Fugenentfernung Dusche: Graue Brösel...hat jemand eine Idee?
Diskutiere Fugenentfernung Dusche: Graue Brösel...hat jemand eine Idee? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat! :-) Der Fliesenspiegel in unsere Dusche hatte feine Haarrisse, daher habe ich vorsichtig die...
  1. #1 Sansibar92, 23.02.2020
    Sansibar92
    Sansibar92
    Der Fliesenspiegel in unsere Dusche hatte feine Haarrisse, daher habe ich vorsichtig die Fugenmasse mit einem oszillierenden Multitool entfernt und wollte anschließend neu mit Flexfuge zu verfugen.
    Im oberen Bereich des Fliesenspiegel (wo nicht viel Wasser beim Duschen hinkommt) ist nach Entfernung der Fugenmasse Fugen grauer Fliesenkleber zu sehen, der einen elastischen Eindruck macht. Im unteren Bereich des Fliesenspiegel sind dunkelgraue bröselige Krümmel zu sehen, die auch weich zu sein scheinen
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Kann Fliesenkleber bröselig werden durch Feuchtigkeit, die vielleicht eingedrungen sein könnte? Die Fugen hatten teilweise zwar feine Haarrisse, waren aber nicht schimmelig.
    Hat jemand sowas schonmal beim Entfernen von Fugen oder Fliesen gehabt?
    Ich bin jetzt grade unsicher, was ich machen soll und wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Rat für mich hätte.
    Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag!
    Liebe Grüße
    Sanne
  2. #2 Fabian Weber, 24.02.2020
    Wenn die Fliesen nicht hohllagig sind dann einfach neu verfugen.
  3. art
    art
    Hallo Sanne, falls ich es richtig verstanden habe, ist der Kleber weich und hin. Ich hatte sowas schon Mal am Boden, dann gab's Ärger zwischen Kunden und Fliesenleger (den ich vermittelt hatte), der hat nach längerer Zeit das dann doch neu gefliest und alles war gut.
    Erklären konnte er sich das aber nicht.
    Aber so wird's auch bei dir wohl werden.
    Viel Erfolg
  4. #4 simon84, 29.02.2020
    fliesenkleber falsch „angerührt“ wäre die typische Ursache
  5. #5 Andreas Teich, 29.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Fliesenkleber war überlagert
    oder wurde nach dem Abbinden noch mal mit Wasser versetzt um ihn wieder verarbeiten zu können.
    Auf jeden Fall Aufgabe des Fliesenlegers das zu reparieren.
    Risse dürfen auch nicht sichtbar sein
Fugenentfernung Dusche: Graue Brösel...hat jemand eine Idee? - Ähnliche Themen
  1. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  2. Tropfende Dusche
    Tropfende Dusche: Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
