Fundamenterder bei Perimeterdämmung
Diskutiere Fundamenterder bei Perimeterdämmung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich sehe mal wieder ein Problem bei meiner Hausplanung. Unser Keller soll vollständig in Perimeterdämmung eingepackt sein. Nur wie wird dann ein...
  1. #1 R. Derdau, 27.05.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Unser Keller soll vollständig in Perimeterdämmung eingepackt sein. Nur wie wird dann ein Fundamenterder realisiert? Es nützt ja nichts, wenn der Fundamenterder isoliert vom Erdreich liegt.
    Also die übliche Bauweise in der Sohlplatte kann doch nicht funktionieren, oder?
    R. Derdau
  2. #2 Thomas Praefcke, 27.05.2002
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht..... Wenn nicht zu doll gespart wird befindet sich unter der Sohle mindestens eine relativ dicke Folie und der Sohlenrand wird später mit Bitumen beschichtet - also auch eine Rundumisolierung. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke sagte dann auch, das der gemessene ohmsche Widerstand oft relativ schlecht sei.
    In der Regel wird aber nichts gemessen, in den Vorschriften gibt es nur Vorgaben für die Position und ein bestimmter Widerstandswert wird meines Wissens nicht gefordert.
  3. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Das ist ein Problem. Heute auf der Baustelle erlebt. Machen wir immer so,sagt der Polier. Der Firmenbauleiter hat davon auch noch nichts gehört! Mein Tip: Fundamenterder aus der Bodenplatte raus.Als Ring um den Baukörper verlegen. Zwei Anschlussfahnen anlegen damit der Widerstand gemessen werden kann.Erder in Betonbett eingiessen.
    Jupp
  4. #4 C. Schwarze, 27.05.2002
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Nicht so schnell.
    Fundamenterder und Blitzschutz hängen stark voneinander ab.
    Das sollte man lieber einen Fachmann fragen, der nur solche Dinge macht. Ich hatte von Dachdecker, über 2 Elektriker und einem Mitarbeiter einer Blitzschutzfirma 5 verschiedene Aussagen.
    Abgesehen davon das die meisten Dachdecker keinen Blitzschutz mehr installieren habe selbst 2 Elektriker 2 verschiedene Meinungen.
    Zum einen kommt es auf das Material an, was man in den Boden legt, wie man es legt und welche Dachrinnen man haben möchte und zuletzt welchen Querschnitt das alle haben sollte.
    In groben Zügen, würde der Spezi in Blitz z.b auch V4A-Erder ca. 10cm unter den Dainagerohren ums Haus legen, mit Verbindung zum Fundamenterder und der Fallrohre damit das Haus als ganzes geerdet wird.
  5. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    weitere Faktoren
    An dem Unfall sind noch weitere Faktoren beteiligt. Ich bleibe am Ball und werde ggf. weiter informieren.
    Noch eine Ergänzung. Ich habe auch mit Herrn Hering gesprochen (obengenannter Buchautor). Er hält die PE-Folie für nicht erlaubt.
    Wenn die Bodenplatte direkten Kontakt mit der Sauberkeitsschicht bzw. Erde hat, ist der Fundamenterder in der Bodenplatte richtig verlegt. Ist aber zwischen Bodenplatte und Erde/Sauberkeitsschicht eine Isolierung - dann ist es nicht fachgerecht und hat - spätestens bei einem Unfall - Konsequenzen.
  6. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Ich habe mir mal die Unfallstelle angesehen, allerdings habe ich die Leute nicht selber befragt (Trauer nicht verschlimmern). Das Haus wurde über eine Freileitung (4 Leiter) versorgt und hat im Putz das Baujahr 1880. Bei dem Unwetter sind die Kronen von 2 Bäumen abgebrochen und auf die Freileitung gestürzt. In welcher Reihenfolge und in welchem zeitlichen Abstand die 4 Leiter gerissen sind, ist nicht mehr feststellbar. Wäre aber der Nullleiter nicht nur über die Freileitung herangeführt worden, sondern durch einen Fundamenterder ergänzt gewesen (und evtl. noch ein FI-Schutzschalter), wäre sicher der Unfall nicht passiert.
    Aber eins freut mich. Ich habe heute das neue Bauarchiv Transportbeton erhalten. Beim alten Archiv hatte ich das Fehlen des Fundamenterders bei der Redaktion bemängelt. Im neuen ist er unter 2. Fundamente enthalten und zwar dort, wo ich es auch für richtig halte. Mal ansehen!
  7. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Frage an Herrn Ebel
    Was ist das neue Bauarchiv Transportbeton? Kenne diese Literatur oder Info nicht.
    Gruß Jupp
  8. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
  9. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Danke Herr Ebel
    für die Information. Wurde sofort bestellt.
    Gruß Jupp
  10. MB
    MB Gast
    Auch danke, Herr Ebel
    Ich hab erst mal PIN bestellt............ Hatte ganz vergessen, daß ich da mal angemeldet war
  11. MB
    MB Gast
    *heul* die wollen mich nicht
    Ist wohl elitärer Club. Denn eben nicht *mitdemFußaufstampf* >(
Fundamenterder bei Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Perimeterdämmung und Fundamenterder
    Perimeterdämmung und Fundamenterder: Hallo, bei mir ist gerade das Streifenfundament mit Fundamenterder erstellt worden. Mein Streifenfundament steht unten auf einer Noppenbahn....
  5. Fundamenterder, Perimeterdämmung, weiße&schwarze Wanne
    Fundamenterder, Perimeterdämmung, weiße&schwarze Wanne: Hall zusammen, ja ja, auch wenn ich Elektriker bin habe ich dennoch eine Frage! Und zwar: Warum dürfen/ können nicht immer Fundamenterder...
