Fundament für Specksteinofen
Diskutiere Fundament für Specksteinofen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten ,ich habe mal folgende Frage bzw.hätte gerne Tips von den Experten ! Ich besitze ein Ferienhaus aus Holz ,das Haus...
  1. Guen
    Guen
    autobauer
    Ich besitze ein Ferienhaus aus Holz ,das Haus steht auf Streifenfundamenten !Jetzt möchte ich einen Specksteinofen aufbauen lassen ,Gewicht des Ofens etwa 2.5 t !Auf dem Holzboden geht das nicht ,alle 70cm sind Trägerbalken 8x16 eingesetzt ,darauf liegt der Dielenboden(natürlich ist der Boden isoliert und gegen Feuchtigkeit geschützt) !
    Dort wo der Ofen stehen soll trenne ich den Boden raus ,stütze einen Balken ab !Ich habe zwischen den Streifenfundamenten des Hauses ca. 1.5m Platz,habe also eine Fläche von ca. 1,5x2m auf dem Boden für das Ofenfundament zur Verfügung !
    Der Boden besteht aus ca.30cm Erde ,70cm Lehm und dann kommt relativ weicher Boden ,das Haus steht am Wasser in einem leichten Moorgebiet ,ganz tief kommt Sand (zwischen 5 und 10m)!
    Ich weiss zwar das eine genaue Analyse aufgrund der Angaben nicht möglich ist ,aber vielleicht bekomme ich ja doch den ein oder anderen Tip wie ich das Fundament gestalten soll !Das Streifenfundament des Hauses möchte ich eigentlich nicht zusätzlich belasten ,Bekannte meinten ich soll doch einen Doppel-T-Träger auf die zwei Fundamente die in dem Bereich liegen auflegen und mit einbetonieren !
    Welche Tips könnt Ihr mir geben ?
    Gruss Guen
  2. #2 Gast_12, 10.10.2004
    Gast_12
    Gast_12 Gast
    Hallo!
    Der nachträgliche Einbau gestaltet sich schwierig. (Statik, Abfangen des Hauses, Abdichten der Platte zum Haus, Unterschiedliche Setzung ...)
    Alternativvorschlag:
    Es gibt auch kleine Standöfen aus Eisen und Speckstein.
    Ich meine damit nicht die unansehnlichen Teile aus dem Baumarkt.
    Nimm doch einen kleineren Ofen, den Du auf mit einer (Panzer)-glasplatte als Lastverteilung auf den Holzboden stellen kannst.
    Die Ofenbank usw. könnte man dann aus Holz um den Ofen herumbauen.
    Stell doch bitte ein Bild ein, wenn es fertig ist * bin gespannt.*
    Grüße
    Martin
  3. Guen
    Guen
    autobauer
    Hallo ,nee,das soll schon solch ein Ofen sein !Mit den Holzfressern kann ich mich zum Dauerheizen nicht anfreunden ,habe da schon einige Erfahrung gemacht !Trotzdem vielen Dank für den gut gemeinten Rat !
    Gruss Guen
  4. MaRo
    MaRo Gast
    Es gibt sicher auch Öfen deutlich unter 2,5 Tonnen, die mehr als nur Holz brennen und ohne weitere Fundamentierungen einfacher zu stellen sind. Da würd ich mal schauen - da kann man doch für ein Ferienhaus sicher Geld und Aufwand sparen. So würd ichs machen. Alles andere ist doch für gelegentliche Nutzung "überplant" - oder? Ansonsten gilt es sicher Bodenverhältnisse und eine zusätzliche Fundamentierung des Ofens im Haus, durch den Boden :fleen, zu planen und umzusetzen.
    Viel Erfolg - schreiben Sie mal, was Sie nun machen!
  5. Guen
    Guen
    autobauer
    Hallo ,ich werde dann übermorgen wohl ausschachten !1,2m x 1,8m etwa um mehr Auflagefläche zu bekommen ,etwa 50cm hoch und dann Einschalen auf den benötigten Grundriss !
    Aber mal ne andere Frage :
    Was bedeutet in der Betonwelt B-25 ?Welches Mischungsverhältnis wäre das ?Mein örtlicher Händler möchte 83€ für den Kubikmeter haben ,ist das ein normaler Preis ?Hinzu käme ein Mindermengenzuschlag von 24€ ,jeweils plus MWST !
    Gruss Guen
  6. Guen
    Guen
    autobauer
    Bei der Gelegenheit :
    Hat jemand Erfahrung mit Erdbohrungen bis auf tragenden Grund um dann ein Rohr einzusetzen und dieses mit Beton zu füllen ?
    Gruss Guen
  7. Guen
    Guen
    autobauer
    Hallo ,hier ein kurzer Zwischenstand zum Thema !
    Ich habe jetzt drei 15cm Bohrungen im Stellbereich des Ofens durchgeführt (0,95m x0,80m),,etwa 4m tief auf eine tragende Sandschicht !Darauf kommt jetzt eine 20cm dicke Bodenplatte ,2m lang und 1,4m breit ,darauf dann der Sockel !
    Nur für die ,die es interessiert :) !
    Gruss Guen
  8. Guen
    Guen
    autobauer
    Ach ja ,natürlich wurden die Bohrungen mit nem 15cm KG Rohr ausgefüllt in das ich Beton gefüllt habe :) !
    Gruss Guen
  9. Guen
    Guen
    autobauer
    So ,der Ofen steht seit etwa 3 Wochen :) !
    Gruss Guen
  10. Guen
    Guen
    autobauer
    Der Ofen steht übrigens gerade ,wurde nur schief aufgenommen :) !
    Gruss Guen
Thema: Fundament für Specksteinofen
  1. fundament notwendig für kaminofen
Fundament für Specksteinofen - Ähnliche Themen
  1. Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage
    Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage: Hallo, ich plane gerade ein 3x2m großes Gartenhaus in meinem Garten zu errichten (Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht am Garten, laut...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Idee für Fundament
    Idee für Fundament: Hallo zusammen, ich plane ein Holzhaus aus Blockbohlen mit Ständerwerk und Dämmung zu bauen. Ich habe eine Baugrunduntersuchung machen lassen und...
