Fundament Ausführungsarten
Diskutiere Fundament Ausführungsarten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe hier folgende Fundamentart gefunden welche mir erstmal sehr zusagt, da auf diese Bodenplatte später direkt der Bodenbelag...
  1. #1 C Z 1990, 17.07.2012
    C Z 1990
    C Z 1990
    Betriebswirt
    Bingen
    ich habe hier folgende Fundamentart gefunden welche mir erstmal sehr zusagt, da auf diese Bodenplatte später direkt der Bodenbelag aufgebracht werden kann.
    Hier wird eine Fußbodenheizung und alle Wasseranschlüsse direkt in die Bodenplatte gelegt.
    Hier mal ein Video dazu.
    Kennt jemand diese genannte "Schwedenplatte" bzw, hat jemand damit erfahrungen? Auch im Bezug auf Kostengvergleich zur normalen Bodenplatte mit Heizschlangen für Fußbodenheizung, Estrich usw. ?
  2. #2 Gast036816, 17.07.2012
    ick seh nüschts.
  3. #3 C Z 1990, 17.07.2012
    C Z 1990
    C Z 1990
    Betriebswirt
    Bingen
  4. #4 bogi32b, 17.07.2012
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Habe ich richtig gehört das die 200% Energieeinsparung versprechen???
  5. #5 Gast036816, 17.07.2012
    ja - du kannst dann täglich 100 % eingesparte energie vom vortag mit zum dienst nehmen.
  6. #6 C Z 1990, 17.07.2012
    C Z 1990
    C Z 1990
    Betriebswirt
    Bingen
    Na dass das in der Realität nicht erfüllbar ist unterstelle ich mal...
    Mir geht es aber um das System. Eigentlich sieht es ja sehr gut aus. Ich meine da muss der Heizungsbauer keine Fußbodenheizung mehr verlegen und keine Rohre und der Estrich muss ebenfalls nicht mehr gegossen werden.
    Was haltet Ihr davon?
  7. #7 Gast036816, 17.07.2012
    frag doch einmal, mit welcher genauigkeit die bodenplatten hergestellt werden, wenn die gleichzeitig die estrichoberkante darstellen sollen!
  8. #8 C Z 1990, 17.07.2012
    C Z 1990
    C Z 1990
    Betriebswirt
    Bingen
    Nach Herstellerangaben mit einer Tolleranz von 1 mm.
    Das hört sich für mich erstmal sehr gut an für einen Estrich.
    Von dieser Firma habe ich ein Performaangebot über eine 144 m² große Bodenplatte bekommen mit Heizschlangen, allen Wasserrohren und Abflussrohren sowie Leerrohren für 16.281 € netto Inkl. Anfahrt und allem drum und dran.
    Nach Verhandlung wird man da wohl noch etwas runter kommen... Ist das im Vergleich zu einer konventionellen Bodenplate mit Heizschlangen, Wasserleitungen und Estrich eher teurer, günstiger oder nimmt es sich da nichts?
  9. #9 Gast036816, 18.07.2012
    toleranz 1 mm - dass kann doch nur eine bauernfängerangabe sein.
    estriche mit erhöhter genauigkeit erzielen nicht diesen wert, wenn sie zu normalen bedingungen eingebracht werden.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    1 mm bezogen auf was?
    Bei 1 cm Messpuntabstand oder bei 1 m? Tipp: bei 1 m schon nicht mehr machbar.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 18.07.2012
    :mega_lol:
    An sonsten - "Schwedenbodenplatte" is nix neues. Gibts seit zig Jahren. Das, was in dem Video zu sehen ist, dürfte keine so tollen Dämmwerte haben, ich kenne das eigentlich nur komplet in XPS (ohne EPS).
    Das mit der Toleranz hab ich nicht gehört, aber wenn die 1 mm versprechen, dann wäre tatsächlich der Meßpunktabstand zu hinterfragen.
    Auch die Optik der als "fertig" gezeigten Platte entsprach nicht dem, was ich als "Schwedenbodenplatte" kenne. Entweder wars der falsche Ausschnitt (vor Flügelglättung) oder das geht besser!
    Zum Erbrechen war das gezeigte Einstecken der Bolzenanker. Nicht nur, dass der Zimmerer immer Langlöcher ins Holz bohren muss, weil kein Betonbauer die Dinger absolut lotrecht in den Beton bekommt, ist durch das nachträgliche Einstecken in den schon teilweise abgebundenen Beton troz des "Geschüttels" keine anständige Einbindung in die Platte gegeben.
    Da ist dann bei dem einen oder anderen Bolzen schon mal das Anzugsmoment erst erreicht, wenn das Gewinde zu Ende ist. Bis dahin wurde der entspannt hochgezogen!
    Wie gesagt - im Grundsatz kein Hexenwerk, aber manche Versprechung ist überzogen, manche Ausführung verbesserungsfähig :smoke.
    Ausserdem sollte man wissen, dass die Schwedenbodenplatte x-mal träger als eine ohnehin schon träge FBH ist.
    Kein Manko, aber ggf. gewöhnungsbedürftig.
  12. #12 Gast036816, 18.07.2012
    ...... abwasserleitungen in leerrohren ..... gezeigt wurde das anders, der spruch ist jedoch ein echter knaller.
  13. mls
    viel spass beim lesen (wurde x-fach diskutiert) und viel spass
    mit den anschlüssen (zb holzbauwand an zauberbodenplatte).
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 18.07.2012
  15. #15 Gast036816, 18.07.2012
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 18.07.2012
    Dann aber viel Spass beim Nachweis der Pressung quer zur Faser :D
  17. #17 Gast036816, 18.07.2012
    mir reicht auch der spass mit der schwedenplatte!
  18. R.B.
    Da würde ich stutzig....was um alles in der Welt ist ein Performaangebot? Wird da die performance garantiert?
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 18.07.2012
    Ach mönsch - weisste doch. Das Dingen heisst Proforma-Angebot.
    Also sozusagen Muster ohne Wert :D
  20. #20 Gast036816, 18.07.2012
    könnte auch perforiertes angebot heißen, in 2 wochen sind die preise weg.
Fundament Ausführungsarten - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
  4. fundamente sacken mir weg (lehmboden)
    fundamente sacken mir weg (lehmboden): Hallo Ich habe glaub ich den schlimmste Lehmboden den es gibt, Ich hab nun schon einiges probiert mir sackt aber mein fundament immer wieder weg...
  5. Baugrube/ Fundament für Hausbau
    Baugrube/ Fundament für Hausbau: Hallo zusammen, ich plane ein Grundstück als Bauplatz anzubieten. Allerdings stehen darauf noch einige schwere „Altlasten“ vom Vorbesitzer. Meine...
