Fundament mit Schalungssteinen für Terassenpflaster
Diskutiere Fundament mit Schalungssteinen für Terassenpflaster im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Ich plane einen Pool mit Pflaster rundherum. Der Pool ist 7x3,5m Innenkante. Ich plane auf jeder Seite 3 Türme mit Schalungssteinen die...
  1. #1 klaus111, 23.05.2018
    klaus111
    klaus111
    IT-Projektleiter / Softwareentwickler
    St. Georgen / Grieskirchen
    Ich plane auf jeder Seite 3 Türme mit Schalungssteinen die ausbetoniert werden. Ich setze diese Steine direkt neben den Pool auf Höhe Bodenplatte Pool. (7 Steine mit 25cm Höhe dann ausbetoniert mit Eisen).
    Oben werde ich dann eisenmatten drüber legen und alles mit Split zufüllen.
    Danach kommt oben ein Splitbetonbeet hin und soll so sicheren Halt gegen nachgehen sichern.
    Meine Fragen dazu:
    Muss ich wirklich bis zur Bodenplatte runter und dort beginnen aufzutürmen ? Oder reicht es auch nicht so tief zu starten ? Neben dem Pool ok, aber weiter vom Pool entfernt müsste ich auch soviel ausbaggern lassen.
    Reicht hier eine Frostsichere Tiefe von 70cm und bspw. 3 Schaltungssteine getürmt ?
    Müssen die Terassenplatten dann auf den Schalungssteinen aufliegen oder reicht es auch zwischen zwei Schalungssteinen sofern mit Kies aufgefüllt ?
    Ich würde hier eher eine Eisenmatte drüberlegen, mit Kies drüber und Splitbeton...
    Bitte um Eure Hilfe.
    Vielleicht auch etwas übertrieben, aber ich habe neben dem Pool einen Erdkollektor in 1,5m Tiefe liegen. da kann ich ohnehin nicht weiter runter.
    Danke,
  2. #2 klaus111, 25.05.2018
    klaus111
    klaus111
    So Auskunft Baumeister:
    Auftürmen soweit ok, immer vom gefestigten Boden weg. (Was ein gefestigter Boden ist, weis der Baggerfahrer bestimmt).
    Es ist kein Fehler neben dem Pool Fundament von dort hoch zu türmen und mit Beton auszufüllen. Abstand alle 2 bis 2,5m einen Turm.
    Oben dann mit Eisenmatte und 15cm Beton (einkorn wenn möglich wegen wasserdurchlässigkeit) betonieren. Dann hat man eine Stabile Ausgangslage für ein Pflaster bspw.
    Es reicht auch in die Frosttiefe von ca. 60-70cm zu graben und von dort hoch zu türmen, wenn der Bereich nicht aufgeschüttet ist.
    Ob der Länge oder Breite nach vom Pool weg türmen hängt davon ab wieviel Platz man hat.
    lg.
Thema: Fundament mit Schalungssteinen für Terassenpflaster
  1. fundament frostsicher schalsteine
  2. einkorn betonieren
  3. bodenplatte mit schalungssteinen
Fundament mit Schalungssteinen für Terassenpflaster - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich
    Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich: Hallo zusammen, da ich mir für mein nächstes Bauvorhaben noch etwas unschlüssig bin, hoffe ich hier auf ein paar Antworten oder ggf. Vorschläge....
  2. Fundament aus OSB-3 Platten oder Schalungssteinen
    Fundament aus OSB-3 Platten oder Schalungssteinen: Hallo zusammen, Ich plane derzeit den Neubau einer Garage (6,50m breit; 8,50m tief). Eine Baugenehmigung, Statik und Bewehrungspläne liegen mir...
  3. für Schalungssteine Fundament erstellen
    für Schalungssteine Fundament erstellen: Hallo, ich habe vor mir einen "Keller" (2,50x3m/ 2,20m hoch) nachträglich zu bauen. Dies möchte ich mit Betonschalungssteinen ausführen. Aus...
  4. Schalungssteine auf ein altes Fundament ?
    Schalungssteine auf ein altes Fundament ?: Hallo Habe im Garten bei der Außenseite ein altes kleines Fundament aus gemauerten Bruchsteine. Das gemauerte Fundament ist ca. 20-30 cm tief...
