Fußabstreifermatte bodengleich - Wanne ja/nein?
Diskutiere Fußabstreifermatte bodengleich - Wanne ja/nein? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, man kennt es aus fast jedem Zweckbau und auch aus dem einen oder anderen EFH: bodengleiche Fußabstreifer, außen und oder innen, wenn...
  1. #1 SirSydom, 29.03.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    bodengleiche Fußabstreifer, außen und oder innen, wenn beides, außen meist gröber mit nur Gummi, innen oft textil.
    Ich finde sowas sehr praktisch, in unserem Flur sind Fliesen geplant und die Nässe, Salz und Split die man reinträgt sind lästig.
    Langer Rede kurzer Sinn: Da bei uns nun der Estrich ansteht - sollte ich innen eine Wanne für den Fußabstreifer im Estrich vorsehen oder reicht der Fließenaufbau von 10-12mm aus?
    Es gibt ja Matten ja auch in Höhen von 10-12mm, also muss so eine Wanne wohl nicht unbedingt sein. Man bräuchte dann nur beim Fliesen einen sauberen Abschluss.
    Irre Mengen Wasser oder Schmutz sollten ja innen auch gar nicht anfallen, außen denke ich da eher an eine Wanne (mit Abfluß) aber innen würde ich darauf verzichten wollen.
    Oder übersehe ich etwas?
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bodenaufbau reicht.
    für den sauberen anschluss, gibt es bei den herstellern winkelrahmen.
  3. #3 rechter Winkel, 29.03.2016
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Oder einfache abschlussschienen in fliesenstärke. Da ist man dann bei den Abmessungen flexibel. Wanne braucht 's innen nicht.
  4. #4 Skeptiker, 29.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die von mir üblicherweise vorgesehenen Sauberlaufmatten kommen auf 20 - 30 mm Stärke. So dicke Fliesen habe ich noch nie verarbeiten lassen.
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 rechter Winkel, 29.03.2016
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Es gibt auch Teppiche mit querriffelung. Die sind ca. 1 cm stark. Das ist ein wohnhaus, kein öffentlicher theater bau.
  6. #6 Onkel Dagobert, 30.03.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @rechter Winkel,
    das mit den Abschlussschienen funktioniert auch, ich würde aber trotzdem eine Matte mit Winkelrahmen bestellen, dann passt das auch genau zusammen und es gibt keinen Spalt zwischen Rahmen und Matte.
    @TE:
    Auf jeden Fall frühzeitig einplanen. Wenns denn doch eine Matte mit 22mm Stärke werden soll (Ist ein recht häufig verwendetes Maß), dann muß der Estrichleger den Rahmen einbauen und innerhalb des Rahmens den Estrich etwas niedriger ausführen.
Fußabstreifermatte bodengleich - Wanne ja/nein? - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
