Fundamente Altbau nicht sehr tief
Diskutiere Fundamente Altbau nicht sehr tief im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Es handelt sich um ein Siedlungshaus Bj. 1939. Der Keller ist aus Sandsteinen gemauert (ca. 53 cm dicke). Auf dem Grundstück befindet sich ein...
  1. #1 Siedler, 13.06.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Auf dem Grundstück befindet sich ein kleines Nebengebäude (aus den 1950´er Jahren) aus Hohlblocksteinen, welches mit dem Haupthaus verbunden wurde. Im unteren Bereich des Verbindungsstücks befindet sich ein offener Durchgang in den Garten.
    Da das Haus nun energetisch saniert werden soll, muß die Decke dieses Durchgangs (= Boden der darüberliegenden Küche) isoliert werden. Da die Durchgangshöhe sehr niedrig war, wurde der Durchgang ca. 20 cm "tiefergelegt".
    Beim Ausstemmen des Betons mußten wir feststellen, daß das Fundament des Nebengebäudes sowie des Haupthauses nicht sehr tief sind (möglicherweise wurde irgendwann auch einmal etwas davon entfernt, um Abwasserrohre zu verlegen).
    Im Bereich des Durchgangs wurde deshalb das Fundament mit Beton unterfangen.
    Da sich das Haus in leichter Hanglage befindet, ist der Keller zur Straßenseite nahezu aufgefüllt, im Garten liegt die Sandsteinkellerwand nahezu frei.
    Eine Probegrabung hat ergeben, daß das Bruchsteinfundament wohl keine frostsichern 80 cm unter Bodenniveau liegt.
    Der Boden ist Lehm, leicht feucht, aber nicht naß. Mit Bickel und Schaufel kaum auszugraben.
    Ursprünglich sollte der Aussenbereich vor der Kellerwand ebenfalls um 20 cm tiefergelegt werden, um auf das gleiche Niveau des Durchgangs zu kommen. Aufgrund des nicht sehr tief liegenden Fundaments werde ich das nun lieber sein lassen.
    Für mich stellt sich jezt aber die Frage, ob es sinnvoll ist, daß Bruchsteinfundament mit Beton zu unterfangen oder es lieber so zu lassen wie es ist.
    Der Architekt und ein befreundeter Maurer sind der Meinung, daß die geringe Fundamenttiefe kein Problem darstellt. Am Haus sind keinerlei Risse oder ähnliches erkennbar. Auch an den Häussern der Nachbarschaft (gleiche Bauweise) gab es nie Probleme obwohl die Temperaturen bei uns schon ab und zu bei -25 Grad lagen.
    Was würdet ihr machen?
  2. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    "Never change a running system!" :e_smiley_brille02:
Thema: Fundamente Altbau nicht sehr tief
  1. bruchsteinfundament abdichten
  2. altbau wand fudament erneuern
  3. siedlungshaus fundament
  4. streifenfundament altbau,
  5. bruchsteinfundamente ,
  6. bruchsteinfundament sanieren,
  7. ausgraben mit bickel
Fundamente Altbau nicht sehr tief - Ähnliche Themen
  1. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, ich habe heute ein Thema im Gartenbau-Forum erstellt, da es sich um eine Terrassenüberdachung handelt. Die eigentliche Frage...
  2. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, wir planen für unsere Terrasse eine Alu-Überdachung der Firma Steda anzuschaffen (Terrassenüberdachung aus Aluminium für den...
  3. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  4. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  5. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
