Funktioniert diese Excel Finanzierung?
Diskutiere Funktioniert diese Excel Finanzierung? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, in den vergangenen Tage habe ich mal eine Excel Tabelle zur Hypothekberechnung entworfen. So langsam ist sie sehr verstrickt....
  1. #1 dieta pete, 02.12.2013
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    in den vergangenen Tage habe ich mal eine Excel Tabelle zur Hypothekberechnung entworfen. So langsam ist sie sehr verstrickt. vielleicht nicht grad die schönste Oberfläche, sollte aber alles das tun, was mit nur einem Taschenrechner schwierig wird.
    Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Punkt mit der Anschlussfinanzierung wirklich so funktioniert, wie er sollte. Vielleicht hat ja mal einer interesse, das excel sheet auszutesten (insb. mit der Anschlussfinanzierung) und Verbesserungen/Fehler anzumerken.
    Das Excel sheet kann auch gerne frei verwendet werden. Allerdings übernehme ich keine Haftungen für die Berechnungen ;-))
    Schönen Abend noch,
    Grüße,
    Thomas
    edit: musste es als *.zip packen
  2. #2 dieta pete, 02.12.2013
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    Na ja. Hier kommt es ja immer darauf an, von wem ich das GS kaufe. Von der Stadt z.B. zahle ich ja die Gr.-Erw.-St nur auf das GS. Wenn ich bei einem BT kaufe, zahle ich auch GS+Haus die Grunderwerbssteuer. Aber da könnte ich nochmal was einbauen.
    Ich denke doch. Denn die 50k EUR aus "sonstige Kredite zählen ja (leider) nicht zum EK. Dies soll zum Beispiel Kredite von der KfW abdecken. Denn diese werden ja bei dem Hauptdarlehen nicht berücksichtigt.
    Mhhhh ... also ich habe folgendes gerechnet:
    Baukosten + Nebenkosten - Eigenkapital - Eigenleistung - sonstige Kredit = Darlehen bei der Bank (erste Absicherung). Hattest du die Nebenkosten und die "sonst. Kredite" berücksichtigt?
    Das sind beispielhafte / frei erfundene Werte. Also nichts realistisches dabei
    Wie erwähnt, nur beispielhafte Zahlen. Das soll keine Finanzierungsgrundlage darstellen ;-)
    Richtig. Andere Seiten wie FMH gibt es ja auch noch. Allerdings bin ich auf der Suche nach einem wirklichen Rechner, bei dem man individuell planen kann. Denn bei den meisten "online" Rechnern hört es ja schon auf, wenn man Kredite kombinieren möchte. Z.B. Hausbank + KfW und evtl. noch ein/zwei Positionen dabei. Und dann nervt es mich einfach, wenn man alle relevanten Angaben nochmals eintragen muss, um nur eine Komponente ändern zu müssen.
    Deswegen hatte ich mal überlegt einen per excel zu machen.
    Besten Dank für die Hinweise!
    Grüße
  3. #3 theoretiker, 04.12.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Deine Exceltabelle verweist bei der Maklergebühr als %-Satz auf die Zelle "Notar- und Grundbuchkosten" mit 1,5%, anstatt auf die 3,57% Maklergebühr.
Funktioniert diese Excel Finanzierung? - Ähnliche Themen
  1. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  2. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  3. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  4. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  5. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
