Fundamenterder bei oranger Wanne
Diskutiere Fundamenterder bei oranger Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, in kürze beginnen bei uns die Bauarbeiten. Gebaut werden 2 Vollgeschosse mit WU-Keller in der Ausführung "orange Wanne" (30 cm...
  1. #1 Syndrom, 27.04.2010
    Syndrom
    Syndrom
    IT
    in kürze beginnen bei uns die Bauarbeiten. Gebaut werden 2 Vollgeschosse mit WU-Keller in der Ausführung "orange Wanne" (30 cm Wandbreite, Doppelwand mit Ortbetonverfüllung sowie 25 cm Bodenplatte), die Wände erhalten zusätzlich 5 cm Dämmung.
    Allerdings behauptet die Baufirma, daß bei diesem System als Erder ein Fundamenterder in der untersten Bewehrungsschicht der Bodenplatte ausreicht - unser Baubetreuer sagt jedoch, es müsste ein Ringerder (V4A) sein.
    hat jemand erfahrung mit Erdern bei oranger Wanne ?
    Danke und viele Grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei ww oder orange wanne sollte grundsätzlich ringerder aus v4a in arbeitsraum eingebaut werden. Auf untere bewehrungslage besteht die gefahr dass der kein feuchtigkeit bekommt und keine ausreichende erdfühligkeit bekommt. Wird die bodenplatte auch von unten gedämmt? Mfg
  3. #3 pauline10, 27.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also da würde ich mir eine Zeichnung wünschen.
    Zu den Doppelwänden gibt es bei Fachleuten die Meinung, daß das nicht zuverlässig dicht wird. Wenn es wirklich anstauendes Wasser später geben sollte, sei vermutlich eine Ortbetonwand leichter dicht zu erstellen.
    Man kann grundsätzlich den Edelstahl vermeiden, wenn man einen verzinkten Banderder mit Beton ummantelt und unter der Bodenplatte anordnet. Darüber darf dann durchaus eine vollständige Dämmung der eigentlichen Bodenplatte erfolgen.
    Bilder dazu gibt es bei Dehn und ähnlichen Firmen
    pauline
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Pauline; du hast falschen ohrwurm! Woher? Doppelwandelemente sind bei richtige planung und ausführung dicht! Hör auf immer das gegenteil zu behaupten.
  5. mls
    schon mal eine undichte doppelwand gesehen?
    oder die tollen zebras?
    die würdest du gerne gegen eine echte monolithische tauschen ..
    zur not auch gegen ne undichte monolithische!
    für alle theoretiker: lt. wu-rili kann man sogar doppelwände dicht bekommen ..
    sogar ab 25cm gesamtdicke :D (d.h., mit nur 12-13cm betonverguss) ..
    .. griechenlands schulden sind ein rechenfehler.
    alles wird gut :cool:
  6. #6 Wieland, 27.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Yilmaz hat Recht!
    Safety first.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @mls, ich schale die wände gerne. Aber schon oft genug im grundwasser keller aus doppelwandel. erstellt und alle bis heute dicht. @michael, danke der zustimmung. Auch hier sicherheit geht vor? Die unsicherheit bei doppelwände ist aber grösser:)
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    So und dann lest mal genau: Orange Wanne mit Hohlwänden? Hmm
    da sollte man mal anfragen was da genau ausgeführt wird.
    Es gibt nämlich auch die Variante ...
  9. #9 capslock, 09.05.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Der VDE hat das 2007 klargestellt: WU-Bodenplatte oder unterseitig gedämmte (die dann normalerweise auch WU ist) -> Erder gehört drunter, nicht rein.
    Der VDE möchte den Erder dann vorzugsweise in der Sauberkeitsschicht sehen, was bei einer Beton-Sauberkeitsschicht ja auch Sinn macht. Bei einer unterseitig gedämmten Platte hat man aber eher eine Kiesschicht drunter, da sollte man dann eher auf Edelstahl gehen, auch wenn viele Elektrofachbetriebe lieber verzinkten Rundstahl und Fettbinden nehmen.
  10. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Wir bauen gerade eine solche. Architekten hatten in Abstimmung mit dem Statiker 25cm WU geplant (wg. zeitweilig aufstauendem Sickerwasser und fehlendem Arbeitsraum für schwarze Abdichtung, keine WW) Baufirma und Überwacher haben dann vorgeschlagen Filigranwände mit Verpressschlauch einzusetzen.
    Gehe davon aus, dass sowohl Bauunternehmen als auch Überwacher wissen, was sie tun. Zumindest hat das Bauunternehmen einen hervorragenden Ruf - habe vor der Ausschreibung mehrere mir bekannte Architekten und Bauleiter nach Tipps gefragt.
    Werde in den nächsten Jahren sehen ob mein Vertrauen gerechtfertigt war.
    Gruß Mathie
Thema: Fundamenterder bei oranger Wanne
  1. orange wanne ringerder
  2. ringerder in kiesschicht
Fundamenterder bei oranger Wanne - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt
    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum
    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...
