Fundamente für Holz-CarPort
Diskutiere Fundamente für Holz-CarPort im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, könnte sein das wir uns jetzt doch für einen CarPort (Holz) entscheiden, nur bin ich mir noch etwas unsicher mit welchen Werkzeugen ich...
  1. #1 Pinky69, 28.12.2011
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    könnte sein das wir uns jetzt doch für einen CarPort (Holz) entscheiden, nur bin ich mir noch etwas unsicher mit welchen Werkzeugen ich die "Löcher" für die Fundamente ausgraben soll um die H-Anker zu setzen.
    Kann vermutlich keinen "Mini-Bagger" bekommen. Geht das auch mit anderen Mitteln?
    Welche sind zu empfehlen?
    Die Fläche wird erst gepflastert und ich würde dann später gerne diese Fundamente setzen um einen CarPort aufzubauen.
    Wäre nett wenn ihr mir weiter Helfen könntet. :bau_1:
    Grüße
    Chris
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Brechstange und Handbagger...
    Damit bekommt man die Löcher gut hin.
    Alternativ ein Stahlrohr an die Spitze der Kreuzhacke schweißen und damit das Loch aufwühlen...
    Alternativ: Die halbstarken Nachbarkinder, die brauchen bestimmt immer mal wieder Kohle, so haben wir die Löcher relativ entspannt in den Boden bekommen ;)
  3. #3 Pinky69, 28.12.2011
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Wo bekommt man solch einen "Handbagger" her?
    Aber Du meinst es reicht mit einer Stange den Boden zu lockern und ihn evtl. von Hand auszuheben?
    Sollte man einen Eimer einsetzen oder Holzverschalung? Oder einfach in das "Loch" gießen? Gibt es dafür eigentlich speziellen Zement oder so?
  4. #4 michiaustirol, 28.12.2011
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    ich hab im sommer auch für fundamente löcher in den garten gegraben
    2 stück, 60 x 60 im durchmesser und 80cm hoch
    gebraucht habe ich dazu eine schaufel, paar stunden und muskelpower ;) (ab 50cm tiefe zusätzlich noch einen stemmhammer mit dem der boden aufgelockert wurde)
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Westfalia verkauft solche Teile...
    Handbagger oder Lochspaten sind die Suchworte...
    klar, dem Boden ist egal, ob er mit einem Handbagger oder einen 21t-Bagger weggeschafft wird...
    Holzverschalung? Eimer? kommt auf die Höhen an...
  6. #6 Pinky69, 28.12.2011
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Sorry, das mit dem Eimer bzw. der Verschalung dachte ich nur für die vergrabenen Fundamente. Habe vor sie 40x40x80cm zu machen und darin den H-Anker für die Stützen einzusetzen.
    Der Aufbau des CarPort sollte ja dann kein größeres Problem darstellen und kann nach und nach erledigt werden, so am Wochenende. :)
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    guck in die Statik, ob da was für die Fundamente drin steht...
    Und die Stützen würd ICH nachträglich aufdübeln... Die sitzen sonst nie da wo sie hinsollen ;)
  8. #8 Pinky69, 28.12.2011
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Wenn ich die Baupläne des CarPort Hersteller bekomme kann ich doch entsprechend die H-Anker in die Fundamente setzen, oder?
    Die kann ich ja entsprechend fixieren. Die eine oder andere "kleine" Ungenauigkeit lässt sich bestimmt korrigieren beim Aufbau. Natürlich nur kleine . ;)
  9. mls
    ist der carport schon bestellt?
    gibt´s dazu e. statische berechnung? ausführungspläne? kleingedrucktes?
  10. #10 alex2008, 28.12.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn erst später gepflastert wird buddel halt mit Pickel und Schaufel ein Loch und Stell da ne Schalung rein.
    Zeitaufwand je Loch geschätzt 1Std(Profi) - 2 Tage (blutiger Anfänger)
    Komm bist doch bestimmt ein ganzer Kerl :D
  11. #11 Baukram, 29.12.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    das was man so braucht ist eine Schaufel, ein Spaten und evtl. eine Kreuzhacke.
    Schalung in einem ausgeschachteten Fundament???
    Je nach Größe pro Stück 1 Stunde.
    also ran an die Schippe!!
  12. #12 Pinky69, 29.12.2011
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Tja, vermutlich wird da erst einmal gepflastert und später wollte ich dann den CarPort errichten. Werde also sicher erst einmal das Pflaster entfernen müssen um die Löcher für das Fundament auszuheben.
    Naja dann geh ich das im Sommer oder Herbst 2012 mal an. :) :)
Thema: Fundamente für Holz-CarPort
  1. schalung eimer
  2. schalung für h-anker
Fundamente für Holz-CarPort - Ähnliche Themen
  1. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, ich habe heute ein Thema im Gartenbau-Forum erstellt, da es sich um eine Terrassenüberdachung handelt. Die eigentliche Frage...
  2. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, wir planen für unsere Terrasse eine Alu-Überdachung der Firma Steda anzuschaffen (Terrassenüberdachung aus Aluminium für den...
  3. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  4. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  5. Gartenhaus Holz - Fundament
    Gartenhaus Holz - Fundament: In den älteren Themen habe ich nicht wirklich die ultimative Antwort gefunden. Teils war das Bodenplatte too much, Betonwaschplatten reichen mit...
