Fugenbreite-und tiefe im Mauerwerk
Diskutiere Fugenbreite-und tiefe im Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben stoßgemauertes Mauerwerk (Bimwärmedämmemdehohlblocksteine), das jedoch auch größere senkrechte offenene Fugen aufweist. Desweiteren...
  1. #1 bauoptimist, 05.02.2003
    bauoptimist
    bauoptimist
    Wir haben stoßgemauertes Mauerwerk (Bimwärmedämmemdehohlblocksteine), das jedoch auch größere senkrechte offenene Fugen aufweist. Desweiteren sind Fugen zwar gemörtelt aber nicht in der vollen Tiefe des Steins (d.h. bei 30cm dicken Steinen sind nur 29cm vermörtelt. An der Außenseite fehlt 1cm. Nun die Frage: Das Haus soll verputzt werden. Es ist ein Wärmedämmputz von (nur? 3cm ) vorgesehen. Irgendwo habe ich gelesen, daß im Falle von nicht gut vermörteltem Mauerwerk die Gefahr besteht, daß die Fugen später unschön durch den Putz bei Nässe scheinen. Stimmt das, abgesehen davon, daß wohl auch die Stabilität des Mauerwerks eingeschränkt ist, wenn nicht sauber verfugt ist.
    Welche Bestimmungen greifen (DIN?) hinsichtlich Fugenvermörtelung (Breite und -Tiefe). Der Bauantrag wurde nach Feb.2002 gestellt, d.h. Haus unterliegt der ENEV.
    Danke u. Gruss,
    bauoptimist
  2. #2 bauworsch, 06.02.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Was bitte sind
    Bimswärmedämmendehohlblocksteine???
    Für die Vermauerung von Stoßfugen gilt die DIN 1053. Und je nach verwendetem Stein gelten unterschiedliche Anforderungen an die Stoßfugen.
  3. #3 Wilhelm Wecker, 06.02.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Selbst Dingsbumswärmedämmendehohlblocksteine???
    sollten vollfugig vermauert sein, als wichtige Voraussetzung für einen geeigneten Putzgrund. Bei einfallenden Fugen schauen die Fugen nicht nur unschön aus, sondern genau an diesen Stellen reißt der Putz, weil der Putzauftrag unterschiedlich dick ist, hier beispielsweise 40 mm, statt 30 mm. Durch unterschiedlich langes Austrocknen schwindet der dickere Putz an den Stoßfugen mehr, als in der Fläche - die Folge Risse.
    Die Fugen sind vor dem Beginn der Verputzarbeiten nachzubessern und zwar ausreichend lang vorher, damit der Mauermörtel bis zu den Verputzarbeiten trocken ist !
    Ob die Stoßfugen satt dh. vollflächig vermörtelt sein müssen ?
    Die Statik ist wegen dieser Unzulänglichkeiten wohl kaum in Gefahr. Weitere Anforderungen sind mir für die "Bimwärmedämmemdehohlblocksteine" unbekannt, da diese in unserer Region "ausgestorben" sind.
    mfg ww
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Fugenbreite- und tiefe im Mauerwerk
    :boxing
    Jeder richtige Maurer, hat keine offenen Lager oder Stoßfugen, das sollte eigendlich Selbstverständlich sein.
    Wenn bei Ihnen so gemauert wurde, würde ich die Wände beim Hersteller der Wand ( Bauunternehmer) reklamieren, und die bezahlung solange verweigern, bis nachträglich alle Fugen geschloßen wurden, und zwar vor dem Verputzen.
    Natürlich gibt es dafür eine DIN, es ist die DIN 1053.
    Scheinbar gibt es immer mehr möchte gern Maurer, die das Mauern besser sein lassen sollten, und scheinbar gibt es Bauunternehmen, die sich trauen solche Wände den Kunden zu verkaufen.
    TAMKAT
  5. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    test
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Genial !
    Mein Baustoff für die Zukunft.
    Darf ich das übernehmen oder gibt's da'n Copyright drauf ?
    Bist ja kein unbekannter.
    Ich hoffe, Du hast inzwischen eine saubere Planung, wo das Haus doch bald fertig ist )
Thema: Fugenbreite-und tiefe im Mauerwerk
  1. mauerwerk tiefe fuge
Fugenbreite-und tiefe im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden
    Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden: Hallo zusammen:) Haus aus den 1960ziger Jahren wird saniert. Eine hinterlüftete isolierte Außenfassade soll angebracht werden. Dazu auch neue...
  2. Fugenbreite in Rigipsplatten
    Fugenbreite in Rigipsplatten: Hallo liebe Forum, ich bin Zarah und neu hier. Ein paar kurze Informationen zu mir bevor ich meine Frage stelle: Mein Mann und ich haben dieses...
  3. Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite
    Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite: Hallo, an mehreren Stellen lese ich dass die Fugenbreite bei Pflastersteinen einer Einfahrt, 3-5mm breit sein soll. Von mir ausgesuchte Steine...
  4. Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
    Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der...
  5. Granittreppe Fugenbreite und Material
    Granittreppe Fugenbreite und Material: Hallo zusammen, wir haben ein riesen Problem mit unserem Treppenbauer. Dieser hat 2019 eine Granittreppe inkl. Stehlen bei uns verbaut. Die...
