Fundamenterder und PE-Folie unter Sohle
Diskutiere Fundamenterder und PE-Folie unter Sohle im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo. So, jetzt fällt mir dazu dann auch gleich wieder eine Frage ein. Ich dachte, der Fundamenterder kommt in die Sohlplatte und nicht in...
  1. #1 rina159, 18.11.2003
    rina159
    rina159
    Math. Techn. Assistent
    Dortmund
    Bauherr
    Hallo.
    nicht in die Sauberkeitsschicht. Oder ist das Jacke wie Hose ?
    Wie wäre es denn richtig auszuführen, falls dann die PE-Folie
    unter die Sohlplatte kommt ?
    Ich habe gelesen, dass die Erdung dann für'n Ars*** ist, falls der
    Fundamenterder in der Sohlplatte liegt und darunter dann die PE-Folie. Stimmt das ?
    Gruß Uli
  2. #2 Oggy, 18.11.2003
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin,
    das habe ich (Laie) hier auch gelernt, die PE Folie stört natürlich die Erdung.
    hier in der Suche wirdt du auch der viele Beiträge zu diesem Thema finden.
    So wie ich es behalten habe, muss bei "isolierter" Platte dann der Erder in den Grund der Streifenfundamente gelegt werden.
    Ich zitiere hier aus derm bau.de forum, aber mir leuchtete es ein:
    Zitate:
    DIN 18015-1, Punkt 8: "Bei jedem Neubau ist ein Fundamenterder für diese Gebäude und seine Installationen vorzusehen; er ist an die Potentialausgleichsschiene (Haupterdungsschiene) anzuschließen. Für die Planung und Ausführung von Fundamenterdern gilt die DIN 18014."
    DIN 18014, Punkt 2.1: "Der Fundamenterder ist ein Leiter, der in Beton eingebettet ist, der mit der Erde großflächig in Berührung steht (aus: DIN VDE 0100 Teil 200/11.93)."
    DIN 18014, Punkt 4.1.2: " Der Fundamenterder ist so anzuordnen, daß er allseitig von Beton umschlossen ist. Wird Bandstahl verwendet, ist er hochkant zu verlegen.
    Die PE-Folie macht den "Fundamenterder" funktionsun!!!fähig, denn erstens ist sie nichtleitend und zweitens wasserdampfsperrend.
    Das kleine Fehlstellen vorhanden sind und damit kleinflächige Berührungen entstehen, widerspricht der Vorschrift "... in großflächiger Berührung steht". Dadurch wird der Erdungswiderstand unzulässig hoch.
    wasserdampfsperrend: Der Beton kann ggf. vollständig austrocknen. Trockener Beton ist ein schlechter Leiter, also wieder "Dadurch wird der Erdungswiderstand unzulässig hoch."
    Hier mal ein Fachliteraturlink:
    http://www.marzinzik.de/formular/Merkblatt Erder.doc
    Grüße Andreas
  3. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    aber
    wenn der Fundamenterder in die Sauberkeitschicht eingebaut wird, dann nur in V4A. Verzinktes Material oder auch V2A ist nach ein paar Jahren kaputt.
  4. #4 Carden. Mark, 27.02.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Tiger, Du brauchst hier gar nicht zu lesen. Dein Fundamenterder liegt auch falsch
  5. tiger
    tiger
    Technical Sales Specialist
    Bingen
    weiss ich
    ... die Öffnung der Bodenplatte war insofern diesbzgl. an der richtigen Stelle ...
Thema: Fundamenterder und PE-Folie unter Sohle
  1. fundamenterder pe folie
  2. PE folie Fundamenterder
  3. fundamenterder plastikfolie
  4. fundamemterder folie,
  5. fundamenterder folie,
  6. erder in sohle,
  7. ringerder auf pe folie,
  8. erder bodenplatte folie,
  9. pe folie unter bodenplatte fundamenterder
Fundamenterder und PE-Folie unter Sohle - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt
    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder und Folie
    Fundamenterder und Folie: Hallo Bin neu im Forum und möchte alle grüßen! Habe folgendes "Problem". Bei Verlegung einer Folie zur Vermeidung des zu schnellen Abflusses...
