Fußboden Abdichten
Diskutiere Fußboden Abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hab ein haus gekauft und das bad in ein anderes zimmer verlegt. Habe ein fbh drin und ~3cm Knauf 425 Estrich drauf diesen habe ich nach 3wochen...
  1. mullei
    mullei
    industriemechaniker
    weißenfels
    Hab ein haus gekauft und das bad in ein anderes zimmer verlegt. Habe ein fbh drin und ~3cm Knauf 425 Estrich drauf diesen habe ich nach 3wochen mit 40'er Körnung angeschliffen und als Grundierung gisogrund (unverdünnt) gestrichen. Anschließend mit lastogum 2x gerollt. Jetzt nach 1 Wochen haben wir angefangen die Wände zu Fliesen dabei ist zu Glück fliesenkleber auf den Boden gefallen. Bei entfernen den fliesenklebers auf den Boden haben wir mitbekommen das sich das lastogum recht leicht auf den Boden abziehen lässt :( nun habe ich komplett das lastogum am boden entfernt und alles nochmals grob angeschliffen, gesaugt und gewischt so das keine staubenreste mehr vorhanden sind ...
    Wie sollte ich jetzt nochmals Vorgehen ?
    Diesmal will ich sakret dichtschlämme verwenden.
    --> Soll ich vorher mit gisogrund grundieren oder gleich auf den Estrich die dichtschlämme auftragen ?
    Ich weiß nämlich nicht ob es am gisogrund oder am nicht 100% staubfreien Untergrund lag ...
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Einfach mal das technische Merkblatt der Abdichtung durchlesen und nach Abweichungen davon suchen. Irgendwo wirst du einen Fehler gemacht haben. Beispiel: Zugelassenen Kleber verwendet? Oder was grad da war?
    Jetzt 2 Systeme zu mischen, macht ja mal gar kein Sinn. Wenn du den Fehler nicht findest, bestell dir einen Anwendungstechniker ins Haus.
  3. #3 Rudolf Rakete, 08.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    MAch es wie es im technischen Merkblatt steht und mische nicht verschiedene Hersteller:
    http://www.sakret.de/download-tm.ph...le+Dichtungsschl%C3%A4mme+FDS&sprache=de&js=1
  4. mullei
    mullei
    industriemechaniker
    weißenfels
    Im sakret Merkblatt steht aber nix von Grundierung vorweg auf Estrich zumindest finde ich nichts ...
    Den Estrich habe ih jetzt maschinell mit 40'er Körnung angrauht und den ganzen Staub feinsäuberlich entfernt. Reicht das aus ?
  5. #5 baldosa, 09.12.2012
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    was heisst relativ leicht? warum hast du die grundierung unverdünnt aufgetragen (gipsestrich?). wenn ja dann kann er auf keinen fall schon nach drei wochen ausgetrocknet sein. hast du die restfeuchte gemessen. was gibt der hersteller vor wann du ihn sperren kannst?
  6. #6 Rudolf Rakete, 09.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da stehts doch: "Ein Voranstrich mit SAKRET Grundierung für Anhydrit & Holz A&H wird bei
    calciumsulfatgebundenen Untergründen empfohlen"
    Und dein Knauf Nivellierestrich ist auf Calciumsulfat Basis.
  7. #7 Rudolf Rakete, 09.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  8. mullei
    mullei
    industriemechaniker
    weißenfels
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Nochmals: Hol dir einen Anwendungstechniker.
    Du arbeitest mit den Systemen abseits jeder Norm! Dazu können wir doch nicht beurteilen, wie die Arbeiten ausgeführt wurden. Systeme ausserhalb der Norm, können nicht mit Erfahrungswerten basierend auf der Norm beurteilt werden. Deshalb soll man ja auch innerhalb eines Systems bleiben, dann kann einem zumindest der Systemhersteller helfen. Also Anwendungstechniker muss raus. Alles andere ist rumgestochere im Nebel!
  10. mullei
    mullei
    industriemechaniker
    weißenfels
    Anwendungstechniker ? Direkt sakret oder pci ? Was macht dieser ? Mich beraten ?! Kostet dieser
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Persönlich würde ich mich an PCI wenden und das Material bemängeln. Und deshalb einen Anwendungstechniker auf die Baustelle ordern. Der kann auch Rücksprache mit Knauf halten, drück ihm die Unterlagen in die Hand.
    Der kann dir dann entweder erklären, was falsch gemacht wurde, oder das Material und den Schaden ersetzen. Es ist nicht üblich, dass Kosten entstehen.
    Blöde Frage: Ist nur der Boden abgedichtet? Wände im Spritzbereich nicht?
  12. mullei
    mullei
    industriemechaniker
    weißenfels
    Wand is auch alles abgedichtet !
    Blöden fragen gibt es nicht ;)
    Ich glaub das zwischen Estrich und Grundierung irgendwas nicht stimmte ...
    Nächste Woche soll der Boden gefliesst werden ... Wollte heut noch dem Boden abdichten !
  13. #13 Rudolf Rakete, 09.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich versteh nicht warum Du unbedingt zwei verschiedene Hersteller benutzt. Bleib bei einem und die Sache wird einfacher. Ich persönlich habe einen Anwendungstechniker von einem solchen Unternehmen auf der Baustelle gehabt, den hat mein Lieferant für die Fliesen angefordert und gekostet hat der nichts. Dieser nennt einen dann die Produkte die man verwenden soll und wie man sie verwenden soll und übernehmen dafür dann auch die Gewährleistung.
    Ob die allerdings die Gewährleistung übernehmen wenn Fremdprodukte mit benutzt werden glaube ich kaum. Keiner weiß doch ob die Produkte sich vertragen.
Thema: Fußboden Abdichten
  1. lastogum lässt sich abziehen
  2. lastogum abziehen
  3. lastogum löst sich
  4. pci lastogum entfernen,
  5. lastogum fußboden,
  6. lastogum entfernen,
  7. lastogum erfahrungen
Fußboden Abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fußboden im DG
    Fußboden im DG: Hallo, Ich beabsichtige mein Elternhaus zu erwerben und dann das Dachgeschoss auszubauen. Es handelt sich um ein Bungalow Bj. 1978. Das...
  2. Runde Wand zum Fussboden abdichten
    Runde Wand zum Fussboden abdichten: Hallo, wie kann man denn eine Runde Wand (in meinem Fall in einer Schneckendusche) zum Boden hin abdichten? Ich habe es mit PCI Pecitape versucht,...
  3. Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden
    Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden: Ahoi Hab da mal ne frage ich Bau bei mir im Badezimmer eine Badewanne ein. Jetzt werden die Trockenbau platten ja mit flüssig (Gummi)...
  4. Erdgeschoss - Rigips-Fußboden-Fuge gegen Käfer abdichten
    Erdgeschoss - Rigips-Fußboden-Fuge gegen Käfer abdichten: Ich möchte die Fuge zwischen einmal Rigips-Wänden und einem PVC(auf Holzfußboden)(ZimmerA), und einmal zwischen Rigips- und Putz-Wänden und einem...
  5. Nasser Fußboden an der Wetterseite bei Schlagregen
    Nasser Fußboden an der Wetterseite bei Schlagregen: Nasser Fußboden an der Wetterseite bei Schlagregen Hallo, seit drei Jahren habe ich dieses Problem. Bei Schlagregen an der Wetterseite wird in...
