Fundament abgesackt
Diskutiere Fundament abgesackt im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Liebes Forum! Nachdem wir nun schon eine Weile suchen, haben wir wieder ein Haus ins Auge gefasst. Äußerlich passt alles, Lage, Größe,...
  1. #1 WieJetzt, 13.01.2015
    WieJetzt
    WieJetzt
    Softwareentwicklerin
    Bremen
    Liebes Forum!
    Äußerlich passt alles, Lage, Größe, Charme. Es ist ein ehemaliges Bauernhaus von 1915, bei dem auch einiges saniert/modernisiert werden muss.
    Nun hat sich bei der Besichtigung ein großer Unsicherheitsfaktor aufgetan: wir haben hier in der Gegend Moorboden, so dass der vordere Teil des Hauses auf Pfählen gegründet ist. Nachträglich wurde ein Anbau errichtet, der ein normales Fundament hat.
    Dieser Anbau scheint ein Stück abgesackt zu sein, so dass sich nun diverse Risse in Außen- und Innenwänden zeigen. Feucht ist aber nix.
    Der Makler sagte es wäre problemlos möglich das Fundament zu verstärken, indem eine Art Harz in den Boden gespritz wird. Dieses füllt Hohlräume aus, festigt den Boden und verhindert ein weiteres Absacken.
    Das klang so locker-flockig, ich denke aber dass das ein größeres und vorallem teures Unterfangen werden wird.
    Meine Frage nun: hat hier jemand schon mal Erfahrungen mit so etwas gemacht und kann mir etwas dazu erzählen? Welche Betriebe führen so etwas aus und wenn ich im Vorfeld noch jemanden drauf schauen lassen möchte, wen nimmt man da? Statiker, Gutachter, Architekten?
    Ich befürchte fast, Abreißen und neu bauen könnte billiger kommen...
    Ich danke schon mal für die Antworten!
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du brauchst einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden. Der wird eine Bestandanalyse vornehmen, mögliche Ursachen erkunden und dir dann wahrscheinlich einen Baugrundler und Statiker nahe legen, die das ganze dann detailliert klären und dir auch einen Kostenrahmen nennen können.
    Mit einer Verpressung mit Harz wirds wahrscheinlich nicht getan sein ... mit 5 EUR auch nicht.
  3. #3 wasweissich, 13.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    würdest du als makler dem kaufinteressenten sagen : ich habe da meine bedenken , dass das ding ein groschengrab werden kann ... ?
    ich denke nicht , das dürfte eine satte provision in weite ferne rücken ....
  4. #4 Gast036816, 13.01.2015
    dann ist abreissen und den neuen anbau auch auf pfähle zu setzen, die sinnvollere lösung und den makler als spruchbeutel anzusehen.
  5. #5 Inkognito, 13.01.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Da haben Sie den richtigen Riecher. Grundsätzlich: Glauben Sie Maklern nur das, für was sie zu haften bereit sind. Also nichts.
  6. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    zur Frage der Kosten der Fundamentverstärkung durch "Harzinjektion" - diese Methode wurde durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen bei uns für ein "einfaches Einfamilienhaus" vorgeschlagen, da die Bodenplatte nicht nach Planung, aRdT usw. erstellt wurde.
    Insgesamt handelt es ich um ca. 35 m der Fundamente, die verstärkt werden müssten - dafür hat der gerichtlich bestellte Sachverständige in einem gerichtlich bestellten Sachverständigengutachten im Jahr 2013 die Kosten auf ca. 46.500 € brutto geschätzt.
    Den Namen der Firma, die diese Methode anbietet, darf ich hier nicht aufführen, es gibt aber vielleicht auch andere Firmen/Methoden und somit können sich natürlich auch andere Kosten ergeben.
  7. #7 gunther1948, 14.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    soweit ich informiert bin geht diese harz-injektion nicht bei allen anstehenden bodenarten und bei moor-/torfboden hätte ich da so meine bedenken.
    da haste ja den richtigen berater
    gruss aus de pfalz
  8. #8 WieJetzt, 14.01.2015
    WieJetzt
    WieJetzt
    Bremen
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Ich habe gerade mit einer Firma gesprochen, die so etwas ausführt. Man sagte mir, in unserer Gegend ist das mit dem Harz Quatsch. Kurzfristig hilft es zwar, nach 5 Jahren ist die Bude aber wieder tiefergelegt und ich stehe vor dem selben Problem.
    Man könne aber mit einer ähnlichen Technik nachträglich Pfähle einbringen, die bis zu 20m tief gründen. Bei Moor oder Torfboden sei das das Mittel der Wahl.
    Mal vom worst case ausgegangen, ein recht großes Stück des Hauses (man misst das wohl in Laufmetern und nicht qm, was mir aber logischer vorkäme...) ist gleichmäßig abgesackt, über den Daumen gepeilt, lägen wir bei ca. 30t€. Das könnte sich aber auch drastisch reduzieren, wenn nur eine Ecke/eine Seite verstärkt werden müsste. Vermutlich gehts aber auch in die andere Richtung drastisch teurer.
    Um genaueres zu sagen, bräuchte ich ein Bodengutachten, Fotos vom Gebäude und einen Grundriss.
    Auf meine Frage, ob bei dem ganzen Unterfangen noch ein Statiker hinzugezogen werden müsste (ich gehe davon aus, wenn sich die Standfestigkeit des Fundaments ändert, ändert sich die ganze Statik des Hauses?) sagte man mir, das wäre nicht zwingend. Man könnte aber.
    Nun weiß ich auch nicht. Das Haus gefällt mir wirklich gut, aber ich habe auch keinen Goldesel im Keller und das klingt alles so Aufwendig mit vielen Wenns und Abers.
    Seltsamerweise konnte ich im Internet bisher auch keine anderen Erfahrungsberichte finden, obwohl eine Fundamentssanierung in Gegenden mit weichen Böden doch eigentlich nix ungewöhnliches sein dürfte?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 14.01.2015
    Um eine genaue Aussage zu den möglichen Lösungen und Kosten machen zu können, bräuchtest Du ein Baugrundgutachten, was für Boden genau vorliegt und in welcher Tiefe tragfähiger Boden ansteht.
    Ich denke schon, dass man einen Statiker für die ganze Sache braucht. In Niedersachsen bewegst Du Dich etwas in einer Grauzone!
    Bauordnung HB selbst kenne ich nicht.
    Fundamentsanierungen sind schon was seltenes. Entweder wird gleich vernünftig gegründet oder man lebt mit dem Riss oder es wird eh komplett abgerissen (Bei Altbauten).
    Ich meine, Josef hätte hier mal über eine Micropfahlsanierung berichtet, finde es aber nicht!
  10. #10 Thomas Traut, 14.01.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ohne Baugrundgutachten geht nichts! Frag doch mal bei einem ortskundigen Baugrundgutachter an, was erfahrungsgemäß anstehen könnte.
  11. #11 gunther1948, 14.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    alles was und wie hängt von den bodenverhältnissen/gründungstiefe ab.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 peterk61, 14.01.2015
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Ohne Baugrundgutachten und Statiker kann niemand eine Kostenschätzung für eine Ertüchtigung der Gründung ausarbeiten.
    Prinzipiell ist eine wie auch immer geartete Ertüchtigung der Gründung nicht für wenig Geld zu haben.
  13. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Also ich wäre ja eher zurückhaltend ein Haus zu kaufen bei dem ich erst noch das Fundament sanieren muss. Wenn das Haus aber auch bei recht hohen Sanierungskosten noch interessant ist würde ich auch einmal die Möglichkeit, den Anbau abzureißen und neu zu bauen in Erwägung ziehen. Ob diese Überlegung Sinn macht hängt natürlich davon ab ob das überhaupt ginge (Denkmalschutz, Außenbereich....), und ob sich das rechnet. Ist der Anbau klein und muss da eh viel gemacht werden sieht das anders aus als wenn der Anbau groß und grundsätzlich OK ist.
Thema: Fundament abgesackt
  1. fundament injektion kosten
  2. fundament abgesackt versicherung
  3. fundament abgesackt
  4. fundament stabilisieren kosten,
  5. fundamentsanierung kosten,
  6. haus abgesackt kosten,
  7. fundament anheben kosten,
  8. wintergarten abgesackt,
  9. fundament abgesackt kosten,
  10. haus abgesackt,
  11. haus abgesackt versicherung,
  12. haus ist abgesackt was tun,
  13. fundament stabilisieren,
  14. anbau löst sich vom haus,
  15. haus moor absacken,
  16. absacken haus moor,
  17. fundament im moor,
  18. bodenplatte abgesackt ,
  19. fundamentstabilisierung kosten,
  20. anbau abgesackt,
  21. fundament erneuern kosten,
  22. bodenplatte mit wintergarten abgesackt,
  23. fundament abgesackt was tun,
  24. boden in der wihnung um 2cm abgesaxkt. wieviel kostet es 5 qm boden anzuheben in einer wohnung,
  25. anbau haus abgesackt
Fundament abgesackt - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Fundament
    Dimensionierung Fundament: Hallo Forumsgemeinde, ich habe folgende Frage: Es soll ein Bestandsbalkon aus Stahlbeton mit einer davor stehenden Holzkonstruktion vergrößert...
  2. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  3. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  4. Bodenplatte gebrochen / Fundament abgesackt?
    Bodenplatte gebrochen / Fundament abgesackt?: Hallo, habe von Bautechnik und Statik nicht ganz so viel Ahnung, dafür aber eine Frage. Unser Großvater wohnt in einer Eigentumswohnung eines...
  5. Fundament kellerboden abgesackt
    Fundament kellerboden abgesackt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen Wir brauchen dringend Hilfe!!! Letztes Jahr ist unser Boden an einem Eck abgesagt. Sowohl von...
