Fundament/Bodenplatte sackt ab
Diskutiere Fundament/Bodenplatte sackt ab im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; bei meinem Altbau (voll unterkellert) ist vor einigen Jahren ein Anbau (nur ein Geschoss und Flachdach 16m2) angesetzt worden. Dieser hat...
  1. Cybers
    Cybers
    Selbständig
    Bergisch Gladbach
    bei meinem Altbau (voll unterkellert) ist vor einigen Jahren ein Anbau (nur ein Geschoss und Flachdach 16m2) angesetzt worden. Dieser hat keinerlei Verbindung zum Altbau und ist nicht unterkellert, sondern die Bodenplatte ist einfach auf ein Fundament gesetz worden. Das Problem ist jetzt das sich eine Ecke des Anbaus die am Altbau anliegt absackt und Risse in den Wänden bildet. Vor zwei Jahren sind die Risse dann mal alle beigearbeitet worden, weil der Maurer davon ausging das sich das ganze nun nicht mehr setzen wird. Aber es haben sich weitere Risse gebildet.
    Gibt es nun eine Möglichkeit das Fundament des Neubaus mit der tragenden Außenwand zu verbinden und das ganze zu fixieren?
  2. gast3
    gast3 Gast
    Wer ..
    hat das denn verbockt - sag nicht, dass Fundament wurde einfach mal so auf die Arbeitsraumverfüllung gepackt ?
    Bodengutachten gibt es mit Sicherheit nicht - warum auch ?
    Sanierungsmöglichkeiten gibt es einige, die aber wiederum so ein paar Grunddaten verlangen.
    Was sagen denn Planer / Architekt und Statiker dazu ?
  3. #3 Proffie, 26.10.2009
    Proffie
    Proffie
    Maschinenbauer
    Horstedt
    Selbst wenn eine Verbindung beim Bau hergestellt worden wäre, wären Risse nicht ungewöhnlich gewesen. Der Boden unter dem Anbau verdichtet sich durch das Gewicht der Bausubstanz und das hält auch keine Verbindung zum Altbau aus. Wahrscheinlich wird das Absacken irgendwann aufhören, wenn keine instabile Bodenschichten vorhanden sind.
  4. Cybers
    Cybers
    Selbständig
    Bergisch Gladbach
    Ich habe das Haus nun schon seit 6 Jahren, das Haus ist von 1954, wann der Anbau gemacht wurde kann ich nicht genau sagen. Aufgrund der verwendeten Materialien würde ich auf die siebziger Jahre tippen... also auch schon ein wenig her!
  5. gast3
    gast3 Gast
    gut ..
    bist entschuldigt.
    aber trotzdem: Ursachen, zeitlicher Verlauf der Setzungen und resultierende Lösungsansätze .... egal ob Setzungen oder andere Ursachen, gehen nur in Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten
Thema: Fundament/Bodenplatte sackt ab
  1. anbau sackt ab was tun
  2. bodenplatte sackt ab
  3. anbau sackt ab
  4. fundament sackt ab,
  5. fundament abgesackt,
  6. streifenfundament sackt ab,
  7. anbau senkt sich am eck ab,
  8. boden senkt sich ab neues fundament,
  9. Bungalow Fundament sackt ab,
  10. bodenplatte Haus sackt ab ,
  11. boden im haus abgesackt,
  12. ringfundament sackt ab,
  13. nichtunterkellerter anbau sackt ab,
  14. Fu dament abgesackt,
  15. Hausfundament instabil,
  16. bodenplatte sackt an alle 4 ecken ab,
  17. Fundment sackt ab,
  18. betonplatte sackt ab,
  19. bodenplatte sackt ab gründen,
  20. bodenplatte instabil was tun,
  21. hausbidenplatte sackt,
  22. fundament oder bodenplatte für anbau
Fundament/Bodenplatte sackt ab - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage
    Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage: Hallo Ich bin Sebastian,32 Jahre alt und meine verlobte und ich haben ein Haus von 1978 gekauft. Langsam nimmt die Kernsanierung Formen an und...
  2. Fundament Bodenplatte
    Fundament Bodenplatte: Guten Abend, Hoffe im richtigen thread. Sonst bitte verschieben. Wie haben letztes Jahr eine DHH in Hanglage aus dem Jahr 1991 gekauft. Insgesamt...
  3. Abdichtung Bodenplatte / Fundament
    Abdichtung Bodenplatte / Fundament: Hallo zusammen, ich besitze ein Haus Baujahr 2007 ohne Keller. Ich habe an den linken Innenlaibungen (von innen nach außen gesehen) der...
  4. Folie zwischen Fundament und Bodenplatte?
    Folie zwischen Fundament und Bodenplatte?: Hallo, Streifenfundament ist gegossen und Raum dazwischen verfüllt. Jetzt soll die Folie für das Betonieren der BP verlegt werden. Nur auf den...
  5. Bodenplatte isolieren gegen Fundament und Erde
    Bodenplatte isolieren gegen Fundament und Erde: Hallo zusammen, da ich alle möglichen Meinungen im Netz und Foren finde aber eine klare Aussage nicht dabei ist, wollte ich einmal hier...
