Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren
Diskutiere Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich will einen Dopplestabmattenzaun, Höhe 1,8m, mit Sichtsachutzstreifen errichten. Da die Seite nach Westen ausgerichtet ist,...
  1. bergs
    bergs
    Erftstadt
    ich will einen Dopplestabmattenzaun, Höhe 1,8m, mit Sichtsachutzstreifen errichten. Da die Seite nach Westen ausgerichtet ist, steht die volle Windlast auf dem Zaun. Diverse Informationen bezüglich Windlastzone etc. habe ich bereits im Netz gefunden und habe somit ermitteln können, dass an der Oberkannte des Fundamentes ein Moment von 1,6kNm auf das Fundament wirkt. Wie kann ich jetzt genau die Abmaße des Fundamentes berechnen um die entsprechende Last aufzunehmen? Tiefe ist klar, 0,8m wegen frostfreiem Bereich. Ab 0,6m komme ich auch auf eine tragende Lehmschicht.
    Ich muss jetzt wissen wie die Breite des Fundamentes ausfallen sollte.
    Danke für Eure Infos...
  2. #2 Inkognito, 31.03.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das kann ihnen jedes Ingenieurbüro ausrechnen.
  3. #3 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wird der zaunlieferant eigentlich auch können müssen .
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich würde gerne wissen wer für so ein schiess zum Ingeniuerbüro rennt.
    30x30cm und 60-80cm tief reicht vollkommen..
  5. #5 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    könnte bisschen knapp sein , Yilmaz
  6. #6 alex2008, 31.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Du willst jetzt buddeln und Fundamentchen schalen?
    Wie wärs mit Löcher bohren Rohre rein und ausbetonieren?
  7. #7 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer ? ich ?
  8. bergs
    bergs
    Erftstadt
    bislang danke für die Antworten. Mit "kann jedes Ingenieurbüro..." oder "kann der Zaunlieferant..." kann ich leider nicht so viel anfangen.
    30x30x80 dagegen bringt mich schon weiter. Ich hatte an 40x40x80 gedacht. Ich dachte es gäbe eine einfache Näherungsrechnung um das Fundament zu berechen... Vielleicht stelle ich die Frage nochmal im Breich Architektur allgemein.
    Danke.
  9. #9 alex2008, 31.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    nö meinte den TE
  10. #10 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was hindert dich daran , den zaunlieferanten am dienstag anzurufen ??
    also bei mir wäre es das erste , wenn ich unsicher wäre .
Thema: Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren
  1. fundament für torpfosten berechnen
  2. windlastzonen zaunbau
  3. zaun windlast
  4. dimensionierung pfosten fundament
Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
  4. fundamente sacken mir weg (lehmboden)
    fundamente sacken mir weg (lehmboden): Hallo Ich habe glaub ich den schlimmste Lehmboden den es gibt, Ich hab nun schon einiges probiert mir sackt aber mein fundament immer wieder weg...
  5. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
