Fundament für Schaukel
Diskutiere Fundament für Schaukel im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, für unseren Lütten habe ich vor eine Schaukel zu bauen. Das Schaukelgestell soll lediglich aus zwei senkrechten Kanthölzern mit einer...
  1. #1 jochen35, 09.07.2012
    jochen35
    jochen35
    Bürokaufmann
    für unseren Lütten habe ich vor eine Schaukel zu bauen. Das Schaukelgestell soll lediglich aus zwei senkrechten Kanthölzern mit einer Höhe von ca. 220cm bestehen, welche in einer Höhe von ca. 200cm mit einer Schaukelstange aus Edelstahl miteinander verbunden sind.
    Also ungefähr so:
    http://www.hesse-spielgeraete.de/prodimg/HL0550_1g.jpg
    Aufgrund der auftretenden Fliehkräfte bei einer Schaukel, bin ich mir aber noch nicht sicher, wie ich die beiden Kanthölzer sicher mit einem Fundament verbinden kann. Von der Statik wäre es sich am besten, wenn ich die Kanthölzer einfach ca. 80cm tief in das Fundament einlasse - nur auf Dauer wird mir so bestimmt das Holz wegfaulen. Ein H-Anker ist für die Konstruktion sich nicht geeignet.
    Was meint Ihr, wie kann man die Kanthölzer sicher befestigen.
    Jochen
  2. #2 de Schmied, 09.07.2012
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Dann lass dir vom Schlosser 4 U Stahl anfertigen und betonier die ein, dann deine Kanthölzer dazwischen bzw gleich beim einbetonieren
    Ich hab zum Glück nur eine Kettler Schauckel, wenn meine nicht mehr Schaukeln zieh ich die Erdanker raus und dann auf den Schrott :-)
  3. #3 wasweissich, 09.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vergiss es .
    wenn holz , dann eine bockschaukel .
  4. #4 jochen35, 10.07.2012
    jochen35
    jochen35
    Bürokaufmann
    Aber Schaukeln mit 2 Pfosten findet man hin und wieder auch auf Spielplätzen und im Internet gibt es auch entsprechende Bausätze zu bestellen. Daher sollte es doch auch möglich sein, eine 2-Pfosten- bzw. Torschaukel selbst zu bauen.
    Jochen
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das sind aber dann auch entsprechende Hölzer, wie z.B. Robinie.
    Und warscheinlich entsprechend getränkt und einbetoniert...
    So was biegesteif hinzubekommen ist nicht ganz einfach...
    Kannst du nicht einfach 2 Bahnschienen nehmen als senkrechte Stiele? Und da die Zwischenstangen anschrauben?
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Design vor Sicherheit.:irre
Thema: Fundament für Schaukel
  1. Fundament torschaukel
  2. torschaukel holz
  3. torschaukel selber bauen
  4. torschaukel,
  5. 2 pfosten schaukel einbetonieren,
  6. kann man einen H Anker auch für Schaukel Fundamente nehmen,
  7. 2 pfostenschaukel,
  8. schaukelstangen beton garten,
  9. fundament und Anker für Torschaukel,
  10. torschaukel beton,
  11. zwei pfosten schaukel fundament,
  12. fundament für schaukel
Fundament für Schaukel - Ähnliche Themen
  1. Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage
    Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage: Hallo, ich plane gerade ein 3x2m großes Gartenhaus in meinem Garten zu errichten (Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht am Garten, laut...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  4. Schaukel wackelt mit Fundament
    Schaukel wackelt mit Fundament: Hallo, wir haben die Schaukel im angehängten Bild von einer Firma aufstellen lassen. Diese hat mit einem Erdbohrer 2 50-60cm tiefe und 30cm...
  5. Betonmenge für Schaukel-Fundament
    Betonmenge für Schaukel-Fundament: Hallo, für eine 2-Pfosten-Schaukel will ich zwei Robinien-Kanthölzer 12,5cm x 12,5cm x 300cm ca. 80cm tief in ein 40cm x 40cm Betonfundament...
