Fundament Turnreck nachträglich vergrößern?
Diskutiere Fundament Turnreck nachträglich vergrößern? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Forum, ich habe ein Fundament 30x30x60 für den dritten Pfosten eines Doppelrecks betoniert. (Estrichbeton-Fertigmischung). Der Pfosten...
  1. #1 tomtom11, 19.03.2014
    tomtom11
    tomtom11
    Berater
    Hamburg
    Hallo Forum,
    Der Pfosten ist mit einem H-Anker im Fundament befestigt.
    Leider bewegt sich nun schon bei leichtem Querkraft auf den Pfosten das gesamte Fundament im Erdreich um 1-2 cm hin und her. (nicht der H-Anker im Beton, der sitz fest, sondern wirklich der ganze Fundamentblock).
    Die ersten beiden Pfosten habe ich mit identischen Fundamenten errichtet und die stehen bombenfest.
    Beim Ausschachten des Fundaments bin ich in ca. 50cm Tiefe auf eine alte Beton-Gehwegplatte gestoßen, die ich nicht entfernen konnte/wollte und die seitlich etwas ins Fundamentloch hineinragte.
    Ich dachte, dass sie eigentlich ja auch nicht stört, da sie auch unterhalb des H-Ankers lag, und habe sie daher mit einbetoniert.
    Frage 1: Kann die einbetonierte Gehwegplatte für das Wackeln verantwortlich sein ?
    Ich habe mit nun überlegt das Fundament ringsherum wieder freizulegen und dann einen zusätzlichen Betonring darum zu legen, um es zu vergößern. Ggf würde ich die Gehwegplatte vorher mit Hammer und Meißel vom Fundament trennen.
    Frage 2: Verbindent sich das bestehende Fundament mit dem zusätzlichen Betonring überhaupt kraftschlüssig?
    Danke und Gruß
    Thomas
  2. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Nein und nunja.
    Am besten den wackelkandidaten wegstemmen und gemäß Herstellerangaben ein neues punktfundament herstellen.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Thema: Fundament Turnreck nachträglich vergrößern?
  1. punktfundament vergrößern
  2. fundament vergrößern
  3. h bodenanker aus beton entfernen
  4. turnreck beton entfernen,
  5. fundament erweitern beton,
  6. pfosten vom reck wackelt,
  7. pfosten wackelt im beton,
  8. pfosten in beton wackelt,
  9. turn Reck für Garten firum,
  10. altes Fundament vergrößern
Fundament Turnreck nachträglich vergrößern? - Ähnliche Themen
  1. Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage
    Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage: Hallo, ich plane gerade ein 3x2m großes Gartenhaus in meinem Garten zu errichten (Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht am Garten, laut...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Turnreck Garten Lehmboden Trockenheit Fundament locker
    Turnreck Garten Lehmboden Trockenheit Fundament locker: Habe vor zwei Jahren im Garten ein Turnreck mit drei Pfosten und zwei höhenverstellbaren Turnstangen gebaut. Punktfundamente sind ca 30x30x55cm...
