Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen?
Diskutiere Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; meine stichworte wären fähiger statiker abgetreppter fundamentbalken
  1. #41 wasweissich, 17.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    fähiger statiker
  2. #42 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Danke, ich werde mich nochmal auf die Suche begeben:bierchen:
  3. Julius
    Wie praktisch!
    Denn genau das wollte ich als Alternative vorschlagen...
  4. #44 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Davon wurde mir bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise abgeraten. Dabei habe ich das auch schon des Öfteren so gesehen. Bedarf das anderer / besonderer Massnahmen an den verbleibenden Fundamenten?
  5. #45 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da machste ausserhalb des arbeitsraumes und in der gleichen achse an der aussenwand ebenfalls punktfundamente, betonierst einen einfeldbalken mit kragarm auf der hausseite drüber und stellst das ding da drauf. ist jetzt etwas von der geometrie und den abmessungen abhängig aber so in etwa kanns funzen. statikus sagt dir näheres.
    ich hab noch nie ein fundament in einem arbeitsraum gegründet auch wenn die hütte schon 50 jahre stand. ich hab aber beim freibaggern von kellerwänden schon jede menge mist angetroffen der da nicht hingehört.
    43 posts und das geeire hört nicht auf.
    gruss aus de pfalz.
  6. #46 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Super, danke für deinen Input. Damit kann ich mich definitiv weiter kundig machen! :)
  7. #47 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    rechnung so wegen gehirnschmalz kommt postwendent.
    gruss aus de pfalz
  8. #48 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Ich kann eine Einladung zum Grillen anbieten, wenn die Hütte steht :)
  9. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Unser Carport (3mx5m) steht auch direkt am unterkellerten Haus. Typenstatik vom Carporthersteller, 4 Punktfundamente ca. 100x100x80, die 2 am Haus ebenfalls nachträglich im bereits verfüllten Arbeitsraum (ich glaube RC0/16 oder ähnlich, lagenweise verdichtet) erstellt.
    Mein Architekt hatte das so geplant und auch der Statiker hat das so abgesegnet, wie beim TE auch. Scheint also solche und solche Experten zu geben.
    So eine richtige für Laien nachvollziehbare Begründung warum das nicht gehen sollte konnte ich hier noch nicht lesen. Klärt mich jemand auf?
  10. #50 Skeptiker, 17.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dass es grundsätzlich nicht möglich ist, habe ich hier nicht gelesen. Es wäre bei einem passend koordinierten Bauablauf möglich gewesen. Nur an dieser Koordination bzw. Planung hat es bisher gefehlt und deshalb wird es jetzt aufwändiger. Was alles nicht mehr so einfach ist, würde bereits geschrieben.
    mit skeptischen Grüßen!
  11. #51 wasweissich, 17.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in den tiefen des BEF ist es geschätzt 50x erklärt .....
    ausserdem hat keiner geschrieben dass es nicht geht . ist nur sch.....
    dazu kommt , dass das einfache denken , die billigste ausführung reicht schon , einem sagt , dass beim verfüllen einer baugrube mit drainage und "normalen" kellerwänden eine 100% verdichtung nicht möglich ist . ich hoffe , dass ich die gründe nicht auch noch haarklein erklären muss .
    und eine im optimalfall 96-97% verfüllung wird nachsacken .
    und was mit dem fundament und damit dem carport passiert werde ich auch nicht erklären , wie gesagt , die einfachste ausführung reicht .
  12. #52 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann halt doch nochmal.
    hrb -bau das heisst wenig auflast und die decke evtl. noch parallel zur betroffenen wand gespannt,
    3m anfüllhöhe, höhere verkehrslast ggü. gartengelände usw.
    keine aussage über den wandbildner, undefinierte verfüllung und verdichtung usw.
    gut fürdich nur hier wurde scheinbar nix geplant.
    alles klar???
    gruss aus de pfalz
  13. #53 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie stehen da die pfosten drauf, wohl irgendwie am rand ?????
    iss dir schon klar, dass das 3,2 cbm beton sind. wobei du bei einer zulässigen bodenpressung von 0,2 N/mm² 1,2 - 1,5 cbm auskommst.
    gruss aus de pfalz
    gruss aus de pfalz
  14. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Ja, am Rand. Die Anker zum Festschrauben wurden mit einbetoniert.
    Wieviel Beton es jetzt genau ist müsste ich nachschauen, könnte auch nur 80x80x80 gewesen sein.
  15. #55 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    exzentrizität der lasteinleitung berücksichtigt??
    wohl deshalb solche klötze.
    gruss aus de pfalz
Thema: Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen?
  1. Fundament Carport nachträglich
  2. fundamente kellerarbeitsraum
Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen? - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Vordach + Carport
    Fundament für Vordach + Carport: Liebe Forenmitglieder, wir planen bei unserem Haus ein Vordach. Aufgrund der WDVS-Fassade wollen wir das Ganze freistehend gestalten. Das Vordach...
  2. Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt
    Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt: Hallo Miteinander, da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt:...
  3. Fundament für Carport
    Fundament für Carport: Ich muss 6 Punktfundamente für einen Carport gießen. Tiefe 80-90cm, 35cmx35cm. 6 Balken von 14cmx14cm werden später draufstehen. Würdet ihr in die...
  4. Fundament für Carport
    Fundament für Carport: Hallo zusammen, wir wohnen an einem Hang. Nebenan wurde gerade gebaut und ebenfalls eine Stützmauer errichtet welche auf unser Grundstück reicht....
  5. Fundament Carport Höhe
    Fundament Carport Höhe: Hallo zusammen, wir planen grade den Bau unseres Carports mit Geräteschuppen. Das Carport wird an das Haus angebaut. Der Geräteschuppen ist am...
