst du nicht 25 cm und nur mit einer ungeraden zahl an steinen kommst du auf 1 m.
  8. #8 baufix 39, 27.01.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    Beim Dünnformat (DF) mit einem Schichtenmaß von 6,25 cm (Abb. 1) und sechzehn Schichten je
    Meter Höhe ergeben sich bei einem Nennmaß der Fugendicke von 1,05 cm und dem zulässigen
    Größtmaß der Steinhöhe von 5,4 cm: 6,25-5,4=0,85 cm als Kleinstmaß und dem zulässigen
    Kleinstmaß der Steinhöhe von 5,0 cm: 6,25-5,0=1,25 cm als Größtmaß bei einer zulässigen Toleranz
    von 3 mm.
  9. #9 Carden. Mark, 27.01.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sach mal - habt Ihr auch mal die Eingangsfrage gelesen?????
    Die hat mit dem DF so nun gar nichts zu tun.
    Er erwähnt hier nur NF u. DF mit denen er ja auch klar kommt.
    Nur mit den Skandinaviern (und alten RF - Richtig) eben nicht.
  10. #10 Carden. Mark, 27.01.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    zum verständnis
  11. #11 Normalo, 28.01.2014
    Normalo
    Normalo
    Bürokaufmann
    Hamburg
    Hi Leute!
    Vielen Dank für Eure Meinungen. Ich habe auch selbst nochmal im Internet geforscht und bin mittlerweile auch der Meinung, dass es 13 Schichten sein müssen. 6,5 cm ist tatsächlich das alte Reichsformat, aber auch in anderen Ländern scheint das "normal" zu sein.
    Viele Grüße!
  12. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Wer sagt denn, dass man immer genau auf 1,00m kommen muß?
    Das Schichtenmaß erbibt sich meisten dadurch, dass man mit nem ganzen Stein zur OK Fenstersturz (Grenadier) hin kommt. Es sei denn man mauert Verbandsstürze, dann ist es egal.
    Die Fugenstärke kann auch bei einem Wahlformat abhängen, wie der Stein aussieht ( Strangpresszeigel, Wasserstrich oder Klinker). Die Fuge wird dann meist dem Stein Angepasst.
    mfg Biker
Thema: Fugenbreite bei Verblendsteinen
  1. toleranzen fugenbreite klinker
  2. klinker mauern fugenbreite
  3. fugenbreite klinker nf
  4. fugenbreite klinker,
  5. fugenbreite reichaformat,
  6. klinkerfuge breite,
  7. schichtenmaße für klinker,
  8. Fugenbreite Klinkermauerwerk,
  9. fugenbreite klinker din,
  10. fugenstärke verblendsteine,
  11. mauer fugsenbreite,
  12. mauer mit 2cm fugenbreite
Fugenbreite bei Verblendsteinen - Ähnliche Themen
  1. Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden
    Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden: Hallo zusammen:) Haus aus den 1960ziger Jahren wird saniert. Eine hinterlüftete isolierte Außenfassade soll angebracht werden. Dazu auch neue...
  2. Fugenbreite in Rigipsplatten
    Fugenbreite in Rigipsplatten: Hallo liebe Forum, ich bin Zarah und neu hier. Ein paar kurze Informationen zu mir bevor ich meine Frage stelle: Mein Mann und ich haben dieses...
  3. Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite
    Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite: Hallo, an mehreren Stellen lese ich dass die Fugenbreite bei Pflastersteinen einer Einfahrt, 3-5mm breit sein soll. Von mir ausgesuchte Steine...
  4. Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
    Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der...
  5. Granittreppe Fugenbreite und Material
    Granittreppe Fugenbreite und Material: Hallo zusammen, wir haben ein riesen Problem mit unserem Treppenbauer. Dieser hat 2019 eine Granittreppe inkl. Stehlen bei uns verbaut. Die...
