Fundament für Gartenhaus
Diskutiere Fundament für Gartenhaus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, ich plane aktuell ein Gartenhaus zu bauen. Das Gartenhaus wird ein Fertiges eines großen Herstellers sein. Das Gebäude hat die Maße...
  1. #1 SantaClaus, 26.07.2022
    SantaClaus
    SantaClaus
    Informationselektroniker
    Hallöchen,
    Das Gebäude hat die Maße von ca. 8x4m. Ich wohne in Ostfriesland und habe dementsprechend moorigen Boden.
    Jetzt stellen sich mir ein paar grundlegende Fragen. Der Hersteller ist natürlich sehr vage in seinen Ausführungen. So werden auf der Website erstmal prinzipiell alle Fundamentarten vorgestellt mit dem Statement, ein Punktfundament sei für mittelgroße Gartenhäuser geeignet.
    Eine Nachfrage per Mail wurde mir allerdings mit der Aussage quittiert, dass von einem Punktfundament abgeraten wird, stattdessen wird zu einem vollflächigem Fundament aka Bodenplatte oder einem Schotterfundament mit Plattenbelag geraten.
    Meine größte Angst, ist ein absacken wegen des Bodens. Daher schließe ich eigentlich Plattenfundament oder eine Bodenplatte aus, da beide ohne geeignete Gründung doch viel leichter absacken.
    Ich habe einen 3m Erdbohrer und habe Probebohrungen gemacht und stoße nach 2,60m auf "Urboden" - also die feste dunkelgelbe Sandschicht.
    Mein Plan wäre nun gewesen, Punktfundamente statt der üblichen 80cm eben runter bis auf den Urboden zu gründen. Nun habe ich aber gelesen, dass Punktfundamente wohl suboptimal sein können, weil sie untereinander keine Verbindung haben und seitlich absacken/verrutschen könnten und somit die Hütte verziehen.
    Ist die Gefahr tatsächlich so akut? Was meint ihr bzw würdet ihr machen?
    Eine Platte schreckt mich vorallem wegen der Betonmenge ab, die ich allein mit Mischmaschine herstellen und jeweils 50m zur Hütte karren müsste.
    Angenommen ich würde Punktfundamente machen, gibt es Anhaltspunkte, wieviele ich setzen sollte?
    Ich hätte auf die 4m Tiefe des Hauses 4 Stück gesetzt, auf die Länge wahrscheinlich 6, also insgesamt 24 Fundamente.
    Wenn ich mir allerdings bei Google mal einige Bilder von Punktfundamenten suche, sehe ich häufig über 30 Punktfundamente auf einer 5x5 Fläche.
    Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
  2. #2 simon84, 27.07.2022
    Wird das Haus gemauert oder ist es aus Holz ?
  3. #3 SantaClaus, 27.07.2022
    SantaClaus
    SantaClaus
    Reines Holzhaus, 44m Wandstärke und nur ein großer Raum.
  4. #4 simon84, 27.07.2022
    Und die Eindeckung des Dachs ? Beton ? Ton? Pappe ? Blech ?
  5. #5 SantaClaus, 27.07.2022
    SantaClaus
    SantaClaus
    18mm Holz mit Dachpappschindeln auf die später ggfs noch 3-4 PV Module kommen.
  6. #6 hanghaus2000, 27.07.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Geht das bei Euch so einfach DIY? Mit der Größe bräuchtest hier einen Bauantrag.
    Ist denn ein Fußboden geplant? Oft will man ja fuer so ein Gartenhaus auch einen Fußboden. Dafür soll die Betonbodenplatte gut sein.
    Die ist in der Regel aber bei dem Gartenhaus vom Baumarkt nicht enthalten.
  7. #7 simon84, 28.07.2022
    Sehe da keine großen Risiken wegen absenkung einzelner Punktfundamente. Ist ja ganz klar ein untergeordnetes Gebäude was die Ausführung angeht. Mehr als 1 Tonne wird der Rohbau nicht wiegen.
    Von Bauantrag usw mal abgesehen.
    wenn sich ein Fundament um 2-3 cm setzt dann pumpst du das Haus eben mit einem Wagenheber wieder hoch und futterst was unter
    abgesehen davon finde ich auch eine Bodenplatte sehr praktisch. Oder zumindest Pflaster
    Gast82596 gefällt das.
  8. #8 SantaClaus, 28.07.2022
    SantaClaus
    SantaClaus
    Naja, die Hütte hat eine komplette Holz Unterkonstruktion mit anschließendem 18mm Holzfussboden der dabei ist. Da wird vielleicht maximal Laminat drauf kommen. Darum seh ich auch keinen Sinn in einem vollflächigem Fundament. Die Zwischenräume unter dem Boden zwischen der Unterkonstruktion hätte ich mit Schotter/Schüttisolierung aufgefüllt.
    Jetzt habe ich aber gelesen, die Punktfundamente dürften bei starken Balken in der UK eine maximale Entfernung von 1m nicht überschreiten. Bei meinen 70x45mm Balken sollte ich also wohl eher auf 80cm gehen - dann brauch ich allerdings richtig viele Fundamente.
    Zudem hat mein Erdbohrer natürlich nur 150mm. Würdet ihr das dennoch machen?
    Ich hätte jetzt die 150mm Löcher auf den Urboden gebohrt und oberhalb des Erdreichs eine 30x30 Schalung aufgebracht um später mehr Auflagefläche zu erhalten.
    Da der Boden nicht aufgebuddelt sondern nur gebohrt wird, sollte das Erdreich eigt ja trotzdem sehr stabil bleiben und auch die 150mm reichen, oder nicht?
  9. #9 SantaClaus, 28.07.2022
    SantaClaus
    SantaClaus
    Ich habe jetzt extra nochmal geschaut. Beim Hersteller habe ich keine Gewichtsangabe gefunden, vergleichbare Häuser mit 44m Wandstärke und der Größe kommen jedoch auf 3 Tonnen - ohne Einrichtung natürlich.
    Ich konnte mir nun allerdings einen 250mm Erdbohrer ergattern. Mit dem würde ich dann bis auf den Urboden gründen und ca 40 Punktfundamente erstellen.
  10. #10 simon84, 28.07.2022
    Ich meinte das eher so im Vergleich zu üblichen Gewichten die ein anderer Baukörper da reinbringen würde. Jede gemauerte und mit betonsteinen gedeckte Garage wiegt doch ein vielfaches.
    Was ist denn der praktische Vorteil von 40 Punktfundamenten gegenüber einer üblichen Bodenplatte oder meinetwegen Bodenplatte mit H streifen Fundament wie man es oft bei Garagen macht ?
    aushub und Schalung selber machen, Beton liefern lassen, fertig
    das mit den Tiefen Punkt Fundamenten ist eine Riesen Arbeit, braucht ähnlich viel Beton und ob das tiefere Gründen jetzt wirklich die Lösung ist, das ist gar nicht klar.
    anderswo würde man für so ein Häuschen einfach Schwellenhölzer als Fundament auslegen oder ein paar Waschbetonplatten in den dreck :)
    wenn du es genau wissen willst, müsstest du ein bodengutachten an der Stelle machen lassen, Statiker beauftragen etc.
    Sprengt wohl aber etwas den Rahmen für ein 3T Gartenhaus aus Holz denke ich
    hanghaus2000 gefällt das.
  11. #11 hanghaus2000, 29.07.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Mein Nachbar hat eine ähnlich große Hütte im Garten, der hat einfach eine Bodenplatte betoniert.
    Schraubpfahlgründung finde ich noch ganz nett.
Fundament für Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  2. Gartenhaus und Fundament reparieren
    Gartenhaus und Fundament reparieren: Moin in die Runde, Da ich neu in eurem Forum bin, hoffe ich dass ich mein Anliegen an der richtigen Stelle im Forum platziere. Ich habe einen...
  3. Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?
    Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Schutzes vom Sockel meines Gartenhauses. Das Gartenhaus steht auf einem 25cm hohen Betonsockel...
  4. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  5. Fundament Gartenhaus
    Fundament Gartenhaus: Hallo, Wir überlegen, ob wir ein Gartenhaus/Gerätehütte in Garten bauen. Es ist geplant das lediglich Gartengeräte und Kinderspielzeug...
