Fundament beim WU-Keller
Diskutiere Fundament beim WU-Keller im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, * ich lese häufig "ohne Keller ist Frostschürze Pflicht, mit Keller kann man sich die sparen". Wenn ich aber davon ausgehe,...
  1. #1 tcdiscoz, 27.07.2007
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    * ich lese häufig "ohne Keller ist Frostschürze Pflicht, mit Keller kann man sich die sparen". Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich sowieso Streifenfundamente machen muss, die alle 4 Außenwände tragen, hab ich doch quasi in jedem Fall eine umgebende Frostschürze, nur dass die Fundamente im Keller halt nicht mehr so tief eingebunden sind, oder ?
    * Neben Streifenfundamenten werden anscheinend auch ganze (tragende) Fundamentplatten gegossen. Wenn ein Keller als "WU-Version" (Wasserdichte Wanne) ausgeführt wird, hat er doch eh schon eine besonders starke Bewährung zur Rissbreiten-Minimierung. Bedeutet das, dass eine wasserdichte Wanne dann ein solches Plattenfundament hat und damit keine Streifenfundamente mehr braucht ?
    Vielen Dank für Eure Meinungen,
    TC
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es git auch tragende Bodenplatten, da brauchts keine Streifenfundamente
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wie schon erkannt, ist es üblich bei ww konstruktionen die ohnehin min.25cm dicke bodenplatte als fundamentplatte ohne streifenfundamente auszubilden. es sei denn, es stehen zig geschosse auf der aussenwand.
  4. mls
    zeimlich viel von dem erlesenen kann stimmen, muss aber nicht ;)
    fundamente bei e. wu-bopl wird man dringend (aus stat./konstr./finanz. gründen) zu vermeiden suchen.
    die stat. erf. bew. von wu-bopl wird nicht zwingend von antirissbew. dominiert.
    man versucht das jedenfalls aus wirtschaftlichkeitsgründen zu vermeiden.
  5. #5 Manfred Abt, 27.07.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Hal. mls: schö. Beitr., noch schöner wär, die Arm. mit "Bewe" statt "bew" abzkz, dann hätten w. irgendw. die Ch., weniger "Bewährung" zu lesen
    bitte, bitte, jetzt nich schlagen:winken
  6. #6 tcdiscoz, 27.07.2007
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    MLS, heisst das, Streifenfundamente zusätzlich zur wu-bodenplatte werden vermieden, oder das Bewehren der WU-Bodenplatte selbst als tragende Platte wird vermieden ?
    (Bin etwas irritiert über den letzten Teil, dass aus wirtschaftlichkeitsgrüdnen die bewehrung in der wu-bodenplatte vermieden wird)
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bei tragender Bodenplatte vermeidet man Streifenfundamente und Einzelfundamente - bei EFH nur selten notwendig.
    Denn sonst könnte man gleich Streifen- und Einzelfundamente ohne tragende Bodenplatte planen.:konfusius
  8. #8 Carden. Mark, 27.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wo Streifenfundamente dann doch zu normalen tragenden Bodenplatte zur Ausführung kommen, wäre Beispielweise bei äußeren Treppenabgängen. Hier wiederum aus Frostschutzgründen.
    Die hierbei entstehenden Zwangspunkte werden idR vom TWP mitbedacht.
  9. #9 tcdiscoz, 27.07.2007
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Oder wenn der Keller im Hang liegt und man zur einen Seite herausgeht und damit über die Frostgrenze kommt ...
  10. #10 tcdiscoz, 27.07.2007
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Das ist ja genau meine Frage - gibt es die Weisse Wanne auch ohne tragende Bodenplatte, oder macht das keinen Sinn ?
    Hintergrund: Keller liegt am Hang, bei dem eine Seite fast ebenerdig ist - da brauche ich ja aus Frostschutzgründen auf eben dieser Seite eine Frostschürze bzw. tiefe Streifenfundamente !?
  11. #11 Carden. Mark, 27.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eine WW ist ein Gesamtkonstruktion die in sich Wasserundurchlässig ist.
    Wenn nun dafür gesorgt wird, dass weder unter der BP noch an den Wände ein Hydrauledruck entstehen kann, bedarf es keiner WW.
    Dann bedarf es nur einer Abdichtung nach 18195-4.
    Vor- und Nachteile etwaiger Sanierung im Havariefall aussen vor gelassen.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ist bei EFH unwirtschaftlich (siehe auch Antwort mls).
    Bei größeren BV andere Randbedingungen.
    Allerdings ist bei so einer Hanglage die WW zu hinterfragen. Da ist idR schwarze Abdichtung sinnvoller.
    Und Frostschürzen, Frostgrenze? Also bei Kellerabgängen wenig sinnvoll. Am Rand nicht unterkellerter Bodenplatten sinnvoll-notwendig (abgraben).
    Frostsicherheit kann man auch anders erreichen - sonst ginge keine nicht unterkellerte Bodenplatte.
Thema: Fundament beim WU-Keller
  1. fundamentplatte oder streifenfundament weiße wanne
  2. weiße wanne mit Streifenfundamenten
  3. fundamente bei weisser wanne
  4. fundament unter keller bei weißer wanne
Fundament beim WU-Keller - Ähnliche Themen
  1. Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage
    Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage: Hallo, ich plane gerade ein 3x2m großes Gartenhaus in meinem Garten zu errichten (Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht am Garten, laut...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Was beim Aufstellen einer Blech garage Beachten? Fundament oder Boden Platten?
    Was beim Aufstellen einer Blech garage Beachten? Fundament oder Boden Platten?: Hallo, ich habe eine Blechgarage Geschenkt Bekommen, diese wird am freitag abgebaut und abgehohlt... nun wollte ich mich erkundigen was ich...
