Fundament Klinker, Sandstein
Diskutiere Fundament Klinker, Sandstein im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, meine Schwiegereltern haben ein altes Bauernhaus. An der einen Längsseite sind deutliche Feuchteschäden am Außenputz bzw. in manchen...
  1. sirmir
    sirmir
    Polizeibeamter
    06507 Rieder
    Guten Tag,
    meine Schwiegereltern haben ein altes Bauernhaus. An der einen Längsseite sind deutliche Feuchteschäden am Außenputz bzw. in manchen Zimmern innen sind Schimmel und Wasser läuft am Winter von den Wänden.
    Nun habe ich angefangen diese Längsseite aufzuschachten und es ist ein Sandsteinfundament. Die Erde die direkt am Fundament lag, war sehr feucht sogar nass. Weiterhin muss ich noch sagen, dass diese Längsseite insgesamt 10m lang ist. 3m davon sind unterkellert (Fundamenttiefe 1,60m), die restlichen 7m sind nicht unterkellert mit einer Fundamenttiefe von 0,9m.
    Nun wollte meine Schwiegermutter eine Klinkerwand davor haben.
    Ich habe mich entschieden, da ein Ausschalen zu kompliziert gwesen wäre, Schalungssteine (17,5cm) vor das Fundament zu setzen und dann von außen Noppenbahn gegen und Drainage.
    Nun meine eigentlichen Fragen:
    1. Was soll ich in den Zwischenraum Schalungssteine - Sandsteinfundament machen (Kies, Beton, Luft)?
    2. Aus dieser Wand kommen insgesamt drei Abwasserrohre und ein paaar Kabel. Wie bekomme ich die Noppenbahn daum dicht, damit mir nicht wieder Wasser in die Wand eindringt?
    3. Muss ich in die Schalungssteine eine horizontale Bewehrung machen oder reicht eine vertikale Bewehrung aus, die ich ja eh machen muss, da zwischen die Schalungssteine eine horizontale Sperrschicht kommt?
    Vielen Dank für Ihre Antworten!
    Mirko Janke
    PS: Ich muss dazu sagen, dass diese äußere Trockenlegung erst der Anfang ist! Weitere Maßnahmen folgen noch im Laufe der Zeit!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    klingt nicht sinnvoll
    1. Noppenbahn ist keine Abdichtung!
    2. Schalungssteine sind? Das Fundament? das kann man auch ohne die Steine sinnvoller lösen!
    3. Die Sperrbahn gehört unter das Mauerwerk und mit der Horizontalsperre des Bestandsmauerwerkes verbunden / herangeführt. Gibt es da eine?
    4. Das Fundament brauch dann natürlich keine horizontale Abdichtung
  3. #3 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eine Noppenbahn
    ist keine Abdichtung, deshalb ist die Frage nach den Anschlüssen um die Rohre auch unsinnig. Die Noppenbahn soll dem Wasser nur schon mal die "grobe Richtung" vermitteln.
    Deine Schalungssteine müssen anderweitig abgedichtet werden, z.B. mit KMB (kunststoffmodifiziertes Bitumen), zumal sie durch ihre porösen Stege im Inneren Wasser recht gut durchlassen.
    Thomas
    Robby war schneller :konfusius
  4. #4 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Den Satz versteh ich nicht, was hat die Bewehrung mit der Horizontalsperre zu tun?
    Man kann sowas je nach Auflast und Geometrie mit horizontaler Bewehrung allein, mit vertikaler Bewehrung allein und mit beidem berechnen. Als Fundament würde ich beides machen, um Erddruck und Setzungen zu minimieren.
    Thomas
  5. Robby
    Kempen / NRW
    und Schalungssteine bedürfen vlt. gar keiner zus. Abdichtung ;)
    Eine Abdichtung ist zu planen! Und hierzu bedarf es eines Konzeps
    leider ist bei dem hier vorhandenen Wissen (Logo = Laie) zu befürchten das die Maßnahme im Endeffekt nicht funktioniert...
  6. sirmir
    sirmir
    Polizeibeamter
    06507 Rieder
    danke für eure schnellen Antworten.
    Vielleicht muss ich noch einmal ein bisschen erklären.
    Wie schon oben gesagt, hat das Haus deutliche Feuchteflecken im Außenputz u.a.
    Nun sollte es trockengelegt werden und eine Klinkerwand soll davor hochgemauert werden. Da das Sandsteinfundament von dem Haus sehr uneben ist und schief wollte ich den Graben ausschalen und dort Beton reinfüllen. Gleichzeitig auch als Fundament für die Klinkerwand. Dies erschien mir aber zu kompliziert und zu aufwendig. Deshalb habe ich mich für Schalungssteine entschieden. Die setze ich jetzt vor das Sandsteinfundament, fülle sie mit Beton und maure dann die Klinker drauf. Zwischen die Schalungsteine mache ich eine horizontale Sperre. Jetzt muss ich die Schalungssteine natürlich auch vertikal sperren, da das meiste Wasser von der Seite kommt. Ihr seid also der Meinung, Noppenbahn bringt nichts? Aber alle Bauherren mit denen ich gesprochen habe meinten ich solle Noppenbahn nehmen!
    Welche Frage mich aber immer noch brennend interessiert ist, was mache ich zwischen die Schalungssteine und dem Sandsteinfundament (Beton, Traufkies, Kies, lasse ich Luft?)? Wenn ihr mir darauf eine Antwort geben könnt wäre mir auch schon sehr geholfen.
    Das Sandsteinfundament besitzt überhaupt keinen Feuchtigkeitsschutz.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Nochmal..... Noppenbahn ist KEINE Abdichtung! Und die Nachbarn sind sicher nicht in der Lage eine Abdichtung zu planen, fachgerecht zu erstellen und im Schadenfall zu beurteilen oder ?
  8. #8 Ingo Nielson, 06.09.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    und - bevor rundum aufgegraben wird: prüfen lassen, ob grundbruchgefahr besteht....
    ...die nachbarn wissen sicherlich, was das ist ... ;)
  9. sirmir
    sirmir
    Polizeibeamter
    06507 Rieder
    ich habe schon verstanden das unter die Noppenbahn erst ein Bitumenanstrich muss.
    Wir wollen jetzt aber nicht auf der Noppenbahn herumreiten, denn mein eigentliches Problem ist, was mache ich zwischen die Schalungssteine und dem Sandsteinfundament.
    Könnt ihr mir da eine fundierte Antwort geben?
    Und Robby was meinst du damit, dass man das ohne Schalungssteine anders lösen kann?
  10. #10 buddelchen333, 07.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    das hört sich nach ziemlich viel aufeinmal an, ich vermute daß es da schwierig wird das vernünftig hinzubekommen
    Warum sollen Klinker vor die Fassade? Wenn Du drauf verzichtest, dann wäre es möglich eine ganz gwöhnliche nachträgliche Aussenabdichtung anzubringen. Die Fassade könntest Du neu verputzen, oder restaurieren und mit einer Silikonharzimprägnierung schützen....aber so alles zusammen und irgendwie, das hört wirklich abenteuerlich an und ich bin nun schon ein ziemlich skrupelloser Hobby-Handwerker, aber was Du oben geschrieben hast würde ich ohne Experten nicht machen, wahrscheinlich nichtmal mit Experten.
    (1.) Mauerwerk mit kärcher reinigen, wurzeln und loses Fugenmaterial entfernen
    (2.) Unebenheiten mit Zementputz zuputzen, also im Prinzip die ganze fläche damit verspachteln und anschließend abquasten
    (3.) im Fundamentübergang eine Hohlkehle aus Sperrmörtel herstellen
    (4.) am nächsten Tag Dichtschlämme aufbringen
    (5.) austrocknen lassen, dann nach Lastfall (1K/2K) die KMB ein/zweilagig wieder nach Lastfall aufbringen, um und besonders über über den Rohrdurchführungen hohlkehlenartig ausbilden
    (6.) trocknen lassen
    (7.) Polystyroldämmung vollflächig mit KMB ankleben
    (8.) darüber komm dann die Noppenbahn, die so lang gemacht wird, daß sie das Fundament überlapp
    Drainage:
    am Fußpunkt der Noppenbahn, mit einer langen Wasserwaage vom tiefsten Punkt der Drainage an so anzeichnen, daß die Luftblase den li./re. Strich gerade touchiert, entlang der Markierung eine Kiesschicht einfüllen, der Kies muß in ein Teichfliess, weil das eindringende Erdreich ihn sonst nutzlos macht....wenn Du nicht anzeichnen kannst, dann mußt Du direkt mit der Wasserwaage hantieren bis das Gefälle stimmt. Auf der Kiesschicht verlegst Du dann die Drainagerohre, darüber nochmal Kies und dann das Teichfliess zuklappen, dann mit Sand oder Sand/Erdgemisch die Grupe auffüllen
    Übrigens muß für die Drainage auch eine vernünftige Entsorgungsmöglichkeit vorhanden sein (Regenwassersiel).
  11. #11 buddelchen333, 07.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    sonst muß Du einen Sickerschacht bauen lassen
  12. Robby
    Kempen / NRW
    ach Buddelchen...
    leider sind in dem Beitrag schon einige Fehler drin....
    in 5.!
    und vor allem in der Dränanlage denn die ist schon als "falsch" zu vermuten...
  13. Robby
    Kempen / NRW
    übrigens wenn wirklich nach Lastfall 6 abgedichtet wird.... wozu eine Dränanlage ? und wenn eine dann bitte nach DIN 4095... und das dauerhaft...
  14. #14 buddelchen333, 07.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @Robby: ...womit Du allerdings recht hast, eine Dränung muß nicht erforderlich sein, oder wird nicht erforderlich, wenn gegen Druckwasser abgedichtet wird...
    was ist an 5. falsch, das ich nichts geschrieben habe von der Grundierung mit KIESOL oä....vor auftrag der kmb, oder störst Du Dich an den 1k/2K oder an den einlagig/zweilagig?
  15. Robby
    Kempen / NRW
    ich störe mich lediglich daran, das man noch vor wenigen Wochen hier um Rat zur Abdichtung gefragt hat und dann in wenigen Tagen / Wochen zum Abdichtungsspezialisten mutiert... aber so es denn so sein sollte "RESPEKT"
    Ich störe mich schlicht und ergreifend an den Falschen Ausführungsempfehlungen...
    Hierzu werde ich aber nu mal absolut gar nichts schreiben, sonst bekommen die armen Handwerker die DEINE Abdichtung gemacht haben, welche hier auch mehr als kritisch hinterfragt worden ist, noch eine auf den Sack!
    Wer so einen qualifizierten Eindruck erweckt sollte selber wissen wo er seine "Haufen" hinterlässt...
    Daran ändert auch das Kiesol absolut mal gar nichts.... wer die einschlägigen Regelwerke verinnerlicht hat weiß das!
  16. #16 buddelchen333, 08.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    schön, daß Du endlich mal geschrieben hast, was Du wirklich denkst, wenngleich Deine Einstellung auch von wenig persönlicher Größe zeugt, sondern eher von kleinkariertheit.
    Ich könnte Dich zumindest verstehen, wenn ich jetzt zur weissen Wanne uä was schreiben würden. Mach ich aber nicht.
    Im Prinzip ist das ganze nicht wirklich kompliziert, die ganze Thematik besteht aus einem ineinander geschachteltem Regelwerk durch das man sich durchhangeln muß. Am kompliziertesten ist vielleicht noch die handwerkliche Ausführung.
    Ich glaube eher, daß es Dich aufregt, wenn Leute irgendwas in Eigenregie machen wollen und zuviele Informationen bekommen, und am Ende kein Auftrag für den Fachmann rausspringt. Ist das nicht etwas kurz gedacht. Ich glaube beim Fragesteller war doch ziemlich klar erkennbar, daß er es sowieso selber machen will. Dafür reichen Informationen aus einem Forum sicher nicht aus, können aber der erste Schritt sein, sich weiter in die Thematik einzulesen....
    In diesem Sinne :)
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Ich denke nicht das ich kleinkariert bin und um Aufträge mach ich mir sicher keine Sorgen ;)
    Aber es ist nicht 1 Regelwerk sondern mehrere dazu kommen noch die aRdT usw usw ich brauche Jahre dafür um diese zu verinnerlichen aber ich hab ja gesagt RESPEKT vor dieser Menge intelligenz aber die von dir empfohlenen Fehlausführungen zeigen halt das es wohl doch nicht soooooo einfach ist!
  18. #18 wasweissich, 08.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    leibes buddelchen 333
    dein ungeschminktes dauerwerben für schwarzarbeit hier im forum geht mir auf den s..k .
    das robby manchmal auch für meinen geschmack zu sehr auf den normen besteht , zeugt von deren genauer kenntnis und seiner gewissenhaftigkeit .
    ausserdem liest man im forum wo die von dir propagierte selbst ist der man mit ein paar freunden die ein paar euro bekommen oft genug hinführt .
    und die idee mit dem schalungssteinen finde ich in diesem fall (soweit ch es von hier aus beurteilen kann) für nicht dem vorhaben dienlich.
    j.p.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    @Josef
    Danke
    ich fordere immer 100% weil schlechter wirds von alleine ;)
  20. Eric
    Eric
    Problem erkannt! Insofern vergiß es.
Thema: Fundament Klinker, Sandstein
  1. Klinker vor Sandstein
  2. sandstein findamentl garage
  3. fundament aus sandstein
  4. Sandstein streifenfundament bauernhaus,
  5. Sandstein hausfundament,
  6. sandstein noppenbahn,
  7. Fundament unter sandsteinstufe,
  8. altbau kellerausenwand fundament für klinker video,
  9. sandstein verklinkern,
  10. sandstein als fundament,
  11. altes fundament aus klinkersteinen und beton,
  12. fundament klinker kosten
Fundament Klinker, Sandstein - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Klinker abtragen da Fundament Probleme
    Klinker abtragen da Fundament Probleme: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem bei dem ich um Rat bitte: Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus mit Gewölbe Keller. Dieser Keller ist...
  4. Neue Fundamente für neuen Klinker
    Neue Fundamente für neuen Klinker: Erst einmal Hallo, ich bin neu in eurer Runde und habe schon Interessantes gelesen, aber nun zu meiner Frage, wir möchten ein älteres Haus Bj. 61...
  5. Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker
    Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker: Hallo, ich habe nochmals eine Frage. Wir wollen unseren Altbau dämmen und verklinkern. Die Frage nach der Dämmung hat sich ja schon erledigt -...
