Fundamente für Fertiggarage
Diskutiere Fundamente für Fertiggarage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, der BT hat unsere Fertiggarage an allen 4 Ecken auf Betonklotzfundamente gestellt. An der seitlichen Eingangstür platzt nun...
  1. Franz
    Franz Gast
    Hallo Fachleute,
    der BT hat unsere Fertiggarage an allen 4 Ecken auf Betonklotzfundamente gestellt. An der seitlichen Eingangstür platzt nun unten an der Türschiene der Putz auf bzw. es zeigen sich feine Risse dort im Boden. Hier liegt kein Fundamentklotz und ab und zu schiebe ich mein Motorrad durch die Tür. Liegts an dem Gewicht? Wäre da nicht ein Fundament nötig, um die Belastung abzufangen??
    Gruss, Franz
  2. MB
    MB Gast
    Da fehlt ne Menge
    Dicke und Bewehrung der Platte, Art des Baugrundes, Dimension der Fundamente.
  3. Franz
    Franz Gast
    Sorry, da weiss ich nicht viel!
    Zu Dicke und Bewehrung hab ich nix, ist eine Kesting Garage, gibts da vielleicht was? Baugrund ist Lehm und die Fundamente sind auf der Baustelle gegossene und mit dem Bagger eingelassene Betonklötze von ca. 50x50cm.
    Franz
  4. MB
    MB Gast
    Tja.......
    Schwer zu beurteilen, da ich die Bewehrung und die Statik der Kesting-Garagen nicht kenne. Scheint aber ein übliches Problem zu sein, da sowas öfter vorkommt.
    Mögliche Ursachen:
    1. Baugrund zu weich UND Bewehrung zu gering (Durchbiegung)
    2. Feuchteproblem
  5. Franz
    Franz Gast
    Hmmmmm....
    könnte man als Abhilfe zu 1. die Bodenplatte im Türbereich mittels eines grösseren längs untergebrachten Winkeleisens stabilisieren??? (oder ist das Murks?)
    zu 2. läuft in die Richtung ne menge Wasser über die Einfahrt ran. Da ist es immer kräftig feucht.
  6. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Seitliche Türe ?
    Wenn diese seitliche Eingangstüre sehr nahe am Wandende sitzt,
    kann ich mir sehr gut vorstellen,dass sich dort kein Druckgewölbe mit Zugband ausbildet ,sondern die Bodenplatte Biegemomente erleidet für die sie bewehrt werden muss. Man sollte sich an den Hersteller wenden.
    Jupp
  7. Franz
    Franz Gast
    Die Garage ist 6m lang, hinten links seitlich erst ein Fenster, dann die Tür.
    Werde mal bei Kesting anrufen.
  8. Franz
    Franz Gast
    habe den Fundamentplan vom Hersteller erhalten, dort sind unter den Öffnungen in der Seitenwand Streifenfundamente vorgesehen. 50 cm tief, 30 cm breit und je 25 cm re. und li. über die Öffnung hinaus. Kann ein guter, nein, kann der beste Statiker sowas "wegrechnen"? Ich fürchte, unser BT hatte so einen!
    Na denne,
    Franz
  9. MB
    MB Gast
    Eigenartig
    Ich hab den Fundamentplan vor mir liegen. Da dürfte eigentlich nix passieren. Aber Lehmboden ist natürlich denkbar ungeeignet, weil der sich nicht verdichten läßt. Ich versuche mal einzuscannen
  10. MB
    MB Gast
    Da isses
    Steht aber auch als pdf zur Verfügung
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Wisst Ihr was ich NICHT verstehe ?
    bei uns kriegste für solche Fertiggaragen NUR Streifenfundamente vorgeschrieben ... das heisst 2 Fundament ca. 40cm breit so breit wie die Garagen ... und NIX Punktfundamente ... DEN Punktfundamente könnten schon mal unter Belastung verschieden nachgeben ... dagegen beim Streifenfundament gibt sicher NICHTS nach ?
    MFG
  12. MB
    MB Gast
    Sag ich doch
    Vor allem in Verbindung mit Lehm. Wenn ich die Zeichnung richtig lese, ist das ja entweder (Punkt) oder (Streifen).
    Bei dem Seiteneingang dürfte denn aber doch ein Streifenfundament vorhanden sein.
    Was uns natürlich noch fehlt, ist die Bewehrung der Bodenplatte.
    Bei einer Kombination von Punktfundamenten und seitlichen Streifenfundamenten sind Risse ja prinzipiell schon programmiert.
  13. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Unsinnig ,
    dieser Fundamentbalken unter der Öffnung. Bei ungleichen Setzungen an einem Einzelfundament ergibt sich schon ein Druck auf die Türöffnung.
  14. MB
    MB Gast
    Sind wir uns ja einig
    Da sind wir uns einig. Sinnvoll wäre da nur ein Ringfundament gewesen.
    Kannste die Zeichnung sehen? Der Fragesteller nämlich nicht
  15. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Ringfundament, Na klar
    wurde wieder mal 2Mark fufzisch gespart.Kann Zeichnung sehen.
    Jupp
  16. MB
    MB Gast
    Test
    Seltsam mit der Zeichnung. Hier nochmal auf anderem Server:
    oder Klartext:
  17. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Zeichnung
    Man sieht alles wie vor.
    Jupp
  18. Franz
    Franz Gast
    Moin Jupp,
    wie ist die Lösung?
  19. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Welche Lösung?
    Die Kiste ist doch schon gebaut. Wie es richtig gemacht wird ist ja beschrieben mit umlaufenden Streifenfundamenten.Jetzt kannste nix mehr machen.
    Jupp
  20. Franz
    Franz Gast
    Na, das sind ja schöne Aussichten!
    Muss denn immer erst alles zum RA? Dann aber fix, bevors zu spät ist.
    Danke,
    Franz
Thema: Fundamente für Fertiggarage
  1. streifenfunderment fur kestinggarage erstellen
Fundamente für Fertiggarage - Ähnliche Themen
  1. Fertiggarage Fundament seitlich offen!!!
    Fertiggarage Fundament seitlich offen!!!: Hallo zusammen, unser Bauträger hat letzte Woche die Fertiggarage aufgestellt. Sie steht auf zwei Streifenfundamenten, die quer zur Fahrtrichtung...
  2. Fundamente für Fertiggarage
    Fundamente für Fertiggarage: Ich nahm ein Angebot eines kleinen lokalen Unternehmens für die Streifenfundamente an. Annahme und Bestätigung erfolgten einfach per E-Mail. Aber...
  3. Beton Fertiggarage „schwebt“ über Fundament
    Beton Fertiggarage „schwebt“ über Fundament: Hallo liebe Bauexperten, Ich suche Rat und hoffe diesem hier zu finden. Ich habe diese Beton-Fertiggarage seither nur als Abstellmöglichkeit bzw....
  4. Fertiggarage Fundament
    Fertiggarage Fundament: Guten Tag, wie muss ich vorgehen/wie würdet ihr vorgehen? Ein Fundament für die Feetiggarage muss her. Am Beginn der Garage 40 cm lang über die...
  5. Fundament Fertiggarage
    Fundament Fertiggarage: hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unser erstes Haus bauen zu lassen und haben vergangene Woche unser Fundament für unsere Doppelgarage...
