Fundament ausgleichen
Diskutiere Fundament ausgleichen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi ! Möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin der Markus (41), verheiratet und habe zwei Kinder. So, zu meinem Anliegen. Ich habe in...
  1. #1 gilletter, 08.02.2011
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Hi !
    Ich habe in den letzten zwei Tagen meine alte Laube abgerissen.
    Das Fundament (24m²) sieht soweit noch gut aus, aber......
    Das Fundament wurde damals nicht 100% eben gebaut.
    Auf einer Länge von 6 m habe ich einen Unterschied von 2cm.
    Jetzt meine Frage.
    Wie und mit was kann ich das Fundament ausgleichen, damit es genau gerade wird ?
    Was muss ich dabei alles beachten ?
    Hier im Forum habe ich darüber nicht´s gefunden, was meinem Vorhaben entspricht.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Gruß aus Berlin
    Markus
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo und Herzlich Willkommen Markus,
    also die platte ist ebener als teilw. heute erstellt wird:)
    Was hast du damit vor, als was willst du den weiternutzen?
    Grüße.
  3. #3 gilletter, 08.02.2011
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Hi !
    Auf die gleiche Stelle soll wieder eine Laube.
    Markus
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kann es sein das du aus dem Metallgewerbe kommst?
    2 cm sind doch überhaupt kein Problem, Laube mit Keilen unterfüttern und ausrichten. Danach mit Mörtel unterfüttern...
    Auf dem Bau sind 2 cm bei so was kein Maß...
  5. #5 gilletter, 08.02.2011
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Ja, da wird auf 0,005mm genau gearbeitet :e_smiley_brille02:
    Mal im ernst.
    Stellt sowas überhaupt kein problem dar ?
    Habe da ein bischen bammel das der Laubenbauer sagt, erst gerade machen.
    Markus
  6. #6 wasweissich, 08.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn er das sagt , ist er ein umgeschulter maschinenbauer........
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Der Laubenbauer wird froh sein, das es so gerade ist...
  8. #8 gilletter, 09.02.2011
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Oh, hatte das Zitat vergessen
    Naja, noch hat er nichts gesagt. Habe geschrieben, das ich bammel habe, das er sowas sagen wird.
    Was anderes.
    Kann das Fundament (Ringfundament) auch absacken nach einiger
    Zeit ?
  9. #9 gilletter, 09.02.2011
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Was anderes.
    Zeit ?
    Markus[/QUOTE]
  10. #10 agentmarkus, 09.02.2011
    agentmarkus
    agentmarkus
    Öhringen
    ähnlich..
    ich heiße auch Markus, habe 2 Kinder - bin aber erst 39...
    Bei mir ist es ähnlich. Wir haben eine Betonplatte für das Gartenhaus (Holz) gießen lassen. Leider sammelt sich das Wasser im Haus, d.h., da ist eine Pfütze und das Häusle steht 2cm im Wasser. Ich wollte außen rum Bitumen-Schweißbahnen aufbringen und so die Bude dicht machen. Meine Frage ist ob ich zusätzlich noch so eine Ausgleichsmasse gießen soll damit das einigermaßen eben ist. Ich bin übrigens kein Metaller...
    Danke und Grüße aus Bretzfeld
  11. #11 wasweissich, 09.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shades wenn sich im haus wasser sammelt , wird das dach undicht sein........
  12. #12 alex2008, 09.02.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    oder die Bodenplatte liegt tiefer als das umgebende Gelände
  13. #13 agentmarkus, 10.02.2011
    agentmarkus
    agentmarkus
    Öhringen
    nee nee. Habe keinen Dachschaden, Platte ist auch höher. Die Betonplatte ist so dimensioniert, dass um`s Häusle, welches draufsteht (aber aufgebockt...) noch 1.5m ringsrum für Terassenplatten noch PLatz ist. Und wenn es da "links vom Haus" drauf regnet läuft die Brühe gegen und dann natürlich ins Haus. Und dann bildet sich dort eine Pfütze.
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Da brauchst du keinen Boden ausgleichen.
    Wände sind im allgemeinen dazu da, dass Wasser nicht reinkommt. Also stimmt was mit der Wand nicht.
  15. #15 agentmarkus, 10.02.2011
    agentmarkus
    agentmarkus
    Öhringen
    Ok, nochmals. Das ist ein Gartenhaus mit 44mm Wänden aus "Rahmen-Holz". Unter die erste Schicht habe ich Mauerstreifen gelegt. Ich glaube aber nicht dass es auf Dauer gut ist, wenn das Holz im Wasser steht. Meine Frage ist eigentlich nur ob die Bitumen-Schweißbahnen, die ich von außen gegen das Häusle laufen lasse (am Haus lasse ich sie so 5-10cm hoch stehen) ausreichen oder ob ich um wenigstens um kein Gefälle gegen das Haus zu haben Ausgleichsmasse verlaufen lassen soll.
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Kein Gefälle bringt das Wasser auch nicht weg. Ausgleichsmassen im Freien sind Kritisch.
    Vor Verlegung der Terassenplatten solltest du ein Gefälle vom Schuppen weg machen. Bis dahin kannst du das mit den Bitumenbahnen mal probieren. Oder eine Hohlkehle mit Mörtel.
  17. #17 alex2008, 10.02.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    und Warum wurde die Platte dann so großzügig gemacht?
    Jetzt musst halt die Abdichtung vom Rand der Platte bis an die Hütte ziehen und da noch ein Stück an der Wand hoch
  18. #18 wasweissich, 10.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: Fundament ausgleichen
  1. fundament ausgleichen
  2. fundament unebenheiten ausgleichen
  3. schiefes fundament ausgleichen
  4. betonfundament ausgleichen,
  5. unebenes fundament ausgleichen,
  6. ungerade Fundament ausgleichen,
  7. fundament nicht gerade,
  8. streifenfundament ausgleichen,
  9. punktfundament ausgleichen,
  10. fundament gefälle ausgleichen,
  11. Beton Fundament ausgleichen,
  12. punktfundament uneben,
  13. garagenfundament Höhe ausgleichen,
  14. ausgleichen pubktfubdament pergoöa,
  15. blockhaus fundament ausgleichen,
  16. ausgleichsmasse für fundament aussen,
  17. betonfundament ist uneben,
  18. ausgleich fundament,
  19. ungerades Fundament ausgleichen,
  20. beton begradigen,
  21. fundemant ausgleichen,
  22. bodenplatte gefälle ausgleichen,
  23. streifenfundament mit ausgleichsmasse,
  24. wie kann ich einen höhenunterschied beim Fundament ausgleichen,
  25. fundament Höhenunterschied ausgleichen
Fundament ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Fundament
    Dimensionierung Fundament: Hallo Forumsgemeinde, ich habe folgende Frage: Es soll ein Bestandsbalkon aus Stahlbeton mit einer davor stehenden Holzkonstruktion vergrößert...
  2. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  3. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  4. Einfahrtstor Fundament
    Einfahrtstor Fundament: Hi zusammen. Ich möchte in Summe drei Pfosten für ein Flügeltor und ein festes Element einbetonieren und würde gern wissen, wie groß die...
  5. Blockstufen auf Fundament für WP
    Blockstufen auf Fundament für WP: Hallo liebe Leute, ich möchte auf die beiden Betonfundamente jeweils noch eine Blockstufe oben aufsetzen. Folgend wird, wie vermutlich...
