Funktionierende Horizontalabdichtung, oder nicht?
Diskutiere Funktionierende Horizontalabdichtung, oder nicht? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Nach einem heftigen Regenguß heute Mittag, habe ich gesehen, daß auf unserer Baustelle das Wasser sich im teilgemauerten Keller auf der...
  1. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Nach einem heftigen Regenguß heute Mittag, habe ich gesehen, daß auf unserer Baustelle das Wasser sich im teilgemauerten Keller auf der Bodenplatte aufgestaut hat. Es hat sich dann teilweise - so siehts auf dem Bild aus - unter der Horizontalabdichtung aus Bitumenschweißbahnen durchgedrückt. Jedoch nur auf einer Hausseite, obwohl in drei Ecken das Wasser bis zum Mauerwerk stand - die Ränder sind schon durchgefeuchtet und haben eine Kranz gebildet.
    Wurde die Schweißbahn dann auf der einen Seite nicht richtig aufgebracht oder darf dies passieren, da der Lastfall "drückendes Wasser" eh nicht vorgesehen ist (Drainagesystem)?
    Die beiden ersten Bilder sind auf der linken Hausseite (durchgedrückt), das dritte auf der rechten (nicht durchgedrückt).
    LG Holdi
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    bei der Abdichtung im und unter Mauerwerk geht es um eine Querschnittabdichtung. Die spätere vertikale abdichtung auf Mauerwerk und bodenplattenstirn wird den keller trocken halten.
    Sind sie sicher das schweißbahn als Abdichtung eingebaut wurde?
  3. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Ja es wurden Bitumenbahnen verwendet und ich glaube, die wurden auch aufgeschweißt, ob vollflächig oder nur an den Stoßkanten weiß ich nicht genau.
    Die vertikale Abdichtung soll später über die Bodenplatte hinweg bis zum Fundament erfolgen, so das sich das anstauende Wasser - das mit der Drainage abgeführt wird - in der Kehle zwischen OK Fundament und UK Bodenplatte sammeln wird.
    Das heißt also, es sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist.
    LG Holdi
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist normal das dort wasser austritt. Wichtig ist es das bei der spätere verdikalabdichtung dies verhindert wird, z.b das die abdichtung nach dacheindeckung und trockener keller aufgebracht wird oder wenn mit kmb, vorher mit dichtungsschlämmen vorgearbeitet wird.
    Abdichtung im und unter mauerwerk kann mit überlappung lose verlegt werden. Schweißbahnen haben dort nicht zu suchen.
  5. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Hallo Yilmaz,
    welchen Zweck haben denn eigentlich die horizontalen Bahnen, wenn die Abdichtung des Kellers eh über die vertikalen Bahnen, Anstriche usw. auf dem Mauerwerk erfolgt?
    LG Holdi
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Holdi,
    die querschnittabdichtungen verhindern das aufsteigen des Kapillarfeuchte. Da die baustoffe poren haben und nicht wasserdicht sind kann im schlimmsten fall durch kapillare die feuchtigkeit bis unterm dachhaut aufsteigen. Früher waren mehrere querschnitt abdichtungen notwendig ( z.B. unter 1. steinreihe, unter kellerdecken auf kellerdecken usw.) aber da die baustoffe sich deutlich verbessert haben und anders gebaut wird sieht die fachwelt eine querschnittabdichtung als ausreichend was auch sich bewährt hat.
    Grüße.
  7. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Hallo Yilmaz,
    vielen dank nochmals für die Infos! Jetzt sieht die Welt schon viel rosiger aus.
    LG Holdi :winken
  8. Eric
    Eric
    Wieso? Yilmaz hat doch geschreiben:
    ..., weil sie als Horizontalabdichtung nicht geeignet sind. Vielleicht ist es von Deiner Seite aber auch nur ein Irrtum und tatschlich eine zugelassene Horizontalabdichtung vorhanden ???
  9. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Was ist denn als vertikale Abdichtung zugelassen?
    Muß mich dann mal erkundigen, was da wirklich verbaut ist. Nicht das ich da was verwechsle und es doch keine Schweißbahn ist.
    LG Holdi
  10. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Ok habe gerade den alten Thread "Bitumenschweißbahn unter Mauerwerk verwendet" gefunden. Es darf also keine Schweißbahn sein, sondern eine dickere Bitumenbahn. Woran erkenne ich - als Nichtfachmann - den Unterschied ob das jetzt eine G200DD statt einer G200S4 ist?
    LG Holdi
Funktionierende Horizontalabdichtung, oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Funktionierender Unterbau Pflastersteine Terasse
    Funktionierender Unterbau Pflastersteine Terasse: dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Daher: Ich bin kein Profihandwerker aber habe schon einiges gemacht, zb in den letzten 8 Jahren...
  2. Estrich ohne funktionierende Heizung
    Estrich ohne funktionierende Heizung: Hallo zusammen, Wie sollen demnächst unseren Estrich bekommen. In dem ist eine FBH eingelassen. Leider gibt es noch kein Strom und keine...
  3. Ist das ein funktionierender Fassaden bzw. Wandaufbau?
    Ist das ein funktionierender Fassaden bzw. Wandaufbau?: Hallo zusammen, zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht immer die richtigen Bezeichnungen kenne. Ich bin kein Bauprofi, ich wünsche...
  4. Baywa und die nicht funktionierende Heizung.
    Baywa und die nicht funktionierende Heizung.: Baywa und die nicht funktionierende Heizung. Hallo zusammen. Lange Geschichte. Kurz erklärt. Wir haben eine komplette Heizungsanlage samt...
  5. Nicht funktionierende Übergabestation für Fernwärme
    Nicht funktionierende Übergabestation für Fernwärme: Hallo zusammen, wir uns vor ein paar Jahren ein schlüsselfertiges RH gekauft und haben seitdem ständig Probleme mit der FBH und dem Warmwasser....
