Fugenfinish verwenden?
Diskutiere Fugenfinish verwenden? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab bei mir in der Küche die Decke mit Gipskarton verkleidet und verspachtel, anschliesend Tiefengrung und gestrichen, jetzt sieht man...
  1. #1 silence, 14.01.2008
    silence
    silence
    Industriemechaniker
    Paulsdorf
    hab bei mir in der Küche die Decke mit Gipskarton verkleidet und verspachtel, anschliesend Tiefengrung und gestrichen, jetzt sieht man ganz leicht die Fugen wieder raus. Ein Kumpel sagte mir das man als letzte Spachtelschicht Fugenfinish nehmen sollte. Was gibt es da alles?
    Stören tut das mich jetzt nicht aber da ich das Bad noch machen muß wollte ich das da mal probieren ob es da besser wird.
    Nico
  2. Wolli
    Wolli
    "Gipstischler"
    JA / Nein / Kann
    1. Lässt sich das so gar nicht beurteilen.
    2. Ist das sichtbare Empfinden einer "glatten" Oberfläche oftmals subjektiv
    3.Gehe ich mal vorsichtig davon aus, das Du weder Stuckateur,Trockenbauer,Maler o.ä. bist oder seit längererZeit regelmäßig GK - Flächen - noch dazu Deckenbekleidungen - verspachtelst.
    Um Dich nicht mit Q2 - Q4, Streiflicht, etc. zu bombardieren,versuche ich es mal "allgemeinverständlich:
    Voraussetzung in sich planebene Fläche,versenkte Befestigungsmittel,entfernte "lose Ecken / Kartonreste
    Fugen,Xtel sowie Befestigungsmittel füllen, Fugen quer vollflächig "vordrücken" dann längs abziehen
    Fugenbewehrungsstreifen einlegen auch in den Querfugen sowie X-teln und nicht auflegen
    Trocknen lassen
    Nachspachteln in Form von "beidseitig weitem Ausziehen der Fuge"
    Schleifen. Soviel zur Theorie...
    Du wirst für eine anstrichfertige Oberfläche vielleicht 3,4 oder auch 5 Spachtelgänge benötigen, je nach "Geschick". Vermeide unnötigen Druck auf das Spachtelwerkzeug(Glättkelle) sonst ist auch nach 10 mal spachteln die Fuge sichtbar. Versuche die Fugen zur Mitte hin leicht zu überhöhen. Die Sichtbarkeit der Fugen bei normalen Lichtverhältnissen und Anstrichen reduziert sich zu 95 % auf fehlendes Spachtelmaterial in der Fuge!
    Schleife vorsichtig die Ansätze an nicht die Fuge ausschleifen!
    Wenn Du pigmentierte Grundierung verwendest kannst du vor dem Endanstrich gegebenenfalls Fehlstellen noch mal nacharbeiten.
    Erst grundieren u. streichen wenn die Fugen TROCKEN sind!!!
    Spar Dir Geld und Ärger mit Finish ala Jointfiller etc. Er hat seine absolute Daseinsberechtigung - aber nicht für Dich & Deine Anforderungen - wenn doch: Fachmann beauftragen!
    So - Ende mit dem Roman,
    Gruß Wolli:biggthumpup:
    Bitte die nicht umsonst aufgedruckten Verarbeitungsrichtlinien beachten!
    Ich sage nur, Quirl:),warm Wasser:wow, Sumpfzeit.......
  3. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Filigrandecke verspachteln
    ich bin nun soweit, dass ich die Stösse der Filigrandecken spachteln muss (darf) :shades
    Ich möchte später mal an die Decke einen Strukturputz 1,5 mm machen lassen.
    Wie genau muss ich die Fugen dann verspachteln? Kann mit dem Strukturputz unebenheiten ausgleichen?
    Ich habe vor, die Fugen auf 2-3 mal zu füllen und anschließend, wenn die Masse leicht angetrocknet ist, mit dem Filz glatt zu filzen (so steht es zumindest auf dem Sack).
    ist dies O.K. so?
    Muss ich die Fugen zuerst anfeuchten, bevor ich die Masse reinschmiere?
    Danke für eure Hilfe
  4. #4 Bauwahn, 22.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ausgleichen kannst Du sie nicht, aber wenn Du Glück hast, fallen Unebenheiten dann nicht so auf.
    Wieviele Arbeitsgänge Du brauchst, bis die Fuge voll ist, hängt davon ab, welche Schichtdicke die Spachtelmasse zulässt.
    Aber mindestens eine weiterer Spachtelgang ist nötig, nachdem die Fuge bis zum Rand gefüllt ist, weil so ziemlich alle Spachtemassen schwinden beim Trocknen.
    Wenn die Spachtelmasse grob gekörnt ist, nach dem Filzen nochmal mit dem Glätter drübergehen, sonst stehen die Sandkörner raus.
    Anfeuchten ist eigentlich immer nötig.
    Thomas
Thema: Fugenfinish verwenden?
  1. wofür kann man finish noch verwenden
  2. Lose fugenbewehrungssteifen
Fugenfinish verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung konkret was kann ich verwenden
    Dachdämmung konkret was kann ich verwenden: Hallo. Ich möchte meine Dachspeicher Isolieren. Gut und günstig Derzeit sind Pfannen und eine Folie das Dach. Ist 2012 neu gemacht worden. Ein...
  2. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  3. "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??
    "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??: Hallo zusammen, diesen Winter gab es einen Fehler in meiner Gartenbeleutung. (Hat der Vorbesitzer vor ca. 50 Jahren gemacht.) Nach einigen...
  4. Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?
    Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?: Hallo zusammen, ich hatte bereits vor kurzem eine Frage bzgl. den wahnsinnig günstigen Preisen für eine 10 kWp-Komplettanlage. Diese Preise haben...
  5. Welche Farbe verwenden?
    Welche Farbe verwenden?: Hallo zusammen, ich benötige mal ein bisschen Expertise oder Ideen. Ich habe zu dem Beitrag ein Foto hinzugefügt. Es geht um den auf dem Foto...
